ChartPlotter + VHF = AIS ?
Little Sail Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Leggo dal manuale del chartplotter installato sulla mia imbarcazione (modello GPS MAP 4012 della GARMIN) la seguente tabella:
approfondendo la funzionalità descritta al rigo 3, sempre dal manuale si legge:
Perdonate l'ignoranza: ma il risultato di questa funzionalità non è analogo al mestiere che fa l'AIS?
Grazie e BV sempre!
LS
14-11-2023 15:51
rico Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: ChartPlotter + VHF = AIS ?
Si ma non trasmette, riceve solo.
14-11-2023 16:25
rob Online
Little Sail
No, sono cose diverse.
Il tuo manuale si riferisce a segnali DSC, sul canale 70. Una radio vhf dsc recente normale (quindi senza AIS) fra le varie cose può inviare la propria posizione a un'altra unità specifica, può richiedere a un'unità specifica la sua posizione, può rispondere alla richiesta di posizione proveniente da un'altra unità. Tutto naturalmente può essere disabilitato, si può richiedere che sia fatto in automatico, ecc ecc.
Le coordinate e il numero mmsi appaiono sul display della radio e possono eventualmente essere riinviati sul plotter.
Io la uso per esempio per scambiare la posizione con il tender (quando dò il portatile dsc), per vedere se ci sono barche di amici nelle vicinanze, o per altri usi più specifici.
Tutto senza bisogno di avere l'AIS, quindi senza far sapere a giro d'orizzonte a tutti quanti dove si sia 32
14-11-2023 16:33
Little Sail Offline
(14-11-2023 16:25)rico Ha scritto:  Si ma non trasmette, riceve solo.
mmmm...nel primo rigo viene anche descritta la funzionalità seguente:
<<Il Chartplotter è in grado di trasferire la posizione GPS alla radio. Se la radio è dotata di tale funzione, le informazioni sulla posizione GPS vengono trasmesse con le chiamate DSC.>>
Quindi con la combo CHARTPLOTTER + VHF sarebbe anche possibile trasmettere la propria posizione tramite chiamate DSC...corretto?
(14-11-2023 16:33)rob Ha scritto:  No, sono cose diverse.
Quindi sono chiamate punto-punto e non broadcasting come invece funziona l'AIS, e quindi comunque la combinazione CHARTPLOTTER + VHF consente la trasmissione della propria posizione ad un'altra unità e non a 'giro d'orizzonte' 99, corretto?
altro punto: se con l'antenna del VHF riesco tramite chiamata DSC a trasmettere dati, l'antenna che già ho per il mio VHF (Garmin 100i) è già idonea per l'installazione di un AIS in quanto anche trasmittente?
Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2023 16:59 da Little Sail.)
14-11-2023 16:52
rob Online
Sì, trasmissioni di coordinate fra due unità.
Position report quando invii tu la tua posizione; Position query quando richiedi quella di un altro, non so con quali termini l'abbiano tradotto nei manuali.
14-11-2023 17:01
  Dubbio acquisto chartplotter Carbonaro 0 146 23-04-2024 14:53
Question Domanda su longevità dei chartplotter B&G Sikander 14 550 21-03-2024 13:54
  Chartplotter, consigli per gli acquisti Gengis khan 9 838 03-02-2024 12:13
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 1.617 15-10-2023 09:39
  raymarine 435 chartplotter armandoboccardi@yahooo.it 19 4.431 08-02-2023 11:32
  Introvabili ricambi di un chartplotter di 5 anni della Garmin mac222 4 820 24-02-2022 00:20
  Sostituzione "forzata" chartplotter Raymarine A95 Vittorio Camino 18 2.700 27-12-2021 10:00
  CHARTPLOTTER O FINDFISHER GPS ? stcomet770 14 1.528 12-09-2021 00:59
  problemi con gps raymarine rc435 chartplotter fenrico 3 2.064 22-11-2018 18:04
  Suggerimento per chartplotter Alessandro. 0 970 02-05-2018 11:10
