Problema ancora delta che viene su girata
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
RE: Problema ancora delta che viene su girata
Boh. Delta 20Kg, due grilli, musone come quello di Brunello. L'ancora tende a restare dritta anche quando esce dell'acqua.
Quando alla fonda si inverte il vento, poi in mare aperto la mando giù con tutta la catena, per togliere i giri.
16-08-2022 22:10
GARIBALDI Offline
Giunto girevole su delta da kg.15 catena da 8.Sono anni che fa il lavoro come si deve.Quando si salpa l'ancora non si deve
perdere tempo a prua la barca è libera di muoversi come comanda corrente e vento,quindi pericoloso .
16-08-2022 23:20
kavokcinque Offline
Il giunto immagino lo avrai collegato all ancora tramite un grillo, così come indicato nelle istruzioni dei giunti Kong.
17-08-2022 08:43
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Provato stamani di nuovo.
Ho messo una girella tra catena e ancora.
L'ancora continua a salire girata come se fosse sbilanciata.
La girella però aiuta a farla addrizzare una volta che scavalla la puleggia.
Mistero.
17-08-2022 12:45
Smiley36 e compra sti 2 grilli, te lo devo dire in aramaico?
17-08-2022 14:16
lorenzo.picco Offline
ci sono più pagine su questo argomento che su tutto il resto...
17-08-2022 14:45
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Ho una Delta da 25 e la "banana" di Osculati per girarla (con la delfiniera è complicato farlo a mano), lo scorso anno dopo aver letto dei due grilli di Bullo ho fatto la prova, tolta la banana messi i due grilli e tenuti qualche giorno, ma l'ancora alcune volte arrivava sul musone girata dalla parte sbagliata ... niente da fare !!! Rimessa la banana !!
17-08-2022 19:15
crafter Offline
(17-08-2022 12:45)Brunello Ha scritto:  Provato stamani di nuovo.
Mistero.
Mah, se l'ancora e' solo 6 Kili puo' darsi che quando la salpi la barca ti va' indietro e l'ancora fa' l'aquilone sott'acqua e il fusto si mette dietro alle patte.
Quando viene su' a pelo, dai marcia avanti e forse si gira. O se no la giri con la mano quando arriva al musone.
17-08-2022 19:55
kavokcinque Offline
Su banane e giunti autoradirizzanti tipo Douglas Marine c' è anche il problema possibile di influire sulla penetrazione dell ancora nella sabbia dato volume e posizione di questi accessori.
17-08-2022 21:02
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
mi sto convincendo a passare alla banana, ce n'è una che consigliate ? quella di Douglas Marne https://eng.douglasmarine.com/product/22613237/trimmer sembra fatta bene, quello per la catena del 10 ha un carico di rottura di 8500 kg.
(Bullo)
19-08-2022 10:12
kavokcinque Offline
Per trazione rettilinea.
23-08-2022 16:34
GARIBALDI Offline
(19-08-2022 10:12)mzambo Ha scritto:  mi sto convincendo a passare alla banana, ce n'è una che consigliate ? quella di Douglas Marne https://eng.douglasmarine.com/product/22613237/trimmer sembra fatta bene, quello per la catena del 10 ha un carico di rottura di 8500 kg.
Vedrai che la delta troverà la sua posizione naturale a prua.35
23-08-2022 22:57
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 19 4.803 12-05-2024 18:03
  Altro problema con sika 291i gommo 22 7.466 08-05-2024 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 215 06-05-2024 13:12
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.349 02-05-2024 10:44
  problema bussola BornFree 6 743 01-05-2024 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 494 19-04-2024 12:15
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 30 2.412 23-03-2024 15:32
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 355 17-09-2023 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 662 25-08-2023 10:24
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.521 21-07-2023 16:43
