Autohelm st 7000
Serenissima Offline
Registrato: Jan 2018 Online
Autohelm st 7000
Buongiorno il pilota in questione sembra apparentemente funzionare perfettamente ma se si seleziona virata a babordo o tribordo o se si imposta una correzzione di gradi, il timone non ritorna nella posizione centrale proseguendo nella accostata.Il timone resta nella nuova posizione costringendo ad una rapida modifica manuale mettendo lo strumento in standby.
Cosa posso controllare? Le connessioni sembrano tutte in ordine e stessa cosa per i contatti. Ho pensato alla bussola fluxgate ma non saprei.
Attendo consigli
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
RE: Autohelm st 7000
stesso problema,
la mattina 1 ora di navigazione tutto bene
spento e riacceso il pomeriggio, quando correggo la rotta di + o - 1 o + o - 10, mi da questo problema
Tu hai risolto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2022 14:02 da Francesco.)
04-07-2022 14:01
Velatina Offline
Registrato: Nov 2011 Online
Uso il 7000 da diversi anni. L'autopilota si comporta così quando sei in banchina, mi spiego meglio: se lo metti in ON a barca ferma e premi la correzione in gradi ad es. +10, lui gira il timone di 10 gradi e resta li, non avendo riscontro dalla bussola fluxgate. Quindi parrebbe il segnale o la bussola stessa bloccata meccanicamente o che si blocchi in determinate situazioni, magari quando si inclina a barca sbandata. E' facile verificare se in navigazione l'indicazione della prora sul display varia correttamente ed è anche abbastanza facile smontare la bussola e aprirla rimuovendo 4 vitine sul retro. Poi vedi se dentro è tutto a posto, ovvero se è libera di ruotare e se il cavetto piatto è inserito bene nel suo connettore. Altro problema meno probabile potrebbe essere il sensore di angolo timone, ma anche qui è facile verifiarlo osservando la barra sul display mentre giri il timone. Scusa se ti sto dicendo cose che avrai già considerato....
04-07-2022 15:31
Serenissima Offline
Francesco: non ancora risolto poichè sono fermo al posto barca in attesa di pezzo risostruito dell'invertitore. Appena posso esco per prove in mare e giro bussola,poi vedrò in alternativa ho lo stesso autopilota completo ( bussola, angolo barra course computer ecc) di scorta.
Valentina: prove già fatte compreso test suggerito sul manuale installazione. Bussola smontata e verificato che girandola variasse i gradi.
Angolo barra segue correttamente le indicazioni del timone. Proverò appena posso in mare.
Grazie per le indicazioni e incrociando le dita buon vento!
05-07-2022 09:26
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 818 11-02-2024 20:30
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 312 20-09-2023 23:36
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 2.934 07-09-2023 21:12
  Remote control fai da te per autohelm 3000 dipi 6 1.045 13-07-2023 13:26
  cinghia autopilota autohelm st4000 mauromatta 49 21.293 16-10-2022 10:07
  autopilota Autohelm ST-4000 che si resetta arruba 0 541 17-08-2022 16:34
  Autohelm tritata allarme profondità polipo 2 790 03-08-2022 11:33
  Autopilota Autohelm 3000 Davide B 0 563 25-07-2022 21:49
  Strumenti Autohelm bloccati asimov 2 646 01-06-2022 08:02
  sostituzione AutoHelm ST50 SPEED con Raynarine ST60+ SPEED - connessioni andri2bajo 4 1.767 10-10-2021 13:36
