punti di corrosione albero aluminio
matteo11 Offline
Registrato: May 2010 Online
se un albero in alluminio presenta un punto di forte corrosione ( larghezza 2 cm2) come posso fare per rinforzarlo o ripararlo?
la corrosione solo in quel punto causata da una piastra applicata per lungo tempo ha forato il profilo dell.albero,,,,
15-01-2011 07:24
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
azz...stà piastra...acciaio?no duralac?ahi ahi ahi ...Sadsmiley
necessitiamo foto!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2011 07:27 da mikael.)
15-01-2011 07:26
matteo11 Offline
si una schifosa piastrina messa li dal vecchio armatore,,, roba da galera,,,,,
in ogni caso la parte danneggiata e' ridotta , domani faccio le foto,,, di solito come si puo intervenire..?
15-01-2011 07:37
O metti una piastrina diversa e o la incolli con araldite...opppure ci metti un po' di strati di fibra e resina epoxi che con l'alluminio va d'accordo.
15-01-2011 19:41
matteo11 Offline
ecco la foto, si vede una parte corrosa superficialmente e al centro un piccolo foro, l.albero in ogni caso ha altri fori per il passaggio delle drizze quindi non credo questo millimetrico foro sia un problema, e'stato per me importante aver disalberato e ispezionato tutto l.albero .. se non toglievo quella piastrina tra qualche mese magari la situazione era peggiore...
non avevo valutato al rinforzo in epoxy ,, magari con degli unidirezionali in carbonio ed epoxy addensata ?
bella idea giorgioSmile il punto da riparare dista circa 70 cm dal piede dell.albero..
16-01-2011 03:22
mikael Offline
pensavo peggioBlush,certo tutta la zona si sarà assottigliata,nel punto di maggior danno è uscito il buchetto..
un bel rinforzo senza por tempo in mezzo,per i materiali e le metodiche,c'è chi sicuramente ne sà più di me!
Wink
16-01-2011 06:54
S8S8 Offline
...considerato che hai disalberato,io toglierei il piede e prenderei la sagoma interna e mi farei realizzare un profilo in alluminio di tale forma dello spessore di 6 mm lungo intorno ai 30 cm, pulirei per bene la parte danneggiata,infilerei il profilo dentro e ricostruirei con saldatura in allumino la parte mancante, è un lavoro difficile a dirsi e molto piu facile a realizzare,la parte piu complessa e il profilo, per il resto trova un buon saldatore e alla fine farai stari sicuramente piu tranquillo.
17-01-2011 03:21
stefano702 Offline
Ecco appunto!!!....mi dici chi glielo fà (o dove si compra) il profilo spesso 6 mm. e che vada ad adattarsi perfettamente dentro il suo albero???
17-01-2011 03:30
shein Offline
eviterei assolutamente la fibra di carbonio che ha un potenziale elettrochimico elevatissimo (a fronte dell'alluminio che lo ha bello basso) e anzichè risolvere il problema lo peggioreresti.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
17-01-2011 03:35
S8S8 Offline
....possono essere in tanti,es aziende che costruiscono pezzi per aereonautica,il difficile è ricostruirsi la dimo su cui piegare il pezzo,il resto vien da se, e cmq se mi sono permesso è solo perchè in passato ho fatto un intervento stesso tipo,e ad oggi l'albero naviga ancora.Il pezzo non va comprato ma costruito.
Personalmente non sottovaluterei il danno,ad occhio il foro è ben piu grande di quanto si veda in foto, e anche se le maggiori sollecitazioni sono in compressione ho lo si ripara bene o lo si sostituisce con uno usato.
17-01-2011 04:54
stefano702 Offline
Ok!!..visto che tu dici di aver fatto un intervento del genere, puoi dirci dove hai fatto costruire il pezzo??? (il nome o il link)
Siccome la cosa potrebbe interessare anche me.Smile
17-01-2011 05:21
S8S8 Offline
...mi spiace non poterti dare riferimenti maggiori,il pezzo me lo ha realizzato un amico che lavorava presso nota industria che realizza pezzi per aereonautica,cmq mi spiegava che la difficolta maggiore è stata la piegatura che loro hanno eseguito con presse e pezzi campione per raggiungere un po per volta il raggio di curvatura.
Comprendo le difficoltà ma non le reputo impossibili,basta recuperare qualche azienda metalmeccanica che realizza pezzi di ogni tipo per l'industria in genere....oppure lo si puo far in due pezzi e poi farli saldare dopo prima di inserirli nell'albero...il modo cmq si trova
17-01-2011 05:55
stefano702 Offline
SmileSmile
17-01-2011 06:01
Chiaramente niente carbonio....te lo hanno gia' detto.....direi che un diagonale fa lo stesso effetto dell'unidirezionale....se propio vuoi uni va bene...perche' addensare la resina???Lo fasci tutto...o fai un vuoto con il compressore.....l'aspirapolvere.....una escort allenata....opppure dopo avere grattato molto grossolanamentecarta da 40....(il dopo sono 5 minuti che senno' si ossida)lamini....un mat leggero tipo 200....uni quello che vuoi....un paio di diagonap+90-90 direi da 300gr....un mat da 200 e poi peel play....e tiri col domopak...si si quello da cucina la pellicola insomma.isola attorno...direi che se fai 150mm sopra e 150mm sotto sei a posto...che li in basso e' molto caricato a compressione.Non se mi son capito....tu riassumi che io criticoBig GrinBig Grin
17-01-2011 06:33
alx Offline
Lo fasci tutto...o fai un vuoto con il compressore.....l'aspirapolvere....una escort allenata...
[:262]
17-01-2011 16:15
sailor13 Offline
scusate se mi permetto, ma una riparazione dall' esterno è inutile. Il rischio è che il porfilo collassi in compressione, quindi è ovvio che l'unica riparazione ammissibile sia dall'interno del profilo, come giustamente suggerito da S8S8.
Per avere il mancione interno, basta rivolgersi a chi ha fatto l'albero.
17-01-2011 16:19
Anche questo e' vero.....pero' se si attacca gli fa da collare.....dici che in assoluto collassa solo verso l'interno?E' una domanda vera...non sto scherzando.Big Grin
17-01-2011 21:20
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
io sulla parte più bassa del mio albero che presentava segni di corrosione ho fatto un collare di epoxi e diversi giri di stuoietta...ho utilizzato la stuoia anche perchè il collare è più robusto rispetto ad uno fatto con fibre unidirezionali nel senzo della lunghezza, il collare così non si dovrebbe spaccare verso l'esterno...inoltre per evitare scollamenti del collare dall'alluminio e cedimenti verso l'interno ho sparato qualche bel rivettone...
17-01-2011 22:06
sailor13 Offline
Assolutamente si.Big Grin
18-01-2011 00:10
Maurizio Offline
magari vado un po' OT.... ma secondo voi, se il vecchio armatore della barca di Matteo avesse interposto una guarnizioncina di gomma (diciamo una camera d'aria vecchia opportunamente sagomata) fra la piastra e l'albero, avrebbe evitato la corrosione?
18-01-2011 00:12
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 1.362 01-06-2023 19:15
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 1.208 22-12-2022 22:52
  Corona di corrosione intorno all’asse de timone poel 9 1.095 10-05-2022 22:03
  Opinione su corrosione deriva matteo 6 892 21-04-2022 16:35
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 1.629 07-04-2022 17:45
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 4.367 24-08-2021 08:57
  Corrosione sull'alluminio mtaronna 10 2.712 06-12-2020 20:56
  test corrosione boccola bronzo BornFree 5 1.555 30-07-2019 09:11
  Corrosione galvanica sull'albero federico_p 1 1.180 07-02-2019 17:33
  macchie nere su saildrive: corrosione galvanica? jetsep 24 4.605 30-11-2018 18:58
