Trafilatura olio MD 22 L-A
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Suggerimenti?
Un salutone a tutti
[Immagine: f4489dd9a726a7990504f4468f357dfd.jpg]
Inviato dal mio 2201116SG utilizzando Tapatalk
20-05-2023 18:31
RE: Trafilatura olio MD 22 L-A
Ovvero? Ti trafila il manicotto che tiene la prolunga del tubo dell' asta di livello?
Se si, verifica il livello dell'olio se stà sotto il manicotto smonta tutto vai in un negozio di oleodinamica/autoricambi compra un pezzo di manicotto nuovo, verifica le fascette stringitubo e monta il tutto.
Se invece parli del trafilamento che si vede ad ore 11 proveniente dal filetto di quello che dovrebbe essere una vite, svitala e sgrassa accuratamente vite e filetto sul motore e rimonta la vite usando un prodotto che in questo caso sono equivalenti per quello che devono fare un prodotto tipo sigillato roccordi ad es Loctite 577, o frenafiletti blu tipo Loctite 243 mettilo sia sul filetto che sulla battuta della vite da sigillare. Stringi bene e prova.
20-05-2023 19:52
Jagoseth Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Stesso problema,
E' una scocciatura, ti sporca continuamente la sentina. Ho smontato il manicotto e tutto il resto che c'è sotto, ma prima ho dovuto estrarre un paio di Kg di olio, infatti ha tracimato dal dado appena lo ho allentato. Nel mio caso mancava una rondella in alluminio, ho provvedudo ad ordinarla alla volvo, ma una volta piazzata, il problema si è ripresentato in misura minore, nonostante avessi stretto bene il dado. Ci vuole una bussola da trenta.
Dovrò ripetere la procedura, ma questa volta ci metterò un sigillante per carter motori.
buon vento
Jagoseth
01-06-2023 09:01
ventodiprua Offline
(01-06-2023 09:01)Jagoseth Ha scritto:  Stesso problema,
buon vento
Jagoseth
Grazie per la solidarietà.
Io ho provato a tirare le fascette senza alcun risultato.
Altre operazioni da farsi sono al di fuori delle mie competenze
02-06-2023 00:24
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 386 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 384 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 355 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.486 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 441 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 731 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 660 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 584 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.587 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.392 12-02-2024 12:08
