Domanda per esperti di Hanse
kavokcinque Offline
Ho notato che le barche ( es 40e e 430e di qualche anno fa) avevano oltre che la rotaia dell'autovirante anche sartie strette e rotaia per il genova.
Le nuove non hanno la possibilità di montare una vela di prua più grande.
Mi sembra un po' un passo indietro.
Qualcuno ci ha fatto caso e ha un idea del perché?
Tutto sommato sul mercato dell'usato mi sembrano migliori i modelli con rotaia genoa rispetto a quelli più recenti con solo autovirante.
11-12-2016 15:36
einstein Offline
RE: Domanda per esperti di Hanse
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=120433
11-12-2016 16:56
kirskip Offline
Registrato: May 2011 Online
avevo un Hanse 400e del 2007. le rotaie per il genoa già erano presenti e il mio armo consisteva nell'autovirante (che in effetti va bene dai dieci di reale in su), in un genoa e un gennaker. molto spesso in effetti usavo il genoa che cambiavo con l'autovirante se le condizioni prevedevano più vento o per le traversate per precauzione.
mi sembra che la rotaia opzionale per genoa sia stata mantenuta anche se non più data subito in dotazione, ma non sono sicuro. ovvero la coperta dovrebbe esser predisposta anche se la rotaia non è compresa subito.
11-12-2016 18:35
kavokcinque Offline
(11-12-2016 18:35)kirskip Ha scritto:  avevo un Hanse 400e del 2007. le rotaie per il genoa già erano presenti e il mio armo consisteva nell'autovirante (che in effetti va bene dai dieci di reale in su), in un genoa e un gennaker. molto spesso in effetti usavo il genoa che cambiavo con l'autovirante se le condizioni prevedevano più vento o per le traversate per precauzione.
mi sembra che i nuovi abbiano le lande a scafo e i genoa non ci stanno fisicamente.
11-12-2016 19:02
kavokcinque Offline
(11-12-2016 16:56)einstein Ha scritto:  http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=120433
grazie Einstein
ho letto i vecchi messaggi:
la risposta potrebbe essere, ma andrebbe misursta sulle barche, che nui nuovi Hanse con lande a scafo hanno spostato più indietro l' albero e quindi aumentato le dimensioni degli autoviranti.
Ho letto vecchie prove di Hanse 430 e 400 : con autovirante poco vento e un po' d' onda soffrono parecchio appena allarghi un po'.Sul 430 se metti un genova diventava invece la barca più invelata del categoria.
Sono perplesso, ma ho l'impressione sia anche una scelta di economia: con più quartiere un albero sta su con meno spesa rispetto ad uno con lande strette.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2016 19:39 da kavokcinque.)
11-12-2016 19:35
kavokcinque Offline
11-12-2016 19:41
Frizzz Offline
Si, sui 415 si possono mettere fiocchi fino al 108, il 400 che è lo stesso scafo porta Genoa fino al 140. Il mio 400 ha avuto autovirante, 108 e 130, ogni vela ha un suo range di utilizzo, dipende cosa vuoi farci.
11-12-2016 23:41
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 1.282 17-08-2022 22:46
  Circuito autovirante Hanse: un chiarimento skybet 37 7.949 23-06-2020 16:41
  Confronto polari Hanse342-Hanse 388 Scetti 14 2.892 20-09-2019 09:42
  Domanda su nodi cima - catena Marcomilano 13 3.506 16-07-2019 15:56
  domanda su avvolgifiocco carlo1974 6 1.911 01-07-2019 00:40
  Dubbi su taffetá, quesito per esperti. davidevet 4 1.722 30-11-2018 18:20
  Domanda ai prodieri: prefeeder apribile fiocco jetsep 32 5.903 04-09-2017 11:00
  Quando ridurre la randa... non la solita domanda Scetti 53 8.880 29-08-2017 21:17
  Trasto randa e Hanse 311/2/5 Navax 3 3.640 05-03-2017 16:30
  Domanda per i velai su uso Gennaker MariniStefano 30 5.360 25-11-2016 12:26
