Riduzione self-tailing
Absolut Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Ciao a tutti.
Sulla mia barca (anni '90) ho installati diversi winches Antal di varie misure tutti con self tailing senza molle.
Due di essi, quelli più grandi (Genoa), sono predisposti per scotte da 16 mm.
Avendo il desiderio di ridurre la misura delle scotte a 14 mm., ho provato a farmene prestare un paio ma il self tailing non funziona bene perché non riesce a trattenere bene la scotta neanche facendo diversi colli intorno al winch.
Vorrei chiedere se esiste un sistema/trucco per poter utilizzare scotte di misura ridotta anche con il self tailing senza molle.
Grazie e a presto,
Absolut
Stefano
06-11-2011 05:58
RMV2605D Offline
Mettile più grosse e morbide, sono così comode e maneggevoli!
Big GrinBig GrinBig Grin
06-11-2011 14:53
beppe_rm Offline
Registrato: Nov 2004 Online
oppure unisci la scotta piccola (sulla vela) e quella più (rande sul verricello).
tutto sommato una fatica poco utile, trattandosi di genoa.
06-11-2011 15:52
Absolut Offline
Non avendo altre soluzioni, mi piacerebbero proprio come quelle della foto, tutte bianche, da 16mm. e molto morbide.
Hai qualche suggerimento a riguardo?
Grazie e ciao.
Absolut
07-11-2011 02:38
wake Offline
Grazie e ciao.
Absolut
per doppia treccia poliestere, la doublebraid marlow esiste anche bianca, è molto morbida (non pelosa) e facile da impiombare.
07-11-2011 17:08
Absolut Offline
Ho visto sul sito Marlow. Ma tra la Doublebraid e la Marlowbraid c'è molta differenza in termini di morbidezza e manegevolezza ?
Come carico di rottura sono molto simili.
Grazie e ciao.
Absolut
08-11-2011 20:43
wake Offline
Grazie e ciao.
Absolut
direi di sì: la MB è pensata come drizza, è più 'rigida' e più ruvida, meno maneggevole, ma in compenso ha un allungamento ridotto. l'anima della MB normale poi è a 3 legnoli, che rende un po' rognose eventuali piombe.
08-11-2011 21:44
Temasek Offline
Citazione:Messaggio di smariani61
Prova a sentire l'assistenza tecnica di Antal.
Può anche darsi, che Loro sappiamo come adattare l' ST, da 16 a 14 mm
08-11-2011 21:51
RMV2605D Offline
Grazie e ciao.
Absolut
In questo vecchia discussione ci abbiamo cazzeggiato un pò:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=35641
08-11-2011 22:13
Absolut Offline
Bene, ho provato a contattare l'assistenza tecnica Antal.
Gentilissimi, mi hanno risposto il giorno dopo inviandomi in allegato l'esploso del winch e indicandomi la procedura per spostare due spessori posizionati all'interno del winch.
in questo modo l'apertura del ST si dovrebbe ridurre di 3-4 mm. e quindi permettermi di utilizzare una scotta da 14 mm. anziché da 16 mm.
Bene, sono molto soddisfatto e appena posso vado in barca a fare questa modifica che sulla carta mi sembra essere molto semplice.
[:17]
Tanto per trasferirvi questa informazione che spero possa essere utile anche a qualche altro ADV.
Absolut
10-11-2011 04:38
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Citazione:Bene, ho provato a contattare l'assistenza tecnica Antal.
Gentilissimi, mi hanno risposto il giorno dopo inviandomi in allegato l'esploso del winch e indicandomi la procedura per spostare due spessori posizionati all'interno del winch...
E se ci allegassi l'esploso e le istruzioni....?Tongue
10-11-2011 06:08
Absolut Offline
Detto, fatto.
Questo è l'esploso :
E queste sono le istruzioni :
Per ridurre la distanza tra i dischi ST occorre smontare la campana, togliere i dischi “13 ST SPACER” (dovrebbero essere due) e riposizionarli sopra il disco “10 UPPER ST DISK” .
Così facendo dovrebbe poter usare scotte più sottili.
Buon vento a tutti.
Absolut
11-11-2011 00:14
  Riduzione Fiocco/Genoa non avvolgibili lelesavio 67 12.827 12-06-2021 20:32
  Sostituire winches Barbarossa 40 con self tailing? Ullallà 2 1.952 27-05-2021 18:11
  Self tailing consumati cazzibus 7 1.851 21-06-2017 19:30
  Consiglio riduzione vele Guido_Elan33 67 9.277 18-06-2017 20:43
  winch self tailing velerei 1 1.706 19-09-2016 20:24
  winch self tailing gbtekno 22 10.970 19-09-2016 19:37
  Dischi self tailing per winch Lewmar 46ST ante'92 Maro 6 3.775 13-04-2015 16:58
  regolare winch self tailing. Frappettini 35 5.915 11-05-2014 13:12
  Incattivamento scotta su winch self tailing Markolone 4 2.301 04-11-2012 03:19
  Riduzione vela Augusto Vagelli 2 1.693 29-03-2011 15:38
