Corrosione galvanica albero alluminio
Andrares Offline
Registrato: Dec 2021 Online
Abbiamo disalberato un albero nemo di un comet 850 per rimetterlo in sesto e dargli una bella verniciata.
L'albero è in buone condizioni, purtroppo smontando la piastra inox che fa da supporto alle crocette l'alluminio è leggermente corroso (accoppiamento inox + alluminio + anni). Abbiamo pulito con il flex per arrivare al metallo che appare mangiato con un punto di corrosione passante, come si vede dalle foto. Che tipo di riparazione si potrebbe fare, vista la zona delicata. Avete consigli?
RE: Corrosione galvanica albero alluminio
Seguo con interesse, inquanto se la congiunzione astrale me lo permetterà sarà il lavoro del prossimo inverno sul Mousse (43 anni d'albero).
Sulla precedente barca un alpa dodi, era uguale se non peggio nel senso che sotto gli attacchi delle crocette avevo proprio 2 buchi.
All'epoca avevo risolto incamiciando l'albero sia internamente che esternamente, con un profilo d'alumminio anodizzato son partito dal tondo da 2mm ed ho ricalcato il profilo a goccia dell'albero il tutto ben compresso e rivettato, come isolante tra le superfici avevo usato epossidica e duralac ben verniciato sopra e sotto per far scorrere il profilo interno due spaghetti in due fori a doppino per poterlo centrare bene, u a volta soddisfatto tirato uno dei capi ed è rimasto lì, pronto ad essere rivettato.
02-05-2023 19:57
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Come ti hanno gia suggerito, piastra di alluminio piegata e sagomata a seguire la forma dell'abero che si estenda per allargare la superficie di appoggio, da rivettare e riforare con la dima della crocetta...
02-05-2023 20:56
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Secondo me da valutare la sostituzione dell'estruso, potendo recuperare tutto il prezzo del solo albero non dovrebbe essere folle.
03-05-2023 08:05
Andrares Offline
Grazie dei consigli. La soluzione proposta da penven sarebbe la più sicura, ma a fronte di costi non sostenibili al momento.
Il rinforzo localizzato con piastra mi piace come idea anche se preferirei farmi aiutare da qualcuno. Sapete consigliarmi qualche bravo artigiano che sappia fare il lavoro in zona romagna? Se avete buone dritte mandate pure per mp. Grazie 44
03-05-2023 09:33
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Oggi gli alberi li fanno con le crocette passanti, é un pezzo di metallo che passa attraverso il profilo su cui si infilano le crocette, noi lo chiamiamo boomerang, questo sistema evita lo chiacciamento del profilo nel caso le crocette esercitano troppa pressione sul tubo stesso.
Dico cio' perché magari potresti prendere in considerazione questo metodo di montaggio, un buco passante, ci metti un piatto e ci infili le crocette.
04-05-2023 22:43
Luca, hai qualche piano di monaggio di questo tipo di crocette?
04-05-2023 23:34
Andrares Offline
Ciao a tutti. Abbiamo continuato i lavori di ripristino dell'albero che condivido con voi potendo risultare utile per qualcuno.
Abbiamo scelto la strada della piastra sagomata dall'esterno, considerando che la corrosione non era troppo pronunciata. E' stato scelto l'inox 304 da 3 mm perchè molto più facile da lavorare, economico e resistente alle flessioni, l'obiettivo del progetto è infatti ricreare il supporto crocette in modo tale che le forze di compressione laterale vengano distribuite su una superficie maggiore. La piastra è stata sagomata su una dima di legno, verniciata con duralac sulla parte interna e verrà rivettata sull'albero a formare un corpo unico. L'albero invece è stato riverniciato con due mani di fondo epox + due mani di poliuretanica.
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
La "verniciatura" con il Duralac su una superficie così ampia non ti da nessuna garanzia di isolamento, io metterei in mezzo uno sottile strato isolante di polietilene trasparente. Lo tagli con una normale forbice.
01-06-2023 11:11
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Io sono d'accordo con bludiprua sull'isolante intermedio, inoltre sta attento, sempre al fine della corrosione, ai rivetti che intendi usare
01-06-2023 11:22
Forse più che duralac avrei verniciato con una resina epossidica entrambe le parti.
L'inox comprendo la scelta, credo che siate consapevoli che con il tempo colerà ossido, una buona soluzione é lucidarlo a specchio comprese le saldature, meno porosità nel materiale meno ossido.
Comunque ben fatto.
01-06-2023 19:15
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 596 27-04-2024 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.235 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 229 28-02-2024 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 750 31-10-2023 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.531 08-10-2023 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 771 14-08-2023 18:09
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 973 29-05-2023 20:27
  punti di corrosione albero aluminio matteo11 31 5.857 03-01-2023 22:54
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 1.220 22-12-2022 22:52
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 1.139 18-11-2022 17:29
