aiuto salpa ancora vecchio riconoscimento
Mauri66 Offline
Registrato: Aug 2017 Online
Buonasera a tutti... riuscite a dirmi quale modello è il salpa ancora in foto?
E' mai capitato a qualcuno che mentre si manda giù la catena con il verricello di colpo la catena va giù tutta da sola come se fosse lento il barbouten?
Indicativamente dovrebbe essere del 1987 l'originale del mio Grand soleil 46 jezequel.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
19-05-2020 17:59
davide brambilla Offline
Registrato: Apr 2010 Online
RE: aiuto salpa ancora vecchio riconoscimento
Ciao,
Dovrebbe essere un Lofrans mod Airon.
Io ho un Gs 39 dell’87
Montava quel modello
Funzionava bene ma si è rotto lo staccaancora.
Ho cercato alla Lofrans a Monza (di persona); l’omino rammaricato mi diceva che non lo fanno più, purtroppo....
E mi diceva che Forse era troppo buono e duraturo
Sostituito con quick che ha gli stessi interassi
Scusa la domanda: ti scende la catena con la frizione è ben chiusa?
...soy cantor y soy embustero, me gustan el juego y el vino, tengo alma de marinero....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2020 21:45 da davide brambilla.)
19-05-2020 21:38
maurotss Offline
Controlla la frizione.
Da quello che si vede dalla foto la catena non nel barbotin.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2020 22:54 da maurotss.)
19-05-2020 22:49
Mauri66 Offline
(19-05-2020 22:49)maurotss Ha scritto:  Controlla la frizione.
Si frizione sembra ok, a meno che non ci sia qualcosa che non capisco altrimenti credo che sarebbe problemi anche in risalita...
La catena è fuori perché ho smontato l’ancora per portarla a zincare.
19-05-2020 23:35
megalodon Offline
Confermo che è un Lofrans Airon, io ho sostituito la base e l' estrattore della catena un paio d'anni fa e ho trovato i ricambi necessari, la scorsa estate sentito il produttore per un altro problema al riduttore, mi ha detto che se volessi sostituire il salpa, i nuovi modelli non andrebbero bene, di aspettare un po' perche aveva in sviluppo la rimessa in produzione di quel modello, fra I più venduti nella storia e di cui aveva molte richieste...
Contattalo e senti se ha concluso il progetto...
20-05-2020 07:21
Mauri66 Offline
(20-05-2020 07:21)megalodon Ha scritto:  Confermo che è un Lofrans Airon, io ho sostituito la base e l' estrattore della catena un paio d'anni fa e ho trovato i ricambi necessari, la scorsa estate sentito il produttore per un altro problema al riduttore, mi ha detto che se volessi sostituire il salpa, i nuovi modelli non andrebbero bene, di aspettare un po' perche aveva in sviluppo la rimessa in produzione di quel modello, fra I più venduti nella storia e di cui aveva molte richieste...
Guardando lo spaccato mi sembra più un Leopard perché con airon non coincidono frizione e relativi coni...
https://www.laltraranda.it/sites/default...delux1.pdf
20-05-2020 14:35
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Anche a me non sembra Airon, cambia la flangia accoppiamento motore/riduttore.
20-05-2020 14:48
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.459 12-03-2024 00:58
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 633 11-10-2023 16:34
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.219 29-07-2023 09:31
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 2.251 05-06-2023 09:53
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 666 15-05-2023 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 823 11-03-2023 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 2.097 08-03-2023 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 669 05-02-2023 11:29
  teleruttore salpa ancora rotto kermit 13 5.804 08-12-2022 23:01
  Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto! andante 114 44.371 14-11-2022 07:56
