Peso e Dislocamento nel certificato IRC
Leeway Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Approfittando della competenza ADV vorrei porvi un quesito in merito all'influenza del 'peso' e del 'dislocamento IRC' nel calcolo del TCC.
Ovviamente: 'la formula è segreta', ecc...
Mi piacerebbe invece sentire in base alla vostra diretta esperienza quali impressioni ne avete tratto.
21-04-2010 22:16
Furkolkjaaf Offline
Citazione:Messaggio di Leeway
lascia perdere. le casse di birra non entrano nel computo del dislocamento IRC
Big GrinBig Grin
+ seriamente, molti pensano che il dislocamento relativamente pesante non sia affatto penalizzato, anzi
21-04-2010 22:36
Leeway Offline
sono tra i molti, ma mi piacerebbe avere qualche esperienza diretta senza domandare un cert. di prova
21-04-2010 22:39
tiger86 Offline
Guarda semplicemente che le barche leggere vincono anche in compensato... quindi...
in teoria la barca pesante dovrebbe guadagnare, ma dipende anche da dove sta il peso.In generale barche leggere e performanti sono avvantaggiate, se non altro perchè regatano davanti su acque/arie libere
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2010 23:06 da tiger86.)
21-04-2010 23:05
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Ma il fattore scafo, fattore attrezzatura ecc.. che indicatori sono?!?!
E perché esiste il peso irc e quello della barca?
21-04-2010 23:20
Furkolkjaaf Offline
ehi calma. ci sono cose che la mente umana non puo' comprendere. La formula é segreta CHIARO ?
21-04-2010 23:38
Sebastian Offline
Big GrinBig GrinBig Grin
Ok, ma che vonno dì?
E poi, suvvia, nemmeno la coca cola è così segreta!
21-04-2010 23:49
einstein Offline
A tal proposito allego due certificati dove e' cambiato solo il peso:
Come noterete, aumentando il peso di 600Kg c'e' un abbuono di 3,1 sec.
Non si riesce a capire pero' dove sono stati aggiunti. [?][?]
22-04-2010 02:48
Leeway Offline
La faccenda è molto meno seria e nobile.
Peso e ristazzo, sicuro dell'incremento di peso della barca (e non di poco), oppure lascio perdere che tanto se non è meglio nulla cambia.
22-04-2010 03:07
Leeway Offline
caspita! Einstein eccezzzzzionale!
22-04-2010 03:10
Leeway Offline
Guardando meglio uno è del 2008 l'altro del 2009, gli anni sono diversi, quindi dovrebbe esserci anche qualche modifica nel calcolo. Non vorrei che quei 5 centesimi di TCC fossero dovuti a quello, io per esempio ho calato di 3 centesimi senza toccare il certificato in quei due anni. ho un TCC più basso e quindi in percentuale la differenza + o - corrisponde.
22-04-2010 03:37
einstein Offline
Non credo sia come nel tuo caso, (tu non hai fatto alcuna modifica); se osservi bene cambiano i valori nella colonna 'slanci' (elancements), dovuto alla maggior immersione, e di conseguenza i parametri in alto a dx.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2010 14:07 da einstein.)
22-04-2010 13:44
flatniko Offline
Registrato: Oct 2008 Online
La cosa che mi incuriosice, è dove trovi tutti sti certificati???Big GrinBig GrinBig Grin
22-04-2010 15:51
tiger86 Offline
Grande Einstei, una miniera di dati.
Guardavo i due certificati e facevo un calcoletto.
Mi risulta che la differenza intermini di velocità sia 0.03 nodi a 6 nodi.
O meglio per arrivare pari una barca dovrà navigare a 6 kts e l'altra 5.97 kts.
Ma con 600 kg di zavorra ai voglia di perdere solo 3 centesimi.
Io direi che in questo caso la zavorra che ti fa guadagnare 0.03 sul rating ti fa perdere ben di più nella velocità reale ( 600 kg è come avere 7/8 persone in più sedute sul pagliolo...).
Sbaglio?
Leandro
22-04-2010 16:05
flatniko Offline
Sbaglio?
Non sbagli!!!!! questo ti fa capire quanto meglio sia la formula IRC, che penalizza i tentativi di 'peggiorare' le performance per migliorare il numero; infatti si parte dal presupposto che no ha senso appesantire una barca!!!! La logica vuole che le barche vadano veloci, quindi in questo caso, hai voluto appesantire di 600kg (che sono tantissimi su un 40 piedi da regata)come dire, sono ca+++ tuoi!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2010 18:03 da flatniko.)
22-04-2010 18:02
Leeway Offline
A Flatniko confermo anche il mio sostegno alla formula IRC.
Ad Einstein che ho appena iniziato a conoscere devo dire che pseudonimo non è mai stato più azzeccato.
Quindi continuerei ad approffittare della sua pazienza e competenza.
La lunghezza al galleggiamento è aumentata, questa penalizza in prima istanza, ma con il quasi annullamento degli slanci prodieri ho il dubbio che nel calcolo della lungh.dinamica finisca per influire molto positivamente. Ripensandoci non sono più sicuro che appesantendo la barca il certificato IRC non migliori sensibilmente.
Ovvio che dipende dal profilo di carena, ma direi che la carena di un 40.7 sia, negli slanci, paragonabile a quella del nuovo first40.
22-04-2010 18:56
einstein Offline
Anch'io ho questa sensazione, purtroppo le sensazioni non sono certezze e, come dice Furko, la mente umana non puo' che fermarsi di fronte all'arcano.
22-04-2010 20:45
einstein Offline
Se mi interessa una barca, le prime cose che chiedo al concessionario sono le polari e il certificato IRC, e poiche' ultimamente il mio interesse e' molteplice, mi trovo abbastanza documentato. Non sempre pero' trovo soddisfazione, vedi il caso recente a Porto S. Rocco sul nuovo Comet 35S di Vallicelli esposto in anteprima, dove la mia richiesta e' tutt'ora inattesa.
22-04-2010 21:20
flatniko Offline
In effetti, sarebbe bello, oltre che giusto, pubblicare tutti i certificati, dando la possibilità di verificare la veridicità di ciò che si dichiara
22-04-2010 21:36
Klaus Offline
Visto che il giochino piace, inserisco un certificato fresco di rinnovo IRC ed ORC di un 41'. Big Grin
Che mi dite, come dovrebbe andare 'sta barca, meglio in IRC o meglio in ORC ? I suoi avversari potenziali sono più lunghi, più corti, più pesanti, più giovani o meno ? Buon divertimento...CoolBig Grin
Henry Ford
22-04-2010 21:42
  nomenclatura certificato ORC club toothman 2 479 13-12-2023 22:31
  LCG VCG e altri acronimi certificato ORC BornFree 1 393 25-11-2023 23:56
  Superficie velica e peso equipaggio su deriva Dinu 48 8.626 26-03-2022 11:54
  Nuovo certificato Orc 2022 nedo 1 1.206 17-03-2022 23:44
  Come ottenere Certificato di stazza e quale categoria scegliere per Salona 45 lelez86 23 4.092 14-12-2021 18:15
  ORC CLUB: tessuto vele e peso equipaggio carloquinto 8 2.492 20-09-2021 09:54
  Peso imbarcazione licenza navigazione Vs manuale costruttore kavokcinque 17 2.516 03-10-2020 12:43
  Certificato di Stazza e ORC andre082 3 2.593 14-10-2019 16:12
  il dislocamento... gioie e dolori ZK 7 1.569 04-05-2019 08:32
  Rinnovo certificato orc e test ismael 1 1.403 09-03-2019 15:11
