Elica log sempre sporca
andante Offline
La mia dannazione!
La disincrosto, pulisco, lustro ma basta stare due giorni in porto e siamo punto e da capo!!!
C'é qualche trucco? qualche magica sostanza da spruzzare?
21-09-2010 19:59
mania2 Offline
ingrassala con grasso al silicone, un leggero velo, resta pulita per almeno una settimana, oppure gli dai un velo di antivegetativa, io usavo quella al teflon che è molto fluida e crea uno spessore sottilissimo.
21-09-2010 20:20
magia Offline
Registrato: Jul 2010 Online
la cosa migliore è toglierla quando entri in porto e la rimetti quando esci.
anche perchè se per qualche motivo non esci per qualche tempo, ti trovi nelle stesse condizioni di prima.
penso che mettere un prodotto sull'elichetta possa poi variare le misurazioni
21-09-2010 21:14
andante Offline
Citazione:Paddy ha scritto:
l'elica si toglie quando si entra in porto e si rimette prima di uscire
Faccio così tutto l'anno, durante la crociera estiva mi sembra eccessivo ....
21-09-2010 22:00
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Sono i serpulidi che la bloccano. Ci combatto da anni. Però, una volta pulita a modo un paio di settimane me le lascaino fare (con uso il we).
L'acqua di Aregai è peggiore di quella di Alassio?
matteo
21-09-2010 22:10
barralcentro Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Premesso che non faccio regate e che in estate basta poco per pulirla facendo il bagno per il resto faccia quello che vuole, i nodi li leggo sul gps. Mi sfugge qualcosa?
22-09-2010 00:01
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
se fai regate si, la lettura del gps E quella del LOG aiutano a rilevare la presenza di corrente
Wink
22-09-2010 00:12
andante Offline
Dici poco .... vento reale e vento apparente ...!!!
Agli Aregai i serpulidi serpeggiano ...
22-09-2010 00:21
Blu Offline
Per un maniaco malato come me sarebbe come andare in giro con una macchina con il contachilometri rotto: insopportabile ! 42Big Grin
Discorso tecnico sulla lettura dei dati a parte....
22-09-2010 00:26
anonimone Offline
Quello (se il sistema lo permette) puoi farlo calcolare anche sulla SOG/COG, anzi sarebbe pure più corretto.
andante Offline
Dici poco ... vento reale e vento apparente ...!!!
Urka, non capisco ... o meglio, bisogna far capire al sistema che deve sommare/togliere sog e non log ... giusto?
22-09-2010 00:46
SoulSurfer Offline
io gli ho dato una spruzzatina di Av per eliche, ma avra' durato si e no un paio di settimane...
poi sono passato alla fase quando faccio il bagno pulitina dal sotto (fase 'ad hoc')
indi alla fase, mi tuffo, con la corda mi attacco alla falchetta e la pulisco con un dito in navigazione(fase 'come in solitaria')..
adesso sono alla fase 'leggo il SOG sul gps' e mi accontento
l'ultima volta che l'ho tolto in porto mi sono reso conto che la linguetta di sicurezza non ha piu' tenuta e ci ho rimediato un geyser nel gavone...
22-09-2010 01:45
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
La faccio sporcare con un po' di antivegetativa e sono tranquillo senza la menata di togliere, mettere e asciugare l'acqua che entra. Delle rilevazioni mi importa poco, tanto quello che conta è la variazione, non la velocità assoluta (ammesso che un velo di vernice produca effetti sulla velocità).
22-09-2010 01:51
andante Offline
Vabbé, mal comune mezzo gaudio .... continuerò a pucciare l'elica nel bicchiere con l'aceto
22-09-2010 03:34
andante Offline
matteo
Ciao Matteo, fai il campionato delle 2 isole?
22-09-2010 03:40
anonimone Offline
Urka, non capisco .... o meglio, bisogna far capire al sistema che deve sommare/togliere sog e non log ... giusto?
Esatto, le centraline appena appena evolute ti permettono di selezionare per il calcolo quello che vuoi.
Il problema vero del GPS sono le velocità istantanee, se metti un dump lungo hai valori piuttosto accurati ma con variazioni lente, se lo metti molto corto hai valori molto oscillanti (e la gente si gasa perchè ha fatto 10 nodi... per un secondo Wink).
Però, a livello teorico, è più corretto il reale calcolato con la sog (anche se nessun regatante lo userà mai), ma qui si parlava di gente che il log non lo usa e può avere cmq velocità e direzione del vento reale.
PS: dubito fortemente però che chi non usa il log spenda soldi per una centralina parametrizzabile Cool
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 04:07 da anonimone.)
22-09-2010 04:00
andante Offline
Adesso mi prendo il manuale di tacktick e vedo cosa posso fare ... in effetti l'apparente dovrebbe essere più giusto calcolarlo rispetto alla sog, senza influenza di correnti, etc etc....
22-09-2010 04:19
studiodip Offline
Quest'anno ho dato av con un pennellino sull'elichetta ed è perfetta.....però si blocca lo stesso perchè il serpulide prolifera sulla minima parte del passascafo che ha perso l'av; basta un millimetro.
Ergo da una settimana all'altra non dura se non si estrae.
22-09-2010 04:52
gatsby Offline
Il mio Tridata è in grado di accettare la SOG dal plotter (il che per il mio uso crocieristico mi eviterebbe per sempre di preoccuparmi dell'elichetta) ma non di farla poi utilizzare dal sistema del vento per il calcolo del reale. Anche il tecnico Raymarine mi avrebbe confermato per telefono la cosa, che però mi sembra ancora molto strana. Vi risulta che sia così? Si può aggirare l'ostacolo?
Grazie.
22-09-2010 13:01
Togliere l'elicetta e rimetterla, fine del discorso.
22-09-2010 13:16
Wink Musone: Io ce l'ho più corto ma ora è più duro e sta sempre dritto orteip 31 5.990 10-01-2021 13:43
  wc e acqua sporca Alberto Parla 11 4.280 28-03-2020 18:26
  Sempre su frigo.... Nanni64 13 1.853 22-06-2019 16:52
  Sigillante osteriggio che “sporca” BEPIN 9 1.684 09-10-2018 21:25
  Lofrans è sempre viva... e combatte assiema a noi !! umeghu 23 4.751 18-12-2015 16:59
  Sempre sto azz di frigo.... Nanni64 50 14.317 01-09-2013 05:30
  Scarico che perde sempre. Nanni64 14 3.202 28-05-2013 16:11
  Sempre paglioli Jak 1 1.848 18-06-2012 23:52
  Da tenere a bordo sempre - PAN PAN N/A 35 7.101 31-03-2012 18:07
  Sempre a proposito di oblò e passauomo Giabot 5 2.227 19-04-2011 02:14
