Ormeggio con vento al traverso
argon10 Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Ciao a tutti,
ho un dubbio e mi rivolgo a vuoi, sicurmante più esperti.
In caso di ormeggio, di prua o poppa con trappe e vento al traverso, la prima cosa da fare è assicurare la prua o la poppa?
Io credo la prua, perchè tende a scadere prima sottovento... mi sbaglio?
Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2011 20:37 da Trixarc.)
30-03-2009 17:25
AncheNo68 Offline
Banned
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da argon10
Ciao a tutti,
Grazie.
senza bow thruster sicuramente prima la prua che a motore non recuperi più se no
30-03-2009 17:30
straorza Offline
con vento al traverso l'ormeggio diviene un terno al lotto , l'unico trucco che mi viene in mente è quello di conoscere molto bene la propria barca ed affidarsi devotamente a san posteriore
30-03-2009 17:37
Mike Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da straorza
Quoto
30-03-2009 17:42
zava Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Quando il vento è al traverso io prima assicuro la cima di poppa sopravento in modo tale che dando la marcia avanti al minimo riesco a contrastare lo scadere della prua...
30-03-2009 17:45
Masto Offline
Registrato: Feb 2005 Online
ogni ormeggio è diverso ed è difficlile generalizzare .
30-03-2009 17:47
Mansail Offline
Se siete in due ed ormeggi di poppa non avendo barche accanto che eviterebbero il problema, uomo a prua pronto ad assicurarla.
Se hai un ormeggiatore in banchina che ti alza il prendino, l'operazione è ancora più rapida.
Un consiglio: se soffia veramente forte entra di prua, almeno hai meno difficoltà in manovra.
Ps: un pensiero alle altre barche all'ormeggio Sadsmiley
30-03-2009 17:48
carcat Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zava
quoto, senza generalizzare, ma in buona parte dei casi è una soluzione efficace
30-03-2009 17:53
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
quoto anch'ío e subito prendere la trappa per andare a bloccare sulla bitta di prua. MOvimento rapido e scarpe ai piedi...
30-03-2009 17:58
Masto Offline
sempre scarpe ai piedi Big Grin
se si è in 2 o 3 a bordo la cosa risulta solo routine ma se si è soli e senza eliche di prua
bisogna considerare molto bene ogni fattore e poi agire con decisione e rapidamente.
Contrastare la prua che 'parte' con il motore avendo la poppa legata ,la vedo difficile.
Ovviamente con barche di 6/8 mt il problema è relativo, dai 10/12 in su invece il rischio c'è.
30-03-2009 18:14
einstein Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mansail
Si, devi comunque stare molto attento se sottovento ti trovi gia' ormeggiata una barca piu' piccola della tua, perche' la cima del suo corpo morto, se ci scadi sopra, ( il che e' molto probabile ), potrebbe danneggiarti il timone o peggio ancora, se il motore e' acceso, incattivarsi sull'elica. Big Grin
30-03-2009 18:47
giove Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Se hai acqua sottovento, è la situazione più complessa, il mio modo è, mi ormeggio più sottovento e poi a vento calato mi tonneggio sopra vento.
generalmente quando esco al mattino lascio un traversino fissato alla galloccia di prua della barca sopravvento, se siamo almeno in due a bordo e' quasi un gioco,(mentre sto entrando uno dell'equipaggio col mezzo marinaio recupera il traversino, e lo ' bitta' sulla galloccia della mia prua,altrimenti diventa un lavoro. tutto cio' sperando che il vento non cambi.
vivo nel terrore di non essere frainteso.....(o.wilde)
30-03-2009 21:18
mauro-37 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da giove
Ingegnoso,
a meno che il vicino non pensi di farsi un giretto...Smile
con acqua sotto vento, tira fuori tutti i parabordi dal gavone e speraBig Grin
31-03-2009 00:04
Nebbia Offline
qui a Cervia, cnale strettissimo che non ti lascia alcuno spazio di manovra, soprattutto con Garbino , il vicino ( amico ) è sempre fondamentale: uscire con la trappa legata alle sue draglie, vicino a poppa, risolve molti problemi, specie se sei solo...
una volta alla galloccia di poppa, una corsa a prua e un salto in banchina: gioco fatto !
ma se il vicino è uscito e sei in barca da solo, e non ti puoi avvicinare all'inglese perchè non c'è fondo...
in questi casi, se propio il vento è forte...io mi cerco il vicino più vicino, mi accosto, e poi rifletto !
spesso basta aspettare la fine delle ventolate più forti oppure un misero, disonorevole, efficacissimo tonneggio dalla banchina e dalle barche vicine . non bello, ma efficace
31-03-2009 00:35
Moby Dick Offline
'Quando il vento è al traverso io prima assicuro la cima di poppa sopravento in modo tale che dando la marcia avanti al minimo riesco a contrastare lo scadere della prua...'
Concordo con Zava
Con il Bavaria 47 non avendo il bow thruster con vento al traverso passo all'ormeggiatore prima la cima di poppa sopravento raccomandandogli di fermarla più corta possibile, poi do marcia avanti risoluta tanto più sostenuta tanto più forte è il vento, assicurandomi prima che non ci siano trappe o cime che possano finire nell'elica; poi da sottovento prendo la trappa per la prua e infine la cima di poppa sottovento che spesso rimane in bando.
31-03-2009 03:22
giove Offline
Ingegnoso,
se dopo qualche tempo che sei vicino a qualcuno e non ci hai almeno scambiato qualche parola, 'na bira e qualche aiutino, allora....
come dico sempre a gattuso quando lo vedo 'giocare' a pallone:' APRI 'NA TABACCHERIA CHE E' PIU' FACILE'.
voglio dire che avrai imparato i suoi orari.ciao e bv, forse..
31-03-2009 03:29
petite bleu Offline
senz'altro, quasi sempre.
se c'era una bitta, in grecia preparavamo già la cima a doppino passata per il passacavo e rimandata in winch, così era più facile e sicuro recuperarla.se c'era un anello, con una gassa aperta pronta o 'ganciata' come dice pierr
31-03-2009 03:53
n/a Offline
ti quoto... giove...
Pure io penso la stessa cosa, ma la fregatura è che se l'ingoto vicino esce... so caxxi!!! tocca portasse dietro un texano col lazzo Big GrinBig GrinBig Grin
31-03-2009 04:52
  cime ormeggio alta tenacità kpotassio 44 14.056 29-06-2021 17:53
  Teoria dell'ormeggio in banchina con ancora ilverococco 33 11.961 11-06-2019 17:58
  Cime ormeggio : nylon o poliestere ? anpast 41 18.067 20-05-2019 18:58
  Consiglio cime ormeggio spin 24 4.795 16-03-2019 17:40
  Ormeggio da solo al finger, ditemi se sbaglio ... Eugenio_Fen 12 3.767 06-09-2018 14:33
  Carichi su cime ormeggio einstein 30 17.451 01-09-2017 12:08
  Ormeggio in banchina da solo Flab 35 21.901 01-08-2016 22:14
  Uscita ormeggio - Manovra con traino banchina kitegorico 107 22.506 22-10-2015 15:02
  Consiglio ormeggio alla boa maroglia 11 7.740 15-02-2015 12:19
  regolazione al traverso Tonyst 6 4.026 14-10-2014 18:55
