Sigillante osteriggio che “sporca”
BEPIN Offline
Salve ho provato tanto a cercare ma non ho trovato nulla sull’argomento.
Qualche anno fa ho sostituito il plexiglas dei passauomo. Ora in un punto di ca 4 cm il sigillante utilizzato ( non so cosa sia il lavoro L’ha fatto un cantiere) di colore nero, è appiccicoso al tatto e sporca di nero. Conoscete qualche soluzione, tenendo conto che la tenuta è perfetta e non vorrei rifare completamente il lavoro....
07-10-2018 12:44
dapnia Offline
RE: Sigillante osteriggio che “sporca”
Prova su un piccolo pezzo a coprirlo di borotalco potrebbe funzionare
07-10-2018 17:03
BEPIN Offline
Grazie Dapnia, farò una prova...
07-10-2018 17:16
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
D'accordo con Dapnia. Non credi abbiano usato butile, penso piuttosto che la gomma di guarnizione di dia degradata per calore, UV, detergenti o altro. Io sulle mie metto borotalco. Non si seccano e non appiccicano. Una valida alternativa alla glicerina.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2018 17:35 da BeppeZ.)
07-10-2018 17:34
MaurizioGe Offline
Registrato: Apr 2017 Online
conosco il prodotto, è della 3M lo si usava per sigillare i vetri delle auto, molto appiccicoso e sporca parecchio, non riesci a toglierlo dalle mani. Puo andare bene su un determinato tipo di guarnizioni dove non ci puo essere uscita di materiale in questione, A mio parere se ti vuoi togliere il dente dovresti toglierlo tutto e adoperare un'altro prodotto, ad esempio il Sikaflex che si usa per i comenti, con il suo primer funziona molto bene, è elastico e non si rovina con il tempo. Ti dico questo per esperienza diretta di quando avevo barca a motore con finestrature importanti
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
A me su un osteriggio di plexiglas il sikaflex (sigillante poliuretanico) non aveva tenuto.
Ho quindi pulito e rifatto il lavoro con un sigillante ai polimeri, effettivamente però quel sigillante se sborda fuori sotto il sole tende a colare e appiccicare.
Però effettivamente la tenuta è assicurata comunque, anche se ne cola un po’.
07-10-2018 21:40
Sapete e anche con mia gran sorpresa che il sika và usato con il suo attivatore/sgrassatore, nooo? Beh nemmeno io dopo anni di utilizzo sono rimasto di M.
Bene cambiato prodotto utilizzo un polimero per giunti cementizi asciuga presto costa "solo 8€" e al momento mai tradito, da non usare il trasparente all'esterno perxhè non idoneo.
08-10-2018 07:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2018 08:50 da Wally.)
08-10-2018 08:48
Scusate partito 2ndo mess.
08-10-2018 08:50
marloc Offline
Registrato: May 2009 Online
Sulla mia barca tutte le sigillature in nero fatte dal cantiere sui vetri..metri...perdevano nero a iosa, bastava passarci sopra un po' di acqua sulla mano. Un incubo.
Non c'entra se ci hai passato lo sgrassatore, lo shampoo o quello che vuoi. Era un prodotto difettoso di rinomata marca ... Poi devo dire la rinomata marca ha molto professionalmente sostituito la sigillatura a loro spese, cosa non di poco conto che ho apprezzato molto perchè tutti possono sbagliare ma pochi se ne assumono la responsabilità fuori garanzia.
La sigillatura interna a dire il vero sporca perchè originale ma è gestibile...
Se fosse così non ti resta che levare, dare il primer e ridare un sigillante.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2018 21:26 da marloc.)
09-10-2018 21:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 390 01-04-2024 12:25
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 211 18-03-2024 20:47
  Sigillante facilmente rimovibile juan@juan 20 1.237 10-03-2024 20:31
  Sigillante per True Design ventodiprua 18 1.087 03-03-2024 21:04
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.386 14-02-2024 11:58
  Molle frizione osteriggio lewmar vaimo 0 491 05-02-2023 23:14
  sigillante coperta - ripristino superfici porose mau 0 722 19-07-2021 12:42
  Filatura vetro osteriggio passauomo grossifs 4 1.038 06-07-2021 17:07
  wc e acqua sporca Alberto Parla 11 4.347 28-03-2020 18:26
  Sigillante per serfbatoio acqua in vetroresina Moody 11 5.189 19-08-2019 16:12
