cielino elan 33
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
cielino elan 33
la landa della sartia bassa di prua dell'elan 33 di mio cognato si è leggermente sollevata.
per verificare che cosa succede al di sotto della sartia (che non ha una landa sotto coperta, a differenza delle altre tre: quale funzione può avere?) occorre rimuovere il cielino, che però appare incastrato in più punti (armadietto, paratia, ordinate...).
qualcuno sa darmi lumi?
grazie mille
19-12-2020 11:57
torcido Offline
RE: cielino elan 33
ho scritto landa, ma volevo dire golfare: l'attacco in coperta della sartia bassa è costituito da un golfare (cavallotto a U) che si è sollevato e quindi bisogna verificare che cosa.... ecc. ecc.
19-12-2020 13:50
francidoro Online
Registrato: Feb 2005 Online
RE: cielino elan 33
un mio amico che ha un elan 331 e quindi immagino un cielino simile, sostituendo gli oblò ha smontato tutto. Rompendo un poco tutto. Poi ha costruito dei pannelli in compensato da 5 m/m, rivestiti con dello sky (o ski o skai ... non ho mai capito come si scrive) e rimontato tutto.
2 fine settimana di lavoro (compresa la demolizione del vecchio cielino, sostituzine oblò esclusi) in due persone
(Abelardo)
19-12-2020 15:50
torcido Offline
RE: cielino elan 33
Chissà perché costruiscono le barche che poi per intervenire devi distruggere... comunque grazie e buone feste
20-12-2020 12:51
aleph Offline
Registrato: Apr 2007 Online
RE: cielino elan 33
Se stiamo parlando del 33 vecchio (anni 80-90), progetto Jacopin, per rimuovere i cileni occorre piegarli in quanto sono incastrati per bene (vai a capire perché...). Quanto al golfare sollevato, probabilmente si è tranciato all'altezza del bullone sottostante.
21-12-2020 09:15
torcido Offline
RE: cielino elan 33
credo proprio che sia quello. ma piegarli nel senso che poi devo sostituirli quando li rimetto o hanno qualche elasticità? hanno delle linee particolari sulle quali piegare?
21-12-2020 17:42
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.448 02-08-2023 19:53
  Timone duro dopo rimessaggio Elan 40 Peter 21 2.681 10-07-2021 18:54
  Modifica contenitore presa di banchina Elan 340 st00042 0 1.040 06-09-2018 11:32
  Salpancore Elan 40 santicuti 5 1.569 02-07-2018 16:54
  Pozzetto ancora elan 33 troppo piccolo Mauroscuba 5 2.620 18-12-2017 09:48
  Candelieri elan 333 Andrea T 0 1.253 29-08-2017 14:48
  Elan 340 - Problemi alla timoneria Jefa st00042 13 5.348 15-07-2016 07:43
  pulire il cielino dalla vecchia colla skipperfelice 9 2.494 13-10-2015 22:09
  Sostituzione lampade interne Elan 333 TeoV 12 4.914 28-09-2015 09:56
  cielino Beneteau First Salvatorecorradi 1 1.490 15-06-2015 19:21
