Sistema di vele
Alessandro22 Offline
Sistema di vele
Per un uso crocieristico- peformante, e anche regate, che ne pensate di sostituire il rullafiocco con un Tuff Luff? La barca è un Dufour 34 E e ho fatto queste considerazioni: Il rullafiocco è decisamente più comodo. Però rappresenta un vincolo per la eventuale sostituzione di una vela. Mi spisgo meglio. In crociera un fiocco al 108%, avvolto, risolve quasi tutti i problemi. Se si deve scendere si usa un Gennaker.
In regata ho visto, con un pò di invidia, barche attrezzate che cambiavano vele in pochi secondi, addirittura ad ogni giro di boa.
Secondo voi, che ne pensate di sostituire il rullafiocco con un Tuff Luff? quanto costa? Quanto ci vuole sostituirlo, in termini di tempo e di difficoltà? Se fosse una operazione facile e non molto costosa, si potrebbe ipotizzare di sostituirlo in coincidenza delle regate, o meglio, in crociera si monta il rullafiocco e durante le regate si lascia il Tuff Luff. Che ne pensate? Un'altra domanda: ho visto un largo utilizzo, sempre su barche molto tecniche, di Code 0. Secondo Voi, si può montare sul musone o è indispensabile un bompresso?
Grazie delle Vs considerazioni.
Ciao a tutti
15-07-2010 18:48
PaoloB3 Offline
Sistema di vele
In sequenza:
Hai il rollafiocco?
Il tamburo e' smontabile?
Hai provato a smontarlo e fare un cambio di vele?
Hai capito perche' non riesce facile (in genere, i giunti tra le vari segmenti dello strallo)?
Prima di fare dei cambiamenti radicali fai delle prove.
Poi alla fine potrai decidere se comprare il luff-tuff e addirittura se tenere il rollafiocco da giugno a settembre e il resto dell' anno lo strallo cavo, ma almeno hai deciso avendo valutato tutte le possibilita'.
Big Grin
15-07-2010 19:14
anonimone Offline
Sistema di vele
Se vuoi fare crociera e regate la soluzione più comoda è solo una:
Per le crociere ti tieni il tuo rollafiocco così com'e'.
Per le regate (appena finita la stagione delle crociere) togli lo strallo con il suo rollafiocco attaccato (e lo lasci in rastrelliera presso qualche cantiere) e monti uno strallo con su il tuff-luff.
Ovviamente devi avere anche vele di conseguenza.
ami Offline
Registrato: May 2010 Online
Sistema di vele
Perchè il tuff-luff (o anche un semplice strallo cavo) ti permetta di cambiare vela in fretta (peeling) devi anche avere due drizze (e in alcuni casi un doppio circuito della scotta, se vuoi fare il peeling sulle stesse mure senza virare).
In ogni caso sono due soluzioni abbastanza agli antipodi, difficile pensare ad un compromesso...
15-07-2010 22:14
einstein Offline
Sistema di vele
A quante e a quali regate si vuole partecipare? Ci sono molte manifestazioni anche durante il periodo crocieristico, e allora? Si smonta e rimonta?
Non e' cosi' semplice, come spesso accade nella vita, si devono fare delle scelte che comportano inevitabilmente a delle rinunce.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2010 15:28 da einstein.)
16-07-2010 15:20
deke Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Sistema di vele
come sei messo a equipaggio? se è fisso e non hai problemi di numero potresti provare a togliere il rollafiocco almeno nei mesi di maggior densità nelle regate e poi rimettere il rollafiocco che è più comodo se si esce in due.
Quando usi il tuff-luff devi per forza avere doppia drizza, ma visto che la tua barca non è molto grossa il doppio circuito delle scotte è diffcilmente armabile e quindi se vuoi cambiare vela devi armarla sulle mure opposte, noi su un X-35 (usato solo per regate) abbiamo doppia canalina, doppia drizza e un solo circuito di scotte
16-07-2010 17:08
anonimone Offline
Sistema di vele
Parli tu che cambi la barca?? Wink42
einstein Offline
Sistema di vele
Mi riferivo sempre al Bonin che prevede ambedue le possibilita'. Wink
16-07-2010 18:40
ami Offline
Sistema di vele
Difficilmente no: noi sul Baffo (26 piedi ft) abbiamo due carrelli sulla rotaia del genoa (che teniamo già sulla posizione 'giusta' per genoa o fiocco olimpico) e il rinvio al winch sono 2 bozzelli sovrapposti (se interessa cerco foto su cui si veda).
Poi è vero che serve raramente fare il peeling sulle stesse mure, ma se uno si mette a lavorare sulla barca tanto vale prevedere tutto...
16-07-2010 19:06
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 23.474 13-07-2023 15:29
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 10.315 23-04-2019 09:18
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 40.475 27-04-2018 19:33
  ammainata randa sistema dutchman marcofailla 21 3.875 08-11-2017 12:36
  Consiglio sistema avvolgitore gennaker/code 0 su Alpa 8.25 pioneer 22 5.192 26-11-2016 20:09
  arridatoio strallo sistema di bloccaggio jetsep 13 3.615 10-11-2016 14:46
  Sistema regolazione del paterazzo doppio kitegorico 18 7.824 23-03-2016 19:31
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 9.950 07-10-2015 21:37
  sistema Full Batten Francescodin 6 2.902 17-12-2014 00:14
  Il sistema 'Roll out/ roll in' di Baltic ..e non aleufo 142 17.639 05-10-2012 21:27
