brandeggio [timone e fuoribordo]
Giovanni Fontanot Offline
Registrato: Sep 2021 Online
buonasera mi serve un idea per bloccare il mio fb poichè il galletto di fermo non serra
e di conseguenza il motore ruota .
inoltre secondo voi il motere riuscirebbe a farmi di timone se blocco lo stesso, la barchetta è una sheriff da 800 kg grazie
30-09-2022 14:26
Frappettini Offline
RE: brandeggio
Mi pare di capire che tu stia parlando del galletto che blocca la rotazione del motore sul suo gambo; forse la filettatura è spanata? o magari la punta della vite è sporca di grasso che è stato messo in quantità esagerata o la vite ha perso con il tempo e l' uso il profilo appuntito nella sua finale (almeno sul Johnson è così). Insomma il problema è nella vite; smonta, controlla e vedrai che risolvi.
Il motore dovrebbe essere in condizione di manovrare lo scafo senza problemi ma non so se il supporto del motore sia in condizione di sopportare gli sforzi trasversali che un fb in virata genera; una foto aiuterebbe a darti un' opinione.
30-09-2022 14:50
Giovannli Offline
Registrato: Apr 2022 Online
RE: brandeggio
Grazie il supporto motore è nuovo ma lo specchio di poppa è 50enne?
30-09-2022 14:59
Riccardo Pas de deux Online
Registrato: Feb 2017 Online
RE: brandeggio
ho avuto la stessa barca.... armata con Thomos 4,8 hp. , io una volta avviato e regolato come acceleratore l'ho tenuto sempre bloccato, manovrando con la pala del timone....
bloccare la pala del timone e manovrare direttamente con il motore è possibile, mi è capitato a causa della rottura di uno dei supporti della pala...., ma molto difficoltoso e impreciso, anche a causa della posizione disassata sullo specchio di poppa del motore stesso.
30-09-2022 15:19
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: brandeggio
NB, prima che arrivi BulloSmiley7: il brandeggio è un moto oscillante della barca all'ancora, col fb ha nulla a che fare.
30-09-2022 16:08
RE: brandeggio
grazie dovrò intervenire sul galletto.
a proposito le entrava acqua da sotto la ghaicciaia, nella mia il vecchio proprietario aveva addirittura scavato un pozzetto nella schiuma per raccoglierla la mia paura che sia osmosi tra la pinna e chiglia, ho tappato il wc
(30-09-2022 16:08)oudeis Ha scritto:  NB, prima che arrivi BulloSmiley7: il brandeggio è un moto oscillante della barca all'ancora, col fb ha nulla a che fare.
99 ciao dicasi brandeggio anche il movimento di una barra qualsiasi....sul suo asse43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2022 16:13 da Giovanni Fontanot.)
30-09-2022 16:11
Frappettini Offline
RE: brandeggio
non per andar sul sofisticato però i termine brandeggio è utilizzato per indicare la rotazione in orizzontale di una bocca da fuoco; il "brandeggio" usato per un fb può essere utilizzato e capito
30-09-2022 16:15
  Sostituito fuoribordo e... Barca ingovernabile. Benzaiten 17 1.479 05-06-2023 13:36
  Configurazione fuoribordo EM 25 pietro10 9 875 28-02-2023 23:37
  Termostato fuoribordo adriaticfirst211 28 3.120 12-08-2022 21:05
  motore fuoribordo marco.anselmi 3 830 19-07-2022 16:02
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 8.696 13-10-2019 21:19
  Sotituire entrobordo con fuoribordo. Conviene? Giampaolo Consonni 29 3.854 12-06-2019 20:06
  Riparazione serbatoio fuoribordo plastica fontma 6 2.310 25-02-2019 16:31
  sostituire timone a barra con timone a ruota consi alamar 81 45.854 16-12-2018 13:17
  cavalletto per fuoribordo con 10 euro marloc 14 4.110 05-04-2018 10:08
  supporto fuoribordo samz 27 9.820 27-10-2017 13:25
