problemi con gps raymarine rc435 chartplotter
fenrico Offline
Registrato: Sep 2018 Online
salve a tutti!
quando cerco di ingrandire la mappa mi da errore
( system halted )
<sw11--end exec >
* code = 0x040000b4 *
* addr = 0xc0051df4 *
cosa fare?
grazie
05-09-2018 15:36
RE: problemi con gps raymarine rc435 chartplotter
E' un errore di lettura della EProm interna, puo' derivare da moltissime cause, una delle piu' comuni e' troppo bassa tensione di alimentazione (batterie scariche, cavi ossidati, interruttore del quadro guasto, alimentatore interno guasto, ecc.). Se l'alimentazione sembra a posto si puo' tentare un RESET di sistema (si perdono TUTTE le impostazioni e i WayPoints) che riporta lo strumento allo stato in cui fu fornito dal produttore (se non ci sono altri problemi piu' gravi) ricostruendo il contenuto iniziale della memoria. Tenendo premuto il tasto CLEAR si accende lo strumento e continuando a tenerlo premuto si attende che, dopo un beep, si presenti la Procedura "Erase Backup" si preme ENTER per avviare e nuovamente ENTER per confermare l'azione. Durante il procedimento viene visualizzata l'edizione del Software, la piu' recente dovrebbe ancora essere la 1.11 .
P.S. - Essendo il primo messaggio faccio notare che ai partecipanti a questo Forum e' gradita (anche se non obbligatoria) una presentazione nella sezione "Welcome on Board" e qualche indicazione in piu' nel profilo.
06-09-2018 18:20
Nicolett Offline
Un saluto a tutti, sono nuovo odella chat e vi pongo il seguente quesito: sto acquistando un Oceanis Clipper 323 che in dotazione ha il chartplotter Raymarine 435 (la barca è del 2005). E' senza scheda cartografica...il formato è il CF (compact flash) delle dimensioni all'incirca di un grosso francobollo...oppure è una mini sd (tipo la scheda che inseriamo nei nostri cellulari?)...grazie e buon vento! Marco
22-11-2018 12:09
Ondorfina Offline
Registrato: Jan 2015 Online
La scheda cartografica del rc435 è nel formato CF.
  Dubbio acquisto chartplotter Carbonaro 0 131 23-04-2024 14:53
Question Domanda su longevità dei chartplotter B&G Sikander 14 538 21-03-2024 13:54
  Chartplotter, consigli per gli acquisti Gengis khan 9 821 03-02-2024 12:13
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 569 28-12-2023 15:37
  ChartPlotter + VHF = AIS ? Little Sail 4 593 14-11-2023 17:01
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 1.605 15-10-2023 09:39
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 6 630 23-09-2023 16:14
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 368 12-09-2023 11:14
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 0 285 07-08-2023 20:06
  problemi autopilota ST2000+ vonkapp 3 665 12-06-2023 23:31
