Parastrappi Jeanneau 40 del 2002
Giuseppe.Brontolo Offline
Buon giorno, quest'anno ho acquistato un Janneau 40 del 2002, motore yanmar 4JH3 invertitore Kanzaki kM4A1, il motore ha poche ore e funziona tutto regolarmente, incluso l'invertitore, tranne che nell'innesto marcia avanti e retromarcia, si sente un TAC abbastanza pronunciato. Il motore è regolato al minimo a 800 giri e ho cura di manovrare l'invertitore con motore al minimo e barca quasi ferma.
Ho provato altre barche ma con motori diversi, Janneau 37 legend 2006, Janneau 35 2008 e il rumore è quasi assente. Un meccanico mi dice che è una caratteristica del 56cv. Prima di aprire e sostituire il parastrappi, qualche dritta? vi è capitato o sentito di questa problematica? grazie, spero in chiarimenti a riguardo da armatori con la stessa barca. 43
Allegati
.pdf  Pagine da 4JH3.pdf (Dimensione: 61,78 KB / Download: 29)
23-10-2023 09:40
BornFree Offline
RE: Parastrappi Janneau 40 del 2002
Ciao,
che tipo di elica monti? Solo per dire che quelle a pale abbattibili o orientabili possono dare questo problema
23-10-2023 14:39
(23-10-2023 14:39)BornFree Ha scritto:  Ciao,
Grazie della risposta, ho ancora l'elica originale tre pale fisse, a carena pulita il motore prende quasi tutti i giri, la barca non ha vibrazioni.
24-10-2023 08:13
gutta Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Ho la stessa combinazione da dieci anni e almeno 1500 ore. Da sempre sento anch’io un bel rumore all’innesto, ma posso solo dire che finora non ho avuto alcun problema e che amici esperti che ho avuto a bordo non l’hanno mai rilevato.
Olio invertitore cambiato ogni due anni e trovato sempre limpido.
Posso chiederti se hai trovato in rete gli esplosi?
02-11-2023 08:10
aries 3 Offline
RE: Parastrappi Jeanneau 40 del 2002
Stesso motore , stesso invertitore, stesso problema ; parastrappi motore cambiato senza risultati; elica max prop 3 pale diametro 25 pollici.
quella botta all'innesto mi dava molto fastidio :ho risolto abbastanza costruendomi un parastrappi con un giunto Giubo di gomma: e' migliorato molto ; ho osservato anche che, riducendo i giri a 600-650 e innestando per un attimo la retro ( elica feathering ) , la botta e' praticamente sparita
Gutta, che olio usi per l'invertitore,grazie
02-11-2023 15:43
gutta Offline
Yanmar SAE30, ma non sono esperto, è solo per non sbagliare
03-11-2023 16:38
aries 3 Offline
grazie gutta.
03-11-2023 18:28
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 1.924 04-01-2024 23:20
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 407 01-01-2024 17:05
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 1.902 22-11-2023 11:04
  Volvo Penta 2002 bloccato maroglia 21 2.406 30-05-2023 21:37
  Manovella avviamento manuale Volvo Penta 2002 teo toe 4 1.060 20-10-2022 05:45
  Test parastrappi yanmar 3jh4e Alfonso69 7 993 31-08-2022 22:16
  Giunto parastrappi Perkins Bukh su GS39 megalodon 4 1.228 27-11-2021 10:28
  Jeanneau Sangria mancante entrobordo Murakami 14 1.788 09-09-2021 21:09
  Parastrappi d2-75 2005 angi80 12 3.831 08-04-2021 12:08
  Pompa acqua mare VP 2002 alternative LOKA 39 4.102 05-08-2019 09:57
