Fattori di merito: Dislocamento,Zavorra, ecc. ecc.
albert Offline
Citazione:osef ha scritto:
.... Se ho capito bene L'IRC pesa la barca a secco mentre l'ORC misura la barca in acqua. Può essere utile per approfondire?
Esattamente....
Nella formula irc la forma della barca entra 'molto vagamente', dunque è impossibile risalire al suo dislocamente prendendo una misura di quanto sta fuori dall'acqua quando galleggia (bordi liberi): dunque la si pesa e si ottiene il dislocamento in kg.: ovvero quando la si metterà in acqua, per galleggiare sposterà esattamente quel n. di kg d'acqua, che, se è distillata corrisponderà anche ai dmc di volume, se salata e dunque più pesante, invece dovrà spostarne meno e dunque 'galleggerà di più'.
Nella formula orc, invece, la forma della barca e delle sue appendici entrano con una certa accuratezza, perchè viene raccolta una serie fitta di punti che vengono poi raccordati a formare una mesh che rappresenta la superficie dello scafo: rilevando poi la densità dell'acqua ed i bordi liberi, il programma si calcola il volume immerso in dmc e lo moltiplica per il peso specifico dell'acqua in cui si svolge la misurazione, ottenendo dunque il dspl in kg.
E' più chiaro così??
21-10-2010 18:06
osef Offline
chiarissimo, grazie albert. Quindi potrebbero risultare per la stessa barca due pesi diversi tra IRC e ORC. Vabbeh tranquillo me la vado a vedere da solo
21-10-2010 18:13
clavy Offline
Messaggio: #43
Non è un tantino macchinoso? Ci sono dei motivi alla base di questa scelta, a parte il fatto di non appendere la barca ad una gru?
21-10-2010 18:22
albert Offline
Messaggio: #44
Se risultano pesi molto diversi tra pesata irc e dspl orc standard, c'è sicuramente un 'baco' oppure ci può stare una volontaria ricerca di assetti ed ottimizzazioni diverse (ma non si può correre la stessa prova con entrambi i certificati)....se la differenza è invece tra certificati non endorsed, ....non è il caso di badarci più di tanto Wink42
Per quanto riguarda la macchinosità:
risposta faceta Wink: Orc e Irc sono enti costituiti da laureati all'UCAS.
risposta un po' più seria: il sistema Orc è un po' macchinoso in fase di prima stazzatura a macchina (che in caso di barca di serie senza modifiche si fa solo sulla prima), ma, salvo costose taroccature successive alla stazza del primo esemplareDisapprovazione (ovvero la riduzione 'meccanica' dei bordi liberiWink, consente di eseguire dei controlli ([?]) sul dislocamento in poco tempo e con poca spesa....
21-10-2010 19:07
clavy Offline
Messaggio: #45
Capito, grazie.
21-10-2010 20:04
Giuditta Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #46
Quasi tutti mi sembra si sono dimenticati di scrivere che è importante capire anche dove è la zavorra, oltre che la sua percentuale sul dislocamento (traduzione irregolare dell'inglese displacement che significa volume e non peso, volume di acqua spostata. Si dice displacement anche la cubatura dei motori, insomma è una misura di volume, che si legge in peso di acqua spostata per oggetti che galleggiano) ma questo cambia poco il senso del discorso se non ci si attacca ai pesi specifici delle acque.
Ancora una volta la vecchia misura della percentuale serve come indicatore, ma vago. Se prendi un open 50, che può pesare 3000/3500 kg (sono pochi per un 15 metri, credetemi) di zavorra ne ha poca ma è tutta in fondo al 'piedone zavorrante' e il suo raddrizzamento e capacità di tenere tela è infinitamente maggiore a quella di un quindici metri da crociera che arriva agevolmente a 14/16 tonnellate di motori cavi elettrici etc etc.
21-10-2010 20:26
mckewoy Offline
Messaggio: #47
avevo salvato questo, ma non mi ricordo da dove l'ho preso
La velocità critica (Vc) La velocità critica è la massima velocità teorica raggiungibile da uno scafo che naviga in regime dislocante, ovvero la velocità alla quale uno scafo produce un’onda trasversale di lunghezza pari alla sua lunghezza al galleggiamento effettiva (Ewl).
Tanto maggiore è la lunghezza al galleggiamento, tanto maggiore è il valore della Vc. Solitamente per calcolare questo fattore si utilizza il valore della lunghezza al galleggiamento a “riposo” (Lwl), in quanto l’Ewl è un parametro che può variare in funzione di una serie di fattori, primo fra tutti lo sbandamento. Vc (nodi) = 2,43 #8730; Ewl (Ewl in m ) Barche leggere, invelate e con scafi dalle forme appropriate possono facilmente infrangere questo limite passando da un regime di navigazione di tipo dislocante ad uno di tipo planante.
Il dislocamento relativo (Dr) o coefficiente volumetrico (Cv) Questo fattore indica quanto sia “pesante” una barca in relazione alla sua lunghezza al galleggiamento. Dr = D/Lwl 3 (D in Kg, Lwl in m) Il valore del dislocamento relativo esprime l’attitudine di una imbarcazione a raggiungere la propria velocità critica o ad oltrepassarla, passando da un regime di navigazione dislocante ad uno planante. Minore è il valore del Dr, maggiori saranno le sue attitudine velocistiche. Prescindendo dalle forme dello scafo e dalle caratteristiche delle appendici di carena, a parità di Lwl e di superficie velica, una barca più leggera, ovvero con un valore del Dr più basso, è in grado di esprimere delle migliori performance, sia perché potenzialmente può raggiungere la sua velocità critica con meno vento, sia perché con le opportune condizioni di vento ha maggiori possibilità di entrare in planata. Tipicamente i valori dei Dr variano in un range compreso tra 4 e 12. Nelle tradizione anglosassone il dislocamento relativo, denominato “displacement over length ratio”, viene calcolato con la seguente formula: Dr = D / (0,01 X Lwl) 3 (D in ton inglesi 1 ton = 1016 Kg , Lwl in piedi) Il rapporto superficie velica/dislocamento (SA/D2/3) Questo fattore esprime la quantità di tela disponibile per ciascuna tonnellata di dislocamento. SA/D2/3 ( SA in m2 , D in ton) Messo in relazione al valore del dislocamento relativo, il fattore SA/D2/3 consente di comprendere quanto siano sfruttabili le potenzialità velocistiche di una barca. In altre parole, tra due barche con il medesimo valore del Dr, quella con il miglior fattore SA/D2/3 (il più grande) sarà quella che potrà sfruttare maggiormente le sue caratteristiche di “leggerezza” relativa. Il rapporto superficie velica/superficie bagnata (SA/AW) Per velocità di navigazione vicine o superiori alla velocità critica (quindi con un vento che potremmo definire “sostenuto”) i parametri che più incidono sulle prestazioni di una imbarcazione a vela sono la lunghezza al galleggiamento ed il dislocamento.
Nella navigazione a velocità più basse, invece, il parametro prevalente è la superficie bagnata dello scafo. In tal senso, per comprendere quali possano essere le attitudine di una barca in condizioni di vento leggero è utile calcolare il rapporto SA/AW . Questo fattore esprime la quantità di tela disponibile per ciascun m2 di superficie bagnata. SA/AW ( SA in m2 , AW in m2)
Per valutare le caratteristiche di una barca in condizioni di vento leggero è utile tenere in considerazione anche i fattori Dr e SA/D2/3, in quanto una barca più leggera e più invelata accelera con più facilità e raggiunge le velocità del caso più rapidamente. Questo tipo di barche, proprio in funzione della loro migliore capacità di accelerare, sono in grado di sfruttare meglio refoli o raffiche. Per contro, avendo una minore inerzia, in caso di improvvisi cali o “buchi” di vento o in caso di mare formato di prua tendono a rallentare o a fermarsi con altrettanta rapidità.
Con riferimento ai fattori di progetto esaminati sino ad ora, abbiamo visto che per ottenere dei rapporti favorevoli è importante avere una buona lunghezza al galleggiamento, un dislocamento contenuto, una piccola superficie bagnata ed una grande superficie velica. Evidentemente, per poter fruttare al meglio una certa quantità di tela è necessario disporre anche di una adeguata stabilità.
Il rapporto zavorra/dislocamento (B/DX100) Questo fattore indica (in percentuale) quanta parte del peso complessivo di una imbarcazione sia rappresentato dalla zavorra. B/D X 100 ( B e D in ton o Kg ) Maggiore è il valore di questo fattore, migliori dovrebbero essere le caratteristiche di stabilità di una barca. Abbiamo utilizzato il termine “dovrebbero” in quanto questo fattore offre delle indicazioni molto grossolane. Può essere utilizzato esclusivamente per confrontare tra loro imbarcazioni molto simili. Barche analoghe sia per quel che riguarda la geometria degli scafi e delle appendici di carena, sia per le tecniche ed i materiali utilizzati per la costruzione, sia per il tipo di attrezzatura impiegata, sia per il posizionamento della zavorra ed i materiali nei quali questa è realizzata. In sostanza, le caratteristiche di stabilità di una imbarcazione a vela dipendono dal dislocamento (D) e dalla relazione che intercorre tra la posizione del centro di gravità (CG) e la posizione del centro di galleggiamento (CB) ai diversi angoli di sbandamento, ovvero dalla distanza sul piano orizzontale tra le verticali che passano per i due centri (il braccio della coppia raddrizzante, GZ). Questo tipo di relazione dipende dalle forme dello scafo e dalla distribuzione dei pesi, quindi anche dal posizionamento della zavorra (B).
La forza con la quale una barca si oppone allo sbandamento è chiamata momento raddrizzante (RM). RM (Kgm) = D X GZ (D in kg, GZ in metri) Il valore di RM varia al variare di GZ, quindi è funzione dell’angolo di sbandamento. La curva del momento raddrizzante (RM) Mediante questa curva è possibile comprendere come varia il valore del momento raddrizzante al variare dell’angolo di sbandamento. Sull’asse orizzontale viene riportato l’angolo di sbandamento espresso in gradi su una scala che va da 0 a 180, mentre sull’asse verticale è riportato il valore di RM espresso in Kgm. Normalmente, in luogo del valore di RM sull’asse verticale è riportato quello del braccio GZ espresso in metri. Per ottenere il valore di RM per un determinato angolo di sbandamento basta moltiplicare il corrispondente valore di GZ per il valore del dislocamento. E’ importante sottolineare che il valore del dislocamento da impiegare è quello che è stato utilizzato per tracciare la curva di GZ, dato che con il variare del dislocamento variano sia la posizione di CG sia quella di CB. In altre parole, se questa curva è stata tracciata utilizzando il valore del “dislocamento a vuoto” non è possibile calcolare l’RM utilizzando il valore del dislocamento a pieno carico e viceversa. Pertanto, avendo la possibilità di disporre di queste curve, è bene verificare a quali condizioni di carico facciano riferimento. Inoltre, è necessario comprendere se nelle condizioni di carico specificate sono comprese anche eventuali dotazioni opzionali, tra le quali assumono una particolare importanza i rullafiocco, i sistemi di avvolgimento della randa, gli alberi maggiorati e le coperte in teak. L’ideale sarebbe quello di disporre di curve tracciate secondo le prescrizioni della norma ISO 12217-2, ovvero utilizzando il valore del dislocamento riferito alle condizioni operative minime o alle condizioni di pieno carico (vedere “la stabilità secondo la direttiva 94/25/CE”). Nell’intervallo di sbandamento tra 0° e 60° la prima barca, grazie alla sua maggiore larghezza, è in grado di disporre di un RM molto più grande della seconda e quindi di portare a riva una maggiore quantità di tela. Oltre i 75° di sbandamento il valore del RM della barca più larga comincia a decresce piuttosto rapidamente, azzerandosi intorno ai 105°. La barca più stretta, invece, mostra una diminuzione del valore del RM molto più graduale ed un intervallo di stabilità positiva di circa 120°.
L’angolo di sbandamento per il quale il valore del RM diventa pari a 0° è detto angolo di scomparsa della stabilità (AVS) o limite della stabilità positiva (LPS). A questo angolo di sbandamento i centri CB e CG sono posizionati lungo la stessa verticale, pertanto il valore del braccio GZ è pari a 0. Superato questo punto RM diventa di segno negativo e comincia ad agire da momento sbandante, tende cioè a far ruotare la barca fino al suo completo capovolgimento (180°).
La barca più stretta tende a capovolgersi con minor facilità di quella più larga ed una volta raggiunti i 180° di sbandamento tende a raddrizzarsi più agevolmente. Metodo di calcolo del AVS Non disponendo ne della curva del momento raddrizzante, ne del valore del AVS, scontando un certo grado di approssimazione è possibile stimare quest’ultimo dato utilizzando la seguente formula: AVS = 110 + 400 / (SV – 10) Dove SV (stability value) rappresenta un indice di stabilità ed è calcolato nel seguente modo: SV = Bh2 / ( (B/D) X DCB X V1/3 ) Dove: Bh è il baglio massimo espresso in metri; B/D è il rapporto di zavorra espresso come numero puro (non in percentuale ); DCB è l’immersione del corpo dello scafo (appendici escluse) espressa in metri, misurata come indicato nella figura sotto; V è il volume immerso dello scafo espresso in m3 . In acqua di mare V si può ricavare riducendo del 2,5 % il valore del dislocamento espresso in tonnellate [ V = D – (D / 100 X 2,5) ].
E’ necessario ribadire che questo metodo di calcolo è piuttosto approssimativo, quindi rispetto ai reali valori dell’AVS si possono riscontrare degli scarti abbastanza ampi. La formula è stata messa a punto dai laboratori Wolfson (GB) prendendo a riferimento un campione composto da un certo numero di imbarcazioni tipo (formula tratta dal libro “a vela con il cattivo tempo” di K. A. Coles e P. Bruce).
Il Capsize Screening Factor (CSF) Poiché normalmente non è facile reperire ne la curva del momento raddrizzante, ne il valore dell’AVS, ne il valore del DCB, per valutare quali siano le attitudini di una barca a raddrizzarsi in caso di scuffia si può ricorrere ad una formula messa a punto dal CCA (Cruising Club of America) a valle dei tragici avvenimenti del Fastnet del 1979. CSF = Bh2 / (D/64)1/3 ( Bh in piedi, D in libre) Valori del CSF inferiori a 2 evidenziano buone attitudini al raddrizzamento. Valori superiori a 2 indicano esattamente una propensione opposta. E’ evidente che questo fattore offre delle indicazioni molto grossolane, può tuttavia far riflettere sulla necessità di approfondire l’analisi sulle caratteristiche di stabilità di una barca. Il fattore Lh/Bh Questo fattore può essere utilizzato per valutare la differenza di proporzioni tra barche che hanno una lunghezza dello scafo comparabile. Ad alti valori di Lh/Bh corrispondono barche relativamente strette, quindi, tendenzialmente, con una minore stabilità iniziale ed uno sbandamento più marcato. Il termine “tendenzialmente” sta ad indicare che ciò è ragionevolmente vero solo se le barche prese in esame risultano simili sotto il profilo geometrico. Per valutare tale rassomiglianza o per tener conto di particolari differenze è utile ricorrere all’impiego di altri fattori quali, il Bwl/Bh, il Lwl/Bwl ed il Cwp. In proporzione le barche più piccole sono più larghe di quelle più grandi. Oltre al fatto che tali proporzioni servono a far si che gli spazi sotto coperta siano maggiormente vivibili, servono anche a garantire a questo tipo di barche una adeguata stabilità iniziale.
Il fattore Bwl/Bh Tramite il fattore Bwl/Bh si esprime il grado di svasatura delle murate. Bwl/Bh = 0,85 Bwl/Bh = 1 Tra due barche che si differenziano solo per il valore di Bwl/Bh (stesso Bwl, stessa Lwl, stesse forme di carena, stesso dislocamento, stessa posizione di CG e CB) quella con il valore di Bwl/Bh più alto avrà una minore stabilità iniziale (meno rigida), una minore superficie bagnata sotto sbandamento e un maggiore AVS. Quella con il valore più basso sarà più rigida e potrà contare su un ulteriore incremento della stabilità iniziale dovuto alla possibilità di sfruttare meglio il peso dell’equipaggio seduto in falchetta. Il fattore Lwl/Bwl Il fattore
Lwl/Bwl consente di valutare la differenza di proporzioni riferita ai piani di galleggiamento. Maggiore è il valore di Lwl/Bwl, maggiore è l’allungamento del piano.
Tra due barche con la medesima Lwl e lo stesso valore di Bh, quella con il più basso rapporto Lwl/Bwl e quindi, in questo caso, con il più alto rapporto Bwl/Bh, sarà quella con una maggiore stabilità iniziale. In tal senso è bene ricordare che il valore del raggio metacentrico trasversale è proporzionale a Bwl3 X Lwl. In particolare: r = #954; (Bwl3 X Lwl) / V, dove V è il volume di carena e #954; rappresenta una sorta di fattore di forma del piano di galleggiamento. Quindi con valori della Lwl e del dislocamento più o meno paragonabili, la barca più rigida è quella con il Bwl maggiore. Il Coefficiente di finezza del piano di galleggiamento (Cwp).
Per valutare la finezza del piano di galleggiamento si ricorre, per l’appunto, al calcolo del coefficiente di finezza (Cwp). Cwp = AWP / (Lwl X Bwl) (AWP in m2, Lwl e Bwl in m) dove AWP rappresenta la superficie del piano di galleggiamento. Maggiore è il valore di questo fattore, minore è il grado di finezza del piano di galleggiamento. Il Coefficiente prismatico (Cp) Mediante il calcolo del valore del coefficiente prismatico è possibile comprendere quale sia la distribuzione del volume immerso di uno scafo rispetto al suo asse longitudinale. Per imbarcazioni con estremità tozze si avranno alti valori di Cp, mentre per imbarcazioni con estremità appuntite si avranno bassi valori di Cp. Se prendiamo ad esempio due barche con i medesimi valori del volume immerso (V) e della lunghezza al galleggiamento (Lwl), quella che avrà il valore della superficie della sezione maestra immersa (AM) maggiore sarà quella con il valore del Cp più basso e quindi con le estremità più sottili. Cp = V / AM X Lwl ( V in m3, AM in m2 , Lwl in m)
21-10-2010 20:54
ghibli4 Offline
Messaggio: #48
No Eulero lo ha detto al terzo post. Io stesso che ho aperto il post ci arrivo che tutti gli indici sono un po' come gli indici statistici.
ti danno la visione di massima, poi vai vedere nel dettaglio.
21-10-2010 21:37
albert Offline
Messaggio: #49
... dislocamento (traduzione irregolare dell'inglese displacement che significa volume e non peso, volume di acqua spostata. ....
Non ditemi poi che sono pedanteWink e antipatico...DisapprovazioneDisapprovazione:
Dislocamento o la sua traduzione letterale displacement è per definizione la massa dell'acqua spostata dalla carena per galleggiare, dunque la sua unità di misura è in kg., che è un'unità di massa/peso e non di volume....Wink
21-10-2010 21:39
ghibli4 Offline
Messaggio: #50
Definizione di displacement
'The weight or volume of a fluid displaced by a floating body, used especially as a measurement of the weight or bulk of ships.'
21-10-2010 21:45
mckewoy Offline
Messaggio: #51
...ed esattamente Archy diceva 'uguale al peso del volume di acqua spostato'
21-10-2010 21:54
tiger86 Offline
Messaggio: #52
ma, ostrega, stiamo discutendo del sesso degli angeli...Big Grin
Il dislocamento sarà un peso in kg/qli/ton da che mondo e mondo, e che altro...
di cosa stiamo discutendo
pugnette...Big Grin
Leandro
21-10-2010 22:08
bullo Offline
Messaggio: #53
Pesa di più un chilo di paglia, un chilo di ferro, un chilo di piombo o un chilo d'oro? Il disloccamento è un'oppppppinione.-
22-10-2010 01:51
tiger86 Offline
Messaggio: #54
Non saprei, ma see quello d'oro ti pesa troppo dallo a me che te lo porto io.Smile
Leandro
22-10-2010 01:56
Messaggio: #55
Anche il peso è un opinione, se parliamo di massa è meglio
22-10-2010 15:32
albert Offline
Messaggio: #56
...infatti l'avevo scritto in neretto.....ma ho visto che tiger si era spazientitoWink e non mi sembrava il caso di sottilizzare Big GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2010 15:40 da albert.)
22-10-2010 15:39
bullo Offline
Messaggio: #57
Quel che è massa è troppo! Massa = F x A. La fisica è un'opppppinione.-
22-10-2010 16:21
albert Offline
Messaggio: #58
Se le cose stanno così, è una vera rivoluzione....
La mia opppinione (per ora sono newtoniano convintoWink) è invece un po' diversaWink:
F = M x A
dunque M = F / A
Peso (forza) = Massa x g (accelerazione di gravità)
CiaoBig GrinBig Grin
22-10-2010 16:42
ghibli4 Offline
Messaggio: #59
Se mettete la formula dell'energia urlo io Big Grin. Siamo passati dal dubbio se i cantieri nel dislocamento dichiarato includessero' la zavorra oppure no, alla fisica....solo ADV puo' Wink
22-10-2010 17:08
albert Offline
Messaggio: #60
Citazione:ghibli4 ha scritto:
.....Siamo passati dal dubbio se i cantieri nel dislocamento dichiarato includessero la zavorra oppure no, alla fisica.....
Infatti, la discussione è pertinenteWink, abbiamo esaminato cosa significhi dislocamento, massa e peso; per descrivere una cosa, ritengo sia necessario avere almeno coscienza dei termini del relativo linguaggio.
Concludendo: dato che il dislocamento è la massa dell'acqua che l'imbarcazione sposta per galleggiare, ed in questa è compresa la massa del bulbo, anche la massa del bulbo è compresa nel dislocamento.
Se alla parola massa sostituiamo la parola peso, dato che tutto si svolge sulla terra dove la forza g può essere assunta (+ o -) come costante, il senso non cambia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2010 17:19 da albert.)
22-10-2010 17:16
  il dislocamento... gioie e dolori ZK 7 1.559 04-05-2019 08:32
  Giusto rapporto velatura/dislocamento kavokcinque 75 13.318 30-03-2017 10:59
  Zavorra ad acqua Tatone 10 3.684 03-07-2016 23:17
  Rating e dislocamento Elf 10 3.816 24-10-2014 08:23
  e' il dislocamento che genera mostri? ZK 38 6.544 21-11-2012 03:06
  Peso e Dislocamento nel certificato IRC Leeway 58 14.754 07-05-2010 00:04
