Consiglio ormeggio alla boa
maroglia Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Ciao a tutti.
Ho la barca (Alpa 8.25 bella pesante, 3000 kg) ormeggiata tutto l'anno in boa sul Lago Maggiore.
La boa ha un anello di ferro in alto, collegato ad una barra che attraversa il galleggiante e sotto termina con un moschettone e girella, poi catena e corpo morto.
Finora, anche su consiglio dei sub che hanno calato l'ormeggio, ho legato la barca all'anello con un doppino in cima di poliestere da 25 ad alta tenacità e rinforzi in kevlar cuciti a mano oltre a, di rispetto, una vecchia cima legata con gassa d'amante sempre all'anello superiore.
Fatto sta che le due (3) cime, messe così si attorcigliano strettamente e il risultato è che il punto di contatto con l'anello in ferro si consuma velocemente e pericolosamente.
Alla fine avrei deciso di eliminare sia il doppino che la cima di rispetto, ma non mi piace l'idea di lasciare la cima legata direttamente all'anello in ferro.
Mi piacerebbe usare un moschettone, anche per facilità di ormeggio, ma ferro contro ferro...
Qualche consiglio?
P.s. Ho usato la funzione cerca, ma di specifico non ho trovato nulla, scusate.
Grazie a tutti e b.v.!
Allegati
.jpg  IMG_999915.JPG (Dimensione: 398,22 KB / Download: 125)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2015 20:15 da maroglia.)
13-02-2015 20:08
maroglia Offline
RE: Consiglio ormeggio alla boa
P.P.S. Nella foto la barca non ha la cima di rispetto, ma nonostante la calma piatta il doppino comincia già ad attorcigliarsi. Figurarsi con le sventolate autunnali e invernali.
13-02-2015 20:14
El_Nano Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Forse ti può interessare questa discussione;-)
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=102354
13-02-2015 20:42
mauset Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Ciao anche io ho la barca alla boa sul lago maggiore
Ho due baffi di 3 o 4 metri che lascio legati all anello della boa. l'importante è che la cima non ruoti sull'anello logorandosi, quindi usa un nodo che si strozzi ( no gassa) tipo nodo parlato o ancorotto.
13-02-2015 20:57
maroglia Offline
Grazie El Nano, molto interessante.
14-02-2015 02:20
maroglia Offline
(13-02-2015 20:57)mauset Ha scritto:  Ciao anche io ho la barca alla boa sul lago maggiore
...ma a te non si attorcigliano tra loro i "baffi"? (...se ho capito cosa sono)
14-02-2015 02:22
albert Offline
Evidentemente la girella sotto la boa gioca contro di te, rendendo solidale l'anello superiore alle rotazioni del galleggiante causate dal vento e dal moto ondoso.
Dunque dall'anello sotto la boa, un corto spezzone di catena, una robusta girella da ancoraggio, un bel maniglione ad omega e da lì tutte le cime che vuoi (meglio se con redancia inox impiombata).
Quando lasci l'ormeggio le fissi all'anello superiore, così quando rientri le trovi pronte senza dover fare acrobazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2015 10:30 da albert.)
14-02-2015 10:26
maroglia Offline
Grazie Albert. In effetti il problema e' che ci sono 45 metri di fondo, e il peso della catena blocca la girella della boa.
Approfitto per un paio di domande:
1) niente cima di rispetto allora?
2) non c'e' il rischio che, sotto, lo spezzoncino di catena si attorcigli, con effetto ferro contro ferro ancora peggiore?
14-02-2015 11:02
albert Offline
(14-02-2015 11:02)maroglia Ha scritto:  Grazie Albert. In effetti il problema e' che ci sono 45 metri di fondo, e il peso della catena blocca la girella della boa.
Due cime separate impiombate con la redancia sul maniglione attaccato alla girella da ancoraggio: una sul passacime di prua a sinistra, l'altra su quello di destra.
Se cedesse una ci sarebbe l'altra fino alla sostituzione.
Lo spezzoncino di catena non si attorciglia perchè c'è la girella, ma se vuoi sovrabbondare, metti una girella anche tra quello e la catenaria della boa.
Nota che lo spezzoncino di catena va attaccato al di sopra della girella che tiene la boa, altrimenti quando la barca fa dei 360, la catenaria si attorciglia.
14-02-2015 12:23
maroglia Offline
Grazie mille, devo solo verificare se e' possibile attaccarsi sopra alla girella, se c'e' lo spazio insomma...faro' sapere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2015 16:05 da maroglia.)
14-02-2015 15:00
mauset Offline
Si qualche giro lo trovi ma non creano problemi ogni 3 o 4 anni li cambio più per sicurezza che perché danneggiati( dove sono io sventagliate a 50 nodi non sono così rare)
15-02-2015 01:24
maroglia Offline
Grazie mille Mauset, anche ad Oggebbio arriva un nord-est fortissimo, sopra i 50 a volte.
Comunque sia, qualunque sia la soluzione adottata, e' la cima di rispetto che crea i problemi.
B.v. E grazie a tutti.
15-02-2015 12:19
  cime ormeggio alta tenacità kpotassio 44 14.086 29-06-2021 17:53
  Teoria dell'ormeggio in banchina con ancora ilverococco 33 11.978 11-06-2019 17:58
  Cime ormeggio : nylon o poliestere ? anpast 41 18.083 20-05-2019 18:58
  Consiglio cime ormeggio spin 24 4.799 16-03-2019 17:40
  Ormeggio da solo al finger, ditemi se sbaglio ... Eugenio_Fen 12 3.770 06-09-2018 14:33
  Carichi su cime ormeggio einstein 30 17.463 01-09-2017 12:08
  Ormeggio in banchina da solo Flab 35 21.910 01-08-2016 22:14
  Uscita ormeggio - Manovra con traino banchina kitegorico 107 22.523 22-10-2015 15:02
  Ormeggio contro vento palve 54 14.357 07-05-2014 12:09
  Nodo ormeggio marino 39 11.660 27-10-2013 05:00
