caricabatterie impazzito
Gundam Offline
Aiuto! ho riattaccato il caricabatterie (un quick serie 700) e cerca di ricaricarmi le batterie con un voltaggio di 16 o anche 17 V. La tensione nominale dovrebbe essere di 14,1 V o giù di li.
Le batterie friggono e io spengo tutto.
Sapete cosa può causare tutto ciò?
Buon vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 00:43 da Petrel II.)
02-06-2010 05:50
claudiog Offline
Se è lo stesso che penso io (della SBC) è switching e dovrebbe avere la protezione alla sovratensione di uscita, quindi è fuori uso (e se le batterie hanno 'fritto' non è proprio una bella cosa, e potresti averle rovinate).
02-06-2010 07:52
Citazione:Messaggio di Gundam
Buon vento
Può essere che il caricabatteria abbia la funzione di equalizzazione che parte in automatico per qualche breve periodo, comunque il voltaggio di 16-17 volt dove lo leggi? Magari è starato il volmetro, anche a 14 le batterie friggono un po ed è giusto così
02-06-2010 08:13
Gundam Offline
la marca è quick e il modello è sbc advanced 700... dal manuale non si legge che possa averti una disfunzione del genere... kermit il voltaggio in uscita lo leggo dal volmetro di borso...
02-06-2010 16:50
Gundam Offline
solo per confermare che il problema era il caricabatterie, sentita la quick che si è dimostrata molto reattiva e mi hanno spiegato cosa fare per capire dove fosse il problema (misura tensione diretta dal caricabatterie con tester)...sostituito con uno nuovo di pari marca e modello, è durato 6 stagioni... mi sembra pochino...
16-06-2010 02:28
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 1.157 16-05-2024 16:00
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 4 461 15-10-2023 20:53
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 638 04-09-2023 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 2.788 23-08-2023 10:38
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 949 01-05-2023 15:01
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 1.884 19-02-2023 21:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 1.007 08-12-2022 20:15
  Caricabatterie Dophin Luciano53 18 4.332 21-09-2022 11:32
  Pb batterie o caricabatterie? bacchus 6 795 30-08-2022 11:32
  motore in moto e caricabatterie ffortuna 5 993 04-06-2022 01:28
