Aspiratore per sottovuoto per conservare vernici etc.
rob2612 Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Mi chiedevo se era possibile riuscire a conservare i vari prodotti della nautica per più tempo (Vernici, antivegetativo, silicone e altre cose varie) usando un aspiratore per sottovuoto con i suoi sacchetti dedicati.Smiley33
04-03-2024 19:53
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Aspiratore per sottovuoto per conservare vernici etc.
Per quanto riguarda i barattoli, una volta ben richiusi vanno capovolti così da limitare al massimo le perdite di sostanze volatili (solventi in primis). Tubetti di prodotti vari una volta chiuso il tappo non vedo cosa si possa fare, in più imbustarli sottovuoto mi pregiudica praticità nel riuso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2024 20:09 da EC.)
04-03-2024 20:00
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
1) MAI pescare dal barattolo , si travasa un po' in un altro contenitore eil barattolo si tiene chiuso.
2) Quando si ha finito la restante vernice NON si rimette nel barattolo.
3) Quando si ha finito il reto del barattolo si travasa in altro barattolo in cui vada giusta come quantità, si chiude in un sacchetto del freezer e si conserva capovolta.
4)MAI usare vernici aperte da piu di un anno.
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
04-03-2024 20:53
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Mah, per rispondere alla domanda iniziale:
- IMHO se fai il vuoto fuori da contenitore interno, crei le condizioni ideali per la dispersione delle componenti più volatili del prodotto
- probabilmente eccessivo, dopo aver seguito le procedure di Argo74, mettere in leggera pressione il sacchetto con un gas quasi inerte come l'azoto
05-03-2024 11:03
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
le vernici per farle durare, non devono prendere ne caldo ne freddo ne umidità. le vernici ad acqua durano massimo un anno.
Sono i catalizzatori alifatici (poliuretanico e acrilico) il problema, che con l'umidità partono e cristallizzano in 6 mesi. Quelli vanno sigillati alla perfezione e bisogna fare particolare attenzione alle tollette in ferro con tappo in ferro ribattuto.
Se si usa un cacciavite piatto per aprirle e si crea una "pinzata" sul bordo in ferro, da li i catalizzatori ASPIRANO aria e umidità e seccano. Si usa una spatola larga e si apre poco alla volta facendo girare il barattolo e non deformare il tappo e per richiuderlo si mette un assetto di legno sopra e si pesta col martelletto in senso circolare senza farlo chiudere tutto da un lato...Sembrerà una stupidata ma noi in azienda facciamo un corso alle nuove leve su come si aprono le latte e soprattutto si chiudono. Cosi ci durano anni
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2024 14:09 da lupo planante.)
05-03-2024 14:08
rob2612 Offline
Interessanti tutte le risposte.
Io con il silicone, per farlo durare più a lungo possibile.....tolgo il beccuccio, metto una piccolo pezzo di carta stagnola e rimetto il beccuccio, se è un silicone costoso faccio la stessa procedura detta sopra e poi sigillo il foro del beccuccio con nastro vulcanizzante, poi sotto al tubo, nel foro, inserisco dei sacchetti in plastica un pò a pressione e chiudo con il nastro adesivo dei pacchi. Ripeto però se si tratta di silicone costoso. In questo modo ho trovato il silicone (si trattava del Multifiss), integro dopo 6 mesi.
05-03-2024 17:16
Frappettini Offline
È da qualche anno che avvolgo con ka pellicola trasparente le latte di vernice e le ripongo capovolte. Mi pare che la soluzione stia dando buoni risultati.
05-03-2024 18:03
Star BV 44 - Allarme Temperatura indipendente ed Aspiratore Motore orteip 24 4.455 18-12-2022 00:37
  vernici per interni francesco49 5 1.434 11-06-2020 22:36
  Nuova coperta in teak sottovuoto sea4see 0 1.226 02-11-2018 14:47
  Qualche parere su vernici per l'albero Cdalla 15 3.996 16-01-2018 18:49
  Sistema eco per rimuovere vernici e ruggine Frizzz 14 5.998 22-04-2016 20:47
  Jotun vernici zorrolavolpe 11 6.418 12-04-2016 20:41
  vernici resistenti e calpestabili Utente non piu' attivo 9 4.005 14-12-2015 00:32
  conservare i crystal sprayhood mastegabrodo 1 2.919 05-05-2015 12:23
  Conduzione termica delle vernici Shipman 6 4.059 24-09-2014 23:26
  vernici uretaniche wind e sea 2 2.753 04-06-2014 13:45
