tracce di Gelcoat sul legno
Francescobissotwo Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Avendo poco tempo da dedicare alla piccola , un po' per la distanza un po' per tutte le restrizioni legate al covid ,ho delegato molti lavori di manutenzione , ma l'attenzione che solo il proprietario sa dare alla propria barchetta viene a mancare.
Ho fatto ripulire e "verniciare" la sentina con gealcot , ma con dispiacere ho trovato impronte di gelcoat in vari punti della mobilia, adesso ho il pensiero che non riesco a riportare allo stato iniziale i legni.
Cosa posso usare senza rovinare tutto?
[Immagine: IMG-20210402-WA0023-1.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2021 15:34 da Francescobissotwo.)
05-04-2021 15:12
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
RE: tracce di Gelcoat sul legno
A ripulire ci dovrebbe pensare chi non è stato attento. Cmq il gelcoat (generalmente composto anche da resina e polimeri) non è proprio facile da rimuovere. Per non rovinare il legno si può provare ad usare dell'olio di lino cotto per tentare di ammorbidirlo e togliere meccanicamente lo strato più spesso utilizzando una spatola di plastica con molta delicatezza e ripetendo l'operazione più volte.....dipende dalla composizione del gecoat se c'è tanta resina probabilmente non gli farai manco il solletico e dovrai passare a un solvente specifico che probabilmente sarà meno delicato con il legno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2021 20:40 da giorgio23570.)
05-04-2021 20:39
Chi mi ha fatto il danno mi ha detto , tranquillo si toglie, ma io non ne sono tanto sicuro, nella migliore delle ipotesi rimarrà un alone nel legno e l'occhio mi andrà sempre la!
L'acetone dovrebbe sciogliere il gelcoat , ma non so cosa succede al legno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2021 21:22 da Francescobissotwo.)
05-04-2021 20:50
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Secondo me puoi solo sperare che si stacchi meccanicamente....
Non credo proprio che solventi o altro gli facciano un baffo e di sicuro ti rovinerebbero il legno.
05-04-2021 23:06
BornFree Offline
Dalla foto non si capisce molto ma con una spatola molto ben affilata dovresti farcela senza danni.
Cmq mettiti l'anima in pace che il legno non torna come prima
05-04-2021 23:12
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Uno molto capace con una lama di cutter nuova potrebbe levarlo minimizzando il danno e poi ripristinare il colore del legno.
Ma é una rogna immane.
Quando dico di coprire bene tutto mi guardano sempre come un povero scemo..
06-04-2021 10:24
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 2 221 03-05-2024 22:28
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 3 354 19-04-2024 22:18
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 15 921 02-04-2024 12:11
  catalizzatore per gelcoat BornFree 6 716 11-01-2024 00:14
  Manualistica per legno Rockdamned 11 1.586 20-09-2023 15:56
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 8.895 26-02-2023 20:45
  Rimpolpare legno marcio Maremare 19 7.810 08-10-2022 15:38
  Riposizionamento vaschetta in legno poppeo 1 877 29-01-2022 21:26
  Presentazione, Optimist in legno / epoxy pbartoli 24 12.983 29-10-2020 19:59
  barca senza gelcoat mosè 19 3.936 16-10-2020 06:08
