Polmone dell' autoclave , perde pressione
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Bv. Il polmone dell' autoclave perde pressione, me ne accorgo perchè la pressione alla doccia ed ai rubinetti diminuisce , quindi inserisco aria con un piccolo compressore elettrico da motocicletta. C'è un sistema per riparare questo difetto ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2024 19:34 da FIL.)
04-01-2024 15:38
enio.rossi Online
RE: Polmine dell' autoclave , perde pressione
Per "polmone dell'autoclave" intendi il vaso di espansione o.....?
04-01-2024 18:37
FIL Offline
(04-01-2024 18:37)enio.rossi Ha scritto:  Per "polmone dell'autoclave" intendi il vaso di espansione o....?
giusto, il mio elettricista l'ha battezzato cosi'
04-01-2024 19:33
enio.rossi Online
RE: Polmone dell' autoclave , perde pressione
Se si scarica ed hai verificato che non sia la valvola a perdere, ti conviene metterlo nuovo. E gonfiarlo ai bar giusti. Mi pare che costi una trentina di euri in un negozio di idraulica.
04-01-2024 19:43
FIL Offline
Bv e grazie, credo che sia di marca Jabsco , è di colore rosso, sarà lungo circa 25 cm. Valvola intendi quella da cui si inserisce l'aria ? E' una valvola come quella delle auto e moto. Come faccio a capire che sia li il problema ?
04-01-2024 23:04
enio.rossi Online
Quello Jabsco penso costi più caro di quello che vendono i negozi per gli idraulici ed io ho preso quest'ultimo. Per vedere se perde la valvola si fa come sulle biciclette: si mette con un dito un po di saliva sull'entrata della valvola e si guarda. Buona giornata piovosa
05-01-2024 11:17
bludiprua Offline
C'è poco fa fare, anche se fosse la valvola non è riparabile, probabilmente si è crepata la membrana di gomma interna, come ti hanno già detto, lo cambi in un negozio di idraulica con un po' di raccordi, lasciando perdere roba nautica tipo Jabsco.
05-01-2024 11:22
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
2 IL DIAFRAMMA CHE O BUCATO O HA UNA PERDITA. TI CONVIENE SOSTITUIRLO
05-01-2024 12:29
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
https://www.svb-marine.it/it/johnson-pum...litri.html
Se è rosso probabilmente è il vaso di espansione della Johnson, io l'ho sostituito lo scorso anno.
05-01-2024 12:42
FIL Offline
(05-01-2024 12:42)Najapico Ha scritto:  https://www.svb-marine.it/it/johnson-pum...litri.html
bv. Grazie, sembra proprio quello. Dal volume sembrerebbe da 2 litri. Proverò a smontarlo per vedere de gli attacchi sono uguali a quelli della foto di SVB che mi hai gentilmente allegato.
Pensandoci bene, la pressione dell' acqua della doccetta esterna a poppa non è mai stata granchè, posso fare qualcosa per aumentare la potenza ?
05-01-2024 15:40
kavokcinque Offline
Segnalo quelli della Elby che sono cilindrici di piccolo diametro ma molto lunghi e possono essere utili ove ci siano problemi di spazio trasversale. Ci sono di varie altezze e capacità.
Najapico Offline
(05-01-2024 15:40)FIL Ha scritto:  bv. Grazie, sembra proprio quello. Dal volume sembrerebbe da 2 litri. Proverò a smontarlo per vedere de gli attacchi sono uguali a quelli della foto di SVB che mi hai gentilmente allegato.
La pressione dipende dalla potenza della pompa, io ho una Johnson Aquajet da 15 litri/minuto, che mi sembra anche troppo potente (più potenza = più consumo di energia e di acqua) ovviamente se usi contemporaneamente più rubinetti la pressione diminuisce !!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2024 18:06 da Najapico.)
05-01-2024 18:01
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 657 03-05-2024 00:59
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.341 02-05-2024 10:44
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 422 19-04-2024 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 665 15-01-2024 19:31
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.484 27-12-2023 13:35
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 10 1.900 18-06-2023 21:37
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 804 09-06-2023 12:30
  Riscaldare serbatoio dell’acqua cacao 9 1.038 10-04-2023 20:38
  Autoclave capricciosa angelo2 7 800 20-03-2023 09:30
  Serbatoio acqua inox che perde - approcci innovativi SeaMax 28 3.334 14-11-2022 13:03
