Filtro acqua di mare
Francescobissotwo Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Ieri dopo circa un mesetto che non andavo a trovare la mia piccolina, volevo farmi un uscita, acceso il motore e dopo qualche minuto mi sono accorto che usciva pochissima acqua dallo scarico,panico! spengo subito il motore, inizio a controllare il circuito, apro il filtro acqua di mare , verso l'acqua dentro e va giù, esce dalla presa a mare del motore, quindi non è ostruito, quindi girante , stacco il tubo dopo la girante accendo, esce acqua, quindi girante ok , quindi altro passo termostato, lo smonto , pieno di microplastica , frammenti , sporcizia, totalmente chiuso , oltretutto i fori dove passa l'acqua sono molto piccoli, ora mi chiedo a che serve un filtro che non filtra?!
Ho ricontrollato il filtro acqua di mare e praticamente le maglie sono larche e passano molti frammenti, ho visto che molti filtri , quelli di plastica per intenderci,sono fatti così.
Ho pensato di usare una retina da zanzariera per metterla dentro il cestello.
Il motore è un yanmar 2gm20, senza scambiatore di calore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2022 22:58 da Francescobissotwo.)
25-03-2022 22:57
kavokcinque Offline
RE: Filtro acqua di mare
Ti consiglierei di cambiare il filtro acqua di mare. Nel mio, quelli classici neri che montano con i Volvo sui Bavaria, i fori sono piccolissimi. Pulito giovedì.
25-03-2022 23:39
Male non fà lo dovrai controllare + frequentemente
25-03-2022 23:43
maurotss Offline
La rete zanzariera ha una trama assai fine, penso che si intasi velocemente e rischi di restare a secco di acqua.
Oppure si cambia il filtro (retina).
Foto del filtro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2022 00:01 da maurotss.)
25-03-2022 23:55
  Filtro acqua potabile Jonah11 14 2.352 01-03-2024 13:25
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 1.967 06-10-2023 17:03
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 669 30-09-2023 07:51
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 2.981 02-01-2023 00:14
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.233 09-10-2022 19:58
  filtro olio in timoneria idraulica. gaspare.agate 4 947 19-05-2022 08:43
  Impianto per acqua di mare . traballi carlo 35 3.137 07-04-2022 13:37
  Pulizia circuito acqua di mare del frigorifero Northwind 2 757 31-03-2022 15:58
  Pompa acqua di mare JimSim 43 18.571 09-03-2022 13:20
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.811 08-02-2022 15:10
