riconoscimento wc x ricambi
vonkapp Offline
Registrato: Mar 2017 Online
ciao a tutti. ho appena acquistato una Attalia 32. fra i vari lavoretti da fare mi trovo il wc che ha le guarnizioni andate (non tira bene su acqua e perde la guarnizione della maniglia)
siccome non riesco a capire di che modello si tratti, chiedo a qualche anima buona che si intende di wc nautici più di me (lo so... suona male... ma io ci capisco poco... perdonatemi) se riconosce marca e modello così che io possa acquistare i ricambi...
guardando i prezzi dei comuni ricambi Jabsco mi pare che alla fine sia più conveniente prendere l'intera pompa che il kit guarnizioni...
questo è il mio wc:
https://ibb.co/HgvnXC2
https://ibb.co/bQJcht0
https://ibb.co/NTm33xR
mi spiace ma non riesco ad inserire direttamente le immagini
grazie in anticipo 32
23-06-2022 21:44
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: riconoscimento wc x ricambi
Sì è un normale jabsco, trovi il kit guarnizioni ma l'intera pompa la pagai mi pare 60€. La presi on line.
23-06-2022 22:15
Wally Online
Ci sono appena passato, kit guarnizioni, or assta in negozio combatto per metterci l'or al posto della molla in armonico, rimonto tutto e mi si sbriola la plastica intorno alle viti, se la pompa è molto vecchia ti conviene prenderla nuova.
23-06-2022 22:55
davide brambilla Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Negli anni hanno modificato la pompa
Tre versioni
Quella lì mi pare la più vecchia
Cambiala con quella nuova
Altrimenti è più difficile trovare i ricambi
...soy cantor y soy embustero, me gustan el juego y el vino, tengo alma de marinero....
24-06-2022 07:39
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Pompa nuova oppure Il Wc intero può essere la scelta piu' opportuna su una barca usata.
24-06-2022 08:06
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Non pensarci neanche un minuto pompa nuova, non impazzisci con le guarnizioni (anche se non è poi così difficile) e risultato assicurato per pochi euro di differenza.
Ps: sino a poco tempo fà era in offerta su Amazon.
24-06-2022 08:20
Serenissima Offline
Registrato: Jan 2018 Online
Sostituisci tutto dopo tanti anni di utilizzo è la scelta giusta.
24-06-2022 08:54
lorenzo.picco Offline
non perdere tempo a cercare ricambi ...
sostituisci la pompa completa così sostituisci anche la valvola di non ritorno (guarnizione a becco d'anatra ) che si trova alla base
https://www.nauticailliano.it/pages/ecom...63F7A5A3C}
https://www.nauticailliano.it/prodotto-p...01000.html
24-06-2022 10:13
vonkapp Offline
(24-06-2022 10:13)lorenzo.picco Ha scritto:  non perdere tempo a cercare ricambi ...
si, infatti pensavo anche io che è meglio cambiare tutto. quindi mi confermi che per il mio wc è adatta la pompa che hai linkato? la valvola va inserita alla base, sul tubo più grande?
24-06-2022 10:34
ducalellenico Offline
Registrato: May 2014 Online
Pompa o wc completo, come ti hanno detto, e rinnovi il tutto
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
24-06-2022 10:42
(24-06-2022 10:34)vonkapp Ha scritto:  si, infatti pensavo anche io che è meglio cambiare tutto. quindi mi confermi che per il mio wc è adatta la pompa che hai linkato? la valvola va inserita alla base, sul tubo più grande?
Cerca semplicemente quello che costa meno...
Questi vanno bene
24-06-2022 11:07
vonkapp Offline
(24-06-2022 11:07)lorenzo.picco Ha scritto:  Cerca semplicemente quello che costa meno...
Questi vanno bene
ok, grazie mille e grazie a tutti quelli che mi hanno risposto.
procedo all'acquisto.
sicuramente farò altre mille domande (solo dopo aver usato la funzione "CERCA") in quanto la barca necessita un po' di attenzioni...
alla prossima
24-06-2022 12:35
maurotss Offline
Se Jabasco monta la pompa completa con il blocco maniglia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2022 22:50 da maurotss.)
25-06-2022 22:50
vonkapp Offline
(25-06-2022 22:50)maurotss Ha scritto:  Se Jabasco monta la pompa completa con il blocco maniglia.
sì. ordinata... dovrebbe arrivarmi oggi. grazie
28-06-2022 11:32
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 5.109 12-05-2023 10:57
  Ricambi chiusure portelli Beneteau mlipizer 6 770 05-03-2023 16:53
  riconoscimento salpaancora vonkapp 12 1.145 22-09-2022 12:17
  Riconoscimento stopper per cambio leva antonio80 4 1.104 22-05-2022 12:35
  ricambi Lewmar stepintus 5 949 01-02-2022 15:54
  Ricambi lombardini sail drive andrea de stefano 2 853 25-09-2021 11:31
  aiuto salpa ancora vecchio riconoscimento Mauri66 6 1.663 20-05-2020 14:48
  Ricambi pompa aspirazione doccia che costa un rene Guido_Elan33 1 1.267 12-03-2019 21:17
  Ricambi Bavaria Nanni64 5 5.648 05-04-2017 11:01
  Ricambi Pilota automatico authelm 1000 mimmomel 5 3.129 09-07-2016 17:01
