self -tailing !!! utili o indispensabili ??
andreandrea Offline
Registrato: Oct 2010 Online
winch non self tailing.....si possono modificare ? una barca dotata di questi winch , quanto è piu' difficile da condurre in solitario rispetto ai self tailing appunto?
04-11-2010 05:12
tiger86 Offline
Andrea non crearti inutili problemi.
Leandro
05-11-2010 23:08
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Non avendo self tailing non posso che risponderti 'utile sì, ma non indispensabile'.
In crociera è utile, in regata drammatico.
Certo, la maniglia impiccia, ma essa non andrebbe mai lasciata innestata. La si dovrebbe riporre dopo l'uso.
06-11-2010 00:17
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
dipende da cosa fai con la barca e quanta comodità pretendi. io ho tutti winch tradizionali: se ce li avessi self tailing non mi dispiacerebbe, ma per quello che devo fare io (crociere di coppia e passeggiate domenicali) campo più che tranquillo.
I miei racconti su:
06-11-2010 00:36
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
io navigo molto da solo, i self tailing li trovo assolutamente moolto comodi, probabilmente li ricomprerei, ma sicuramente ci sono altre priorità, es un buon pilota, buone vele ecc
06-11-2010 01:48
ami Offline
Registrato: May 2010 Online
secondo me non è più difficile condurre in solitario con winch tradizionali.
Poi come in tutte le cose è abitudine.
Il self tailing è più comodo per cazzare e più scomodo per lascare...
Se invece parliamo di velocità preferisco i tradizionali.
Non li modificherei...
06-11-2010 14:17
antonio83 Offline
I miei w sono classici e mi trovo bene è ovvio che nel caso di barche di grandi dimensioni a mio parere sono indispensabili
06-11-2010 15:39
mesarthim Offline
Trovo i self tailing comodissimi e non ho mai avuto impicci; la maniglia nella mia barca sta inserita nel winch solo quando la uso.
Senza, però, si può vivere benissimo.
07-11-2010 01:32
sailor13 Offline
se hai qualcuno che ti tiene la coda, i self-tailing non ti servono, ma se sei da solo è un casino se devi recuperare parecchia cima ed il self tailing diventa indispensabile.
I problemi con la maniglia sono indipendenti dal winch self tailing o plain top, quando hai fatto la devi mettere nella tasca.
07-11-2010 17:39
memo Offline
Registrato: Oct 2008 Online
gran rottura di cacchio, specialmente quando devi virare con 25/ 30 nodi
09-11-2010 20:16
bluebarbjack Offline
ho avuto sia i self tailing, sul rivetto, che i tradizionali sul caipirinha.
onestamente, i self tailing sono decisamente comodi, specie con equipaggio ridotto o comunque con bicipiti non proporzionati allo sforzo. ma le vele si cazzano comunque, basta un giro in più sulla campana.
se devi sostituire quelli esistenti non self tailing perchè 'arrivati', allora ok, comprali. la differenza di costo vale la comodità.
ma non buttare via soldi per una sostituzione non necessaria.
ricorda inoltre che il tradizionale scarica parte della tensione sulla galloccia dove strozzi la scotta, mentre il self tailing no. pertanto verifica le strutture sottostanti ed eventualmente prevedi un ampliamento della piastra di rinforzo.
09-11-2010 21:53
polipo Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Quoto
In se si è in due alla scotta non servono a nulla da soli sono comodissimi
10-11-2010 20:55
  Le coppiglie negli arridatoi sono indispensabili? Testadura 27 3.019 28-07-2022 21:38
  Sostituire winches Barbarossa 40 con self tailing? Ullallà 2 1.983 27-05-2021 18:11
Smile Consigli utili per rigging ketch di 12.6 mt cla4lenza 34 4.595 08-11-2020 10:03
  Self tailing consumati cazzibus 7 1.874 21-06-2017 19:30
  winch self tailing velerei 1 1.718 19-09-2016 20:24
  winch self tailing gbtekno 22 11.076 19-09-2016 19:37
  Dischi self tailing per winch Lewmar 46ST ante'92 Maro 6 3.803 13-04-2015 16:58
  regolare winch self tailing. Frappettini 35 6.020 11-05-2014 13:12
  Incattivamento scotta su winch self tailing Markolone 4 2.327 04-11-2012 03:19
  Riduzione self-tailing Absolut 11 3.169 11-11-2011 00:14
