Flex della DP - domanda per i velai
hal999 Offline
Come ho scritto nel post 'Foto racconto Genova 2009'
il velaio mi ha proposto per la randa il materiale Flex della Dimension Polyant http://www.dimension-polyant.com/en/Lami...1.php#flex.
Se ho letto e capito bene e' il laminato con quale si possono fare le vele con taglio crosscut unendo il materiale high-tech con la realizzazione semplice.
Ho capito bene? Ci sono controindicazioni? Le vele hanno le stesse performance come il taglio radiale?
albert Offline
Ciao hal999, non mi ero accorto di questo 3d; non è che non volevo intervenire.
Premetto che quello che segue è un mio parere personale, dunque può essere che qualcun altro la pensi in modo diametralmente opposto in base ad esperienze diverse da quelle che ho fatto io.
Inoltre si tratta di un discorso in generale che non tiene conto nè delle misure della barca, nè della categoria della vela, se da regata o da crociera, dunque con materiale a film nudo o taffettato.
Il flex, risposta della dimension al maxx della contender, come questo è un laminato 'multiassiale', che all'interno ha una rete di fibre con angolazioni multiple, concepite per assorbire carichi con assi principali che si discostino dai consueti 0°- 90°.
L'idea è buona, senza dubbio, anche se il risultato non sempre è così buono come si racconta....
Motivi:
* il peso della vela è superiore a quello dell'analoga triradiale, per alcune ragioni: c'è un sacco di fibra che non lavora e dunque pesa, costa e non serve a nulla; più fibra equivale anche a più colla e inoltre il film è normalmente più spesso di 0.25 mil di quello dei laminati warp oriented; inoltre non è possibile differenziare i materiali nele diverse zone della vela come si fa col triradiale.
* il costo è analogo a quello del triradiale, dato che il laminato costa sensibilmente di più ma l'assemblaggio richiede meno manodopera; è però ovvio che per chi è attrezzato con macchine di taglio laser la differenza sia meno sensibile, mentre per chi è meno attrezzato il triradiale sia più impegnativo.
* la durata della forma della vela è significativamente inferiore per il multiassiale, poichè tutte le fibre che non sono in asse con la mappa degli sforzi tendono a contrarsi: dunque con l'uso il grasso della vela tende a diminuire in inferitura e ad aumentare in balumina.
Concludendo, il materiale può andar bene, se non ci si aspetta di avere una vela con le caratteristiche di una triradiale o addirittura, come ho sentito dire, di una membrana....
08-10-2009 23:28
hal999 Offline
Motivi:
Grazie Albert, hai chiarito molte cose, mi sembra un buon sostituto di Dacron ed e quello che serve a me.
08-10-2009 23:55
albert Offline
Allora, se la funzione è quella, suppongo che il flex che ti hanno proposto sia il Polyc (polyester cruise) oppure il PC (pentex cruise), entrambi con taffettà sui due lati.
Alcune delle problematiche (es. il peso) sono allora meno influenti che sulla versione film on film.
09-10-2009 00:13
hal999 Offline
Si appunto, come hanno già taglio cross-cut per la mia randa mi hanno proposto pentex cruise.
09-10-2009 01:28
ianfranz Offline
Chiedo agli esperti se la soluzione del Flex con taffettà (vele ad uso crocieristico) effettivamente consente di conservare meglio la forma (rispetto al dacron il velaio dice che la deformazione nel tempo passa dal 20% del dacron al 5% del multiassiale) mantenendo pari durata del dacron. Oltre alle schede tecniche del prodotto mi interesserebbe avere qualche riscontro da chi le ha già provate per un certo tempo.
Ovviamente, di questi tempi, è importante tenere a bada i costi. Per un 31piedi mi hanno chiesto:
-circa 55euro/mq per la randa fullbatten (più stecche e iva) e 45 per il genoa (più fascia uv e iva) in dacron
-circa 63 e 52 in flex.
Il flex costa quindi circa il 15% in più, ma li vale effettivamente come prestazione/durata? Rispetto alle velerie cinesi ho riscontrato differenze sensibili (sul dacron si scende a 50 e 31 euro/mq per randa e genoa) e magari anche loro producono membrane?
Grazie in anticipo
03-04-2012 23:48
albert Offline
Come ho già detto più volte, al costo/mq. concorrono molti fattori: qualità del materiale, tipologia del taglio, qualità delle finiture, accessori, servizio pre e post vendita.....è come se paragonassimo le auto ad un tot a mc. o a q.le.....se per voi va bene....Smile
Membrane?? Si parlava di flexx
04-04-2012 14:31
ianfranz Offline
Ok, Albert, concordo ovviamente con te sulla necessità di fare confronti a più ampio spettro non limitandosi ad un 'tot al kg'. Nella prima parte del post, infatti, chiedevo innanzitutto conferma della validità del materiale (il flex, immagino che nel preventivo il velaio abbia considerato il poly e non il polyc che è dotato anche di una protezione superficiale anti-microbica) in rapporto ad un uso crocieristico attento al mix di durata, costo iniziale, prestazioni, etc., magari con un riscontro da chi le ha già usate per qualche tempo. Nessuno dei miei vicini di banchina conosce questo prodotto, qualcuno mi suggerisce mylar/pentex (durate oltre 8 anni con buona soddisfazione anche in regata), ma vorrei ascoltare possibilmente più voci. Ad es ho trovato interessante la tua considerazione sulla contrazione delle fibre 'scariche' che potrebbe modificare la stabilità di forma (anche con bassa deformabilità del materiale base), ma vorrei sapere se questa è una tua deduzione o è stato riscontrato nella pratica corrente. In questo caso può essere più saggio adottare o una soluzione più economica (dacron) o, con una maggiore spesa rispetto al flex, una soluzione che garantisca un reale miglioramento delle prestazioni.
Per quanto riguarda la questioni costi e qualità dei prodotti cinesi, al di là del fatto che molti produttori 'locali' si rivolgono comunque al mercato asiatico per realizzare le vele, converrai che, con tutta la prudenza che occorre nel fare confronti tra preventivi, una differenza di circa 1000euro su un totale ivato di circa 3200 non è proprio trascurabile. Questo, magari, mette un pò in crisi i vantaggi di un rapporto diretto e dell'assistenza pre e post-vendita che non è sempre impeccabile.
Scusa per il mistake, ovviamente non intendevo dire membrane ma laminati.
Grazie per la disponibilità
05-04-2012 08:55
albert Offline
Per gradi:
il Flexx o il C3D (maxx poliestere) sono materiali più recenti ma altrettanto validi degli analoghi laminati warp oriented in poliestere o pentex delle stesse ditte che ti vengono consigliati dai tuoi vicini, in quanto prodotti con la stessa tecnica e tecnologia, ma orientando le fibre in maniera differente.
Per quanto riguarda il problema che alcune fibre che non sono sotto carico fanno contrarre i pannelli, direi che puoi guardare qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=70054
Non so, comunque, se un bi/triradiale avvolgibile dopo un utilizzo analogo a quello del post si troverebbe in condizioni diverse.....
Per quanto riguarda le vele cinesi, la mia esperienza diretta si limita a quelle di grandi marchi multinazionali, realizzate nei loft orientali, che vengono fornite come prima dotazione (obbligatoria) su molte barche di serie: ebbene, coloro che realmente le usano e ci capiscono, per adeguarle agli standard 'europei', ci spendono sopra qui da me in finiture, rinforzi ed accessori, molto più di quello che hanno 'involontariamente' risparmiato.
05-04-2012 19:11
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 1.267 17-08-2022 22:46
  Per i velai bullo 18 2.218 15-03-2022 23:18
  Dimensioni polyant Flex ultra: buono per vele crociera veloce? kavokcinque 25 5.360 21-01-2020 01:32
  Domanda su nodi cima - catena Marcomilano 13 3.482 16-07-2019 15:56
  domanda su avvolgifiocco carlo1974 6 1.902 01-07-2019 00:40
  Domanda ai prodieri: prefeeder apribile fiocco jetsep 32 5.892 04-09-2017 11:00
  Quando ridurre la randa... non la solita domanda Scetti 53 8.860 29-08-2017 21:17
  Domanda per esperti di Hanse kavokcinque 6 2.910 11-12-2016 23:41
  Domanda per i velai su uso Gennaker MariniStefano 30 5.348 25-11-2016 12:26
  strappo della tasca per la stecca della randa paloma84 6 2.488 14-07-2016 21:27
