Giri Volvo 2002 su Comet 303
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Ieri battezzo ufficiale con tanto di bottigliata di spumante su musone di 'Non dire Gatto...' il Comettino 303 rinato dopo 19 anni di abbandono. Bella barca Big Grin. Quindi prima prova del motore volvo 2002. Elica e carena puliti prende al max 2400 giri per 5,5 Knt di velocità senza mare e vento. Quasi niente fumo. Mi aspettavo di più. Non sono pochi 2400 giri? Per sapere se è un problema di passo/diametro elica (bipala) dovrei provare i giri max a vuoto del motore?
P.S. Il motore era stato sbarcato e revisionato e questa è la prima prova in acqua.
masa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2010 03:39 da Lorena.)
25-05-2009 19:18
Moleskine Offline
Dunque, il motore alla sua massima velocità deve sviluppare 3200 giri, almeno stando a quanto dice il datasheet volvo penta originale. Quindi o c'è un problema al motore o il passo dell'elica è troppo lungo, ipotizzando abbia un diametro corretto. Verifica a vuoto quanti giri prende, sicuramente supererà i 3200, ma a 3200 deve comunque arrivare, se non ci arriva allora il problema è un altro.
25-05-2009 19:50
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
masa
Big Grin
n.b. a proposito di volvo, hai percaso a bordo la manoella di accensione?....se si mi faresti prendere bene le misure che la vorrei far rifare?
25-05-2009 19:57
francesco1 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
sul mio cometino 303 stesso motore ed elica tripala fissa, massimo dei giri 2900 e 6.8 di velocità massima con le stesse condizioni di mare. Discreta fumata dovuta ad iniettori un poco sporchi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2009 21:20 da francesco1.)
25-05-2009 21:19
pruvem Offline
solo per un confronto:
io con stessa motorizzazione, 31 piedi, carena pulita ed elica a becco d'anatra riesco a raggiungere i 6,5 kn a pieno regime (non ho il contagiri ma presumo siano circa 3200 giri)
5,5 kn con carena pulita sembrano pochi controllerei prima elica poi alimentazione motore
ps sul sito volvo dovrebbero esserci i passi delle eliche.
25-05-2009 21:49
masa66 Offline
[/quote]
....accidenti, mi sono perso un brindisiBig Grin.....a che molo c'è stato l'evento, dal molo N non si è sentito.....Big GrinBig Grin
[/quote]
Posto F33, mi spiace per la manovella ma manca pure a me...ciao.
masa
26-05-2009 04:13
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 498 23-03-2024 23:10
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 452 01-01-2024 17:05
  Parastrappi Jeanneau 40 del 2002 Giuseppe.Brontolo 6 593 03-11-2023 18:28
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 253 12-09-2023 07:55
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 618 22-08-2023 19:51
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 613 20-08-2023 00:04
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 646 13-08-2023 07:11
  Volvo Penta 2002 bloccato maroglia 21 2.502 30-05-2023 21:37
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 1.053 31-10-2022 08:30
  Manovella avviamento manuale Volvo Penta 2002 teo toe 4 1.122 20-10-2022 05:45
