arridatoio strallo sistema di bloccaggio
jetsep Offline
al posto delle coppiglie vanno bene quei cosi tipo pin-wrap con il velcro?
e già che ci siamo... gli arridatoi delle sartie invece hanno il grano di bloccaggio. Anzi: il fottuto-grano di bloccaggio che il precedente gestore ha pensato bene di levare e che, essendo in pollici è un delirio trovare. Che ci si può mettere come sistema di tenuta?
Provvisoriamente ho delle viti ma fanno cag..e.
08-11-2016 14:59
Temasek Offline
RE: arridatoio strallo sistema di bloccaggio
Cerca presso una ferramenta, di quelli che trattano attrezzatura industriale.
Dovresti riuscire a trovarli.
08-11-2016 15:07
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Rifai la filettatura con passo metrico per un grano leggermente più grosso.
08-11-2016 17:20
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
i cosi col velcro vanno bene
08-11-2016 18:17
jetsep Offline
(08-11-2016 17:20)LiberaMente Ha scritto:  Rifai la filettatura con passo metrico per un grano leggermente più grosso.
Provo a cercare come dice Pippo e poi nel caso rifaccio filettatura.
Tu come fai a prua? il tua arridatoio come è protetto?
08-11-2016 18:25
jetsep Offline
(08-11-2016 18:17)fast37 Ha scritto:  i cosi col velcro vanno bene
Thumbsupsmileyanim
Grazie Stè!
Sabato riporto la barca e così se vuoi vedi l'albero riverniciato... prima che intervengano sgrugnature varie...
08-11-2016 18:27
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ricordo che c'era un post sul forum su come costruirsi quei sistemi di bloccaggio con velcro.
Eccola http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=95593
Stefano
08-11-2016 19:26
Temasek Offline
Niet!
Le viti col passo in pollici, sono lievemente più grosse, del più vicino passo metrico, ciò significa che se vuoi filettare in metrico, ti toccherà fare il buco più largo...
Conviene cercare sempre il corrispettivo grano in pollici, oppure ci metti dentro una coppiglia e la seghi a filo del tornichetto.
09-11-2016 10:45
jetsep Offline
Niet!
la coppiglia non credo vada bene il mio arridatoio è fatto così (sezione e vista)
09-11-2016 13:53
Temasek Offline
Niente velcro e niente coppiglia. Sadsmiley
Li ti servono i grani.
10-11-2016 11:00
sailor13 Offline
I grani in pollici si trovano. Ovviamente non dal salumiere nè dal calzolaio, io proverei da un attrezzista, in genere ce n'è uno in ogni porto...
Big Grin
"per ottenere le giuste risposte bisogna porre le giuste domande"
10-11-2016 11:13
sailor13 Offline
Se proprio non riuscite a fidarvi di un attrezzista, voglio essere buono: cercate online "A2 grub screw unf"
10-11-2016 11:18
jetsep Offline
(10-11-2016 11:13)sailor13 Ha scritto:  I grani in pollici si trovano. Ovviamente non dal salumiere nè dal calzolaio, io proverei da un attrezzista, in genere ce n'è uno in ogni porto...
Big Grin
Vittò...ti sono sincero...
L'attrezzista che ha fatto il lavoro e di cui mi fido per forza essendo la barca da Stillitano per diversi lavori non li aveva.
Ordinare per ordinare allora ho cercato pure io...
A contattare un altro attrezzista per chiedere 4 grani mi vergognavo.
10-11-2016 14:43
jetsep Offline
(10-11-2016 11:18)sailor13 Ha scritto:  Se proprio non riuscite a fidarvi di un attrezzista, voglio essere buono: cercate online "A2 grub screw unf"
Tu sei buono!898989
...posso ricambiare con un disegno: tecnico, fumetto...ritratto...ritratto equestre... fai tu.
10-11-2016 14:46
  Strallo in dyneema bellatrix 21 8.318 18-05-2024 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.467 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 786 09-02-2024 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 860 29-11-2023 11:37
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 15.105 05-11-2023 11:03
  tenditore per strallo amovibile. senzadimora 24 5.301 13-09-2023 11:35
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 966 20-08-2023 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 4.503 02-08-2023 09:04
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 23.356 13-07-2023 15:29
  Istallazione strallo di trinchetta amovibile gutta 72 8.072 09-12-2022 11:00
