Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto!
anaif03 Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto!
Ciao a tutti,
ho da poco comprato una barca che ha il compressore frigo flangiato sul motore. Nessun manaule di istruzioni e in zona Bari non riesco a trovare una persona che se ne intenda. Qualcuno ha esperienza con questo tipo di dispositivo ?
Grazie mille
Filippo
16-04-2023 19:05
RE: Compressore frigo flangaito su motore - Aiuto!
Scusa, ma cosí é tentare la sorte, nessuno di noi é veggente, marca modello del compressore? Una foto, probabilmente é un Frigoboat non piú in produzione con piastra d'accumulo, màaaaa...???
16-04-2023 19:23
anaif03 Offline
(16-04-2023 19:23)Wally Ha scritto:  Scusa, ma cosí é tentare la sorte, nessuno di noi é veggente, marca modello del compressore? Una foto, probabilmente é un Frigoboat non piú in produzione con piastra d'accumulo, màaaaa...???
Ciao Wally, hai ragione domani vado e faccio delle foto cerco dic apeire che modello sia.
16-04-2023 19:28
Frappettini Offline
RE: Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto!
Sarà probabilmente un Frigoboat. Ho sempre avuto pessime esperienze con tale tipo di compressore. Ti auguro miglior fortuna.
16-04-2023 19:55
anaif03 Offline
(16-04-2023 19:55)Frappettini Ha scritto:  Sarà probabilmente un Frigoboat. Ho sempre avuto pessime esperienze con tale tipo di compressore. Ti auguro miglior fortuna.
Che tipo di problemi?
16-04-2023 20:52
Frappettini Offline
In una barca, c'erano sempre fughe di freon, in un' altra bisognava tenere in moto e motore per almeno mezza giornata prima di avere il frigo un pochino fresco....Non erano barche di mia proprietà e quindi non so dirti come poi i proprietari risposero i problemi.
16-04-2023 21:15
anaif03 Offline
(16-04-2023 21:15)Frappettini Ha scritto:  In una barca, c'erano sempre fughe di freon, in un' altra bisognava tenere in moto e motore per almeno mezza giornata prima di avere il frigo un pochino fresco....Non erano barche di mia proprietà e quindi non so dirti come poi i proprietari risposero i problemi.
Ho provato ad azionarlo fa in rimoraccio e probabilmente non ha nemmeno il gas.
Vorrei montare un motore elettrico ma sotto al frigo non ci sta spazio dovrei metterlo sotto il divano della dimette non vorrei fosse troppo lontano.
Bho...
16-04-2023 21:28
Di che barca parliamo?
16-04-2023 21:39
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Non lo accendere se fa rumoraccio che magari ha problemi il compressore.
Ho avuto il frigoboat e se lo riesci a rimettere in funzione ... ti scordi i problemi di batterie.
Capisco chi si e' trovato male ma dipende da cattiva manutenzione / vecchiaia.
Per fare il freddo, basta mezz'ora al mattino e mezz'ora la sera ... e rimane 24H di freddo (vero vero).
Non e' complicato ma adesso il gas (che usava) non c'e' piu' e dovrai usare una miscela.
Qualunque frigorista ne e' a conoscenza (non cercare meccanici ma "frigoristi").
Se hai difficolta' a Bari (io credo tu possa trovare qualcuno) ... spostati dove c'e' qualcuno.
Ne vale la pena ...
anaif03 Offline
(16-04-2023 22:16)... Ha scritto:  Non lo accendere se fa rumoraccio che magari ha problemi il compressore.
Ne vale la pena ...
Grazie mille per il tuo feedback l 'ex proproetario infatti me laveva detto che era una bomba ma io non la conosco questa tecnologia. Per fortuna in barca ci sta una bombola piena di gas adatto ma ho bisogno di un esperto cerchero in giro grazie
Filippo
17-04-2023 22:39
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
(16-04-2023 22:16)... Ha scritto:  Per fare il freddo, basta mezz'ora al mattino e mezz'ora la sera ...
Ne vale la pena ...
Certo, se sei perennemente in navigazione va benissimo ... ma se sei all'ormeggio o in una rada affollata puoi scegliere se litigare coi vicini ed avere il frigo freddo oppure avere i vicini sorridenti e la roba nel frigo che va a male ....
18-04-2023 15:54
gava Online
Registrato: Apr 2010 Online
Ci sono tante discussioni pro e contro il frigoboat. Molto dipende dall'uso che fai te della barca e dai sistemi energetici e di alimentazione che usi(solare, batterie...ecc)
Resta il fatto che è una tecnologia ampiamente superata per le barche a vela.
18-04-2023 19:15
... Offline
(18-04-2023 15:54)albert Ha scritto:  Certo, se sei perennemente in navigazione va benissimo ... ma se sei all'ormeggio o in una rada affollata puoi scegliere se litigare coi vicini ed avere il frigo freddo oppure avere i vicini sorridenti e la roba nel frigo che va a male ...
Ma no ... sinceramente direi che non e' mai stato un problema ...
Ce l'ho avuto (il Frigoboat) dal 1994 al 2016 e di solito faccio mai porto (max. 1, 2 gg) e prima facevo anche 30-40 gg di rada ... (in porto il frigoboat e' peggio ed infatti avevo montato un elettrico BD-35 con evaporatore minimale che andava sia a 220 che 12 volt [mai usato il 12]).
Mezz'ora la mattina per spostarsi (di rada) ... e la sera per arrivare (le ultime miglia) e via ... andare.
Avevo una sola batteria da 50 Ah (che e' una gran liberta') e appena ho preso la mia nuova (vecchia) barca, piena di ogni comodita', ho iniziato ad avere problemi di autonomia per le batterie ... questo quando prima ... ero veramente in grazia di ns. signore !!! (e non ho mai avuto nessuno che mi ha detto di spengere)
18-04-2023 19:44
anaif03 Offline
Al netto dei PRO e CONTRO, qualcuno conosce un frigorista zona Bari o Fiumicino?
18-04-2023 22:31
... Offline
Prova a sentire un supermercato o un ingrosso carne o roba del genere ...
Di solito, hanno dei riferimenti a frigoristi con le ... palle ...
18-04-2023 22:34
Frappettini Offline
(18-04-2023 22:31)anaif03 Ha scritto:  Al netto dei PRO e CONTRO, qualcuno conosce un frigorista zona Bari o Fiumicino?
Al posto tuo, mi rivolgerei ad un centro assistenza autorizzato Frigoboat. Maggiori infos sul sito della Veco.
18-04-2023 22:36
... Offline
Credo abbia ragione @frappettini :
GRIMALDI OFFICINE
CLIMMA, FRIGOBOAT, FISCHER PANDA
Molo Pizzoli - Porto, 70123, Bari, Bari, PUGLIA, Italy
Tipologia: Veco Service
Telefono: 00390805237079
18-04-2023 23:02
anaif03 Offline
(18-04-2023 23:02)... Ha scritto:  Credo abbia ragione @frappettini :
GRIMALDI OFFICINE
Grazie mille !!!
Allora ho scoperto la marca è un ICEMASTER ho cercato online ma non ho trovato nulla. Qualcuno lo ha mai sentito?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2023 16:50 da anaif03.)
20-04-2023 16:50
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.489 02-05-2024 10:44
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 576 21-02-2024 20:00
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 648 11-10-2023 16:34
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 861 02-09-2023 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.617 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.102 13-07-2023 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 1.101 26-06-2023 09:20
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 2.340 05-06-2023 09:53
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 37.715 03-06-2023 18:25
  Creare sottofondo su frigo portatile rob2612 5 781 08-03-2023 17:35
