Modifica contenitore presa di banchina Elan 340
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Sul mio Elan 340 (non so se altri cantieri utilizzano la stessa soluzione) il collegamento alla 220V di banchina è realizzato con un avvolgicavo a molla nascosto nella poppa che permette di sfilare e riavvolgere il cavo.
A poppa c'è un piccolo contenitore con uno sportellino che contiene la spina.
Sistema comodo perchè non bisogna gestire la raccolta e stivaggio del cavo 220V, ma che a mio parere potrebbe presentare qualche problema visto che il sistema avvolgicavo è di derivazione terrestre in cui i contatti sono assicurati da una sorta di connettore rotante con delle spazzole, il tutto non stagno.
Ma a parte questo, anche il contenitore a poppa presenta un difetto.
Il contenitore nel fondo ha un foro dove passa il cavo.
Con l'utilizzo, facendo scorrere il cavo dentro e fuori si è creata una tacca sul foro del fondo che tende a bloccare il cavo, soprattutto in fase di riavvolgimento.
Per risolvere il problema ho utilizzato un pezzo di tubo metallico (appena lo ricavo da qualche parte lo sostituirò con qualcosa in plastica) inserito in uno spezzone
di barra filettata M6 in acciaio Aisi, che ho fatto passare in orizzontale da parte a parte nel fondo del contenitore.
In questo modo ho realizzato una sorta di rullo che mantiene il cavo sollevato da foro del fondo e ne aumenta molto la scorrevolezza.
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2018 11:33 da st00042.)
06-09-2018 11:32
  drizza gennaker elan 333 Aquaroll 4 2.748 29-05-2024 16:45
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 267 10-05-2024 17:43
  Contenitore per strumenti motore Bovis 13 941 03-11-2023 18:28
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.642 02-08-2023 19:53
  valvola presa a mare indurita gennarino 8 1.318 23-03-2023 20:35
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 1.688 28-11-2022 16:47
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 1.352 20-11-2022 12:28
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 5.166 18-10-2022 17:09
  Presa a mare serbatoio acque nere (ostruita) Alfredo56 21 2.442 31-05-2022 13:40
  valvola presa a mare SailDrive corrosa gava 54 9.106 13-04-2022 10:57
