per gli esperti di rating
Oggi sono andato da Francesco Cruciani(il velaio)con i genoa che ho e per capire se fosse il caso di pensare ad una nuova vela che si abbini meglio alla randa che ho fatto lo scorso anno.
Prendendo le misure e confrontando i dati dichiarati all'Uvai abbiamo scoperto che tre anni fa ho confuso la I con la lunghezza dell'inferitura pertanto mi sono auto penalizzato di ben 5 mq sul genoa (53 mq sul certificato di stazza, 48 mq reali). Ho fatto ben tre campionati invernali con questo erroreOcchio neroOcchio nero.
Chiaramente nel nuovo IRC che farò nel 2010 le misure saranno corrette, secondo voi in termini di secondi a miglio quanto avrei perso?
27-01-2010 02:27
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Non tantissimo, ma comunque è sempre una perdita.
Grazie Vince come sempre sei puntuale e preciso
27-01-2010 04:15
einstein Offline
Per mia curiosita', potresti specificare la I, la J e la LP; mi sembrano un po' troppi quei 5 metri in piu'.
27-01-2010 04:24
La I è 14,55 la J è 4,97 LP (dichiarata 7,2)
Il certificato di stazza parla di superficie massima della vela di prua di 52,69 mq (ho un IRC semplificato)
I dati reali sarebbero i seguenti:
I 14,55 ma JL 14,15 J 4,97 LPG (reale)6,85
Dimmi se ti servono altri dati e se sviluppi i conti mi dici quanto ti viene? Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2010 05:26 da kermit.)
27-01-2010 05:23
tiger86 Offline
Ma se hai un semplificato non ti cambia nulla, visto che metti a posto ti converrebbe fare uno standard e allora si vedrai che bel guadagno che ti ritrovi...Wink
Leandro
27-01-2010 16:40
Klaus Offline
Già, capisco il senso del semplificato solo se uno partecipa casualmente ad una regata o due l'anno, altrimenti conviene solo economicamente, ma quel che risparmi magari lo spendi in prodotti per l'acidità di stomaco...Wink
Henry Ford
27-01-2010 16:58
Grazie Tiger è quello che pensavo di fare per il 2010, l'IRC normale lo sto già compilando e appena completato mi farebbe piacere girarlo a qualcuno di voi per un feedback. Circa la convenienza economica con il semplificato che accenna Klaus ora non c'è nemmeno tanta differenza. Diciamo che ho fatto sempre il semplificato perchè ci si riduce all'ultimo momento a fare il certificato di stazza e quello nella compilazione è più facile ma ora ho tutto il tempo di fare un certificato di stazza IRC normale.
Inoltre volevo capire se ci fosse qualche convenienza a fare anche il certificato ORC per capire se ne valesse la pena
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2010 17:04 da kermit.)
27-01-2010 17:00
einstein Offline
E' come immaginavo, non poteva essere solo una differenza di inferitura, a parita' di LP, a portarti una maggiorazione di 5mq.
Attualmente stai regatando con un genoa al 138% ca di sormonto, mentre sul certificato e' stato dichiarato un 145% ca, con inferitura di ca 14,64.
Ora, secondo me, hai due alternative, o lasci il certificato com'e' e porti la superficie genoa a 52,69mq, o modifichi il certificato, come ti suggerisce anche tiger, sulle dimensioni attuali.
C'e' da dire pero', che se la vela e' ancora buona e la barca rende bene con quella LP, ti conviene scegliere la seconda opzione.
27-01-2010 17:07
  interpretare al meglio il rating ORC Gabbo85 5 892 29-12-2023 17:59
  Giocare con il Rating crafter 1 561 23-08-2023 09:59
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 23.473 13-07-2023 15:29
  Come migliorare rating orc senza perdere prestazioni AlbyFano 17 2.661 30-12-2021 13:18
  Immagazzinatori e rating ORC Brunello 8 3.401 10-07-2019 11:33
  Dubbi su taffetá, quesito per esperti. davidevet 4 1.708 30-11-2018 18:20
  North Adriatic Rating Circuit albert 10 3.396 31-12-2017 22:27
  Domanda per esperti di Hanse kavokcinque 6 2.911 11-12-2016 23:41
  rating, gennaker vs spi e dacron vs laminati marcofailla 4 1.963 19-11-2016 21:07
  Hobie Cat: esperti ne abbiamo??? irruenza 10 3.644 08-08-2016 11:09
