contagiri
maurotss Offline
contagiri
Da un pò di tempo il contagiri non segna subito i giri del motore ma dopo una accelerata,l'altro giorno messo in moto il contagiri è rimasto sempre a zero pensavo a contatti ossidati messo CRC elettrico nei vari contatti sempre a zero collegamento al W alternatore non ossidato.
Muovendo i cavi vicino al quadretto il contagiri ha cominciato a segnare i giri,spengo e riprovo contagiri sempre a zero anche accelerando,faccio la terza prova e vedo che la lampadina alternatore resta spenta con chiave inserita e cicalino che suona,lampadina bruciata??sostituisco la lampadina metto in moto funziona tutto,chiudo il gavone il contagiri torna zero non si muove .Dopo varie prove l'inghippo sta nel portalampada con i contatti usurati che con le vibrazioni non permette un contatto sicuro.
Il portalampada e un T4 per lampadina tutto vetro,adesso se lo cambio con uno T4 con lampadina LED incorporata risolvo il problema??
19-05-2021 22:35
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
RE: contagiri
Da quello che so agli alternatori classici serve una corrente di eccitazione iniziale, che poi è quella che transita attraverso la lampadina spia. Se quella è bruciata infatti non si attivano. Dopo questo spunto iniziale l'alternatore produce in proprio la corrente che gli serve. Quindi il mio consiglio è di rimettere una lampadina assolutamente identica in modo tale che la resistenza sia altrettanto conseguentemente identica. Una lampadina a led si comporta in modo diverso rispetto ad una resistenza, quindi ad intuito eviterei di usarla. Anche se non posso escludere che funzioni lo stesso
19-05-2021 23:19
maurotss Offline
RE: contagiri
(19-05-2021 23:19)NicolaBologna Ha scritto:  Da quello che so agli alternatori classici serve una corrente di eccitazione iniziale, che poi è quella che transita attraverso la lampadina spia. Se quella è bruciata infatti non si attivano. Dopo questo spunto iniziale l'alternatore produce in proprio la corrente che gli serve. Quindi il mio consiglio è di rimettere una lampadina assolutamente identica in modo tale che la resistenza sia altrettanto conseguentemente identica. Una lampadina a led si comporta in modo diverso rispetto ad una resistenza, quindi ad intuito eviterei di usarla. Anche se non posso escludere che funzioni lo stesso
Ok la lampadina non è bruciata e il portalampada che ogni tanto non fà contatto provero a cercare un portalampada nuovo.
20-05-2021 20:41
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 254 25-03-2024 07:26
  Contagiri che non conta stefano77 15 2.060 05-11-2021 08:09
  contagiri KUS comportamento anomalo giallok 0 668 16-05-2021 22:15
  Contagiri/ore 24v su impianto 12v Maremare 1 782 12-05-2021 18:04
  Allarme sonoro contagiri volvo penta velista1210 5 1.535 21-07-2020 08:19
  contagiri/ore VOLVOPENTA francesco c. 5 3.815 07-01-2020 07:20
  contagiri motore : alcune domande francesco c. 7 7.140 06-11-2018 16:51
  Quale contagiri per motore drofin stiuz 2 1.312 17-09-2018 00:40
  Contagiri yanmar 3jh4e ocapitanomiocapitano 1 1.189 14-09-2018 19:12
  Consiglio collegamento contagiri morenji 3 4.183 28-11-2016 19:12
