Wc elettrico problema risalita acqua
achab82 Offline
Registrato: Oct 2018 Online
RE: Wc elettrico problema risalita acqua
ragazzi ho un problemone col WC - in pratica quando scarico esce acqua dalla valvolina del sifone - ma come è possibile ?????????? vi prego aiutatemi
07-09-2020 12:01
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Potresti avere lo scarico, cioè tubo/presa a mare ostruita?
07-09-2020 23:24
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Togli quel sifonbreak perchè la teoria è bella ed anche giusta ma a volte, come in questo caso, si scontra con la dura e cruda realtà.
Dunque, il sifonbreak è un’aggeggio che serve per rompere un’eventuale innesco di quello che si chiama sifone aspirante (tipo quando svuotiamo le taniche di gasolio nel serbatoio con un pezzo di tubo) e che, nel caso specifico del wc, questo sifone aspirante si crea solo e soltanto se lo stesso wc è più basso della presa a mare.
Intanto cominciamo con il dire che difficilmente un cantiere installa una presa a mare di scarico o di carico del wc più alta dello stesso ma può capitare ed allora, essendoci il rischio di un possibile innesco di questo sifone aspirante, qualcuno ha pensato di metterci quell’aggeggio per risolvere il problema ma quel qualcuno, evidentemente, non ha però fatto una valutazione alquanto competente.
Il sifonbreak funziona con una vavolina che quando c’è una pressione all’interno questa si chiude per consentire il corretto passaggio di un liquido ma quando invece c’è un’aspirazione all’interno del tubo la valvolina si apre consentendo il passaggio dell’aria che rompe l’eventuale sifone aspirante innescato e fin qui tutto bene ma quello che non è stato tenuto in considerazione o quello che purtroppo non conosce chi ne sostiene la necessità di installazione nello scarico di un bagno, è che se la valvolina (semplice gommino) non chiude perfettamente, purtroppo dal foro che dovrebbe aspirare aria esce invece dell’acqua e nello specifico acqua sporca.
Purtroppo a volte sono le cose elementari che spesso ci sfuggono come per esempio quella che, il passaggio di un’acqua contenente particelle di carta od altro (ma basta anche solo il calcare che si forma con l’acqua) all’interno di valvole che devono chiudere ermeticamente attraverso una leggerissima pressione (se fosse invece tanta poi non si aprirebbe per interrompere l’effetto aspirante), inevitabilmente lascia dei residui che poi impediscono alla stessa valvola di chiudersi bene facendo poi fuoriuscire l’acqua dello scarico dal foro dove invece dovrebbe entrare aria.
Detto ciò, io smonterei subito quel sifonbreak e metterei un bel tubo tutto intero che farebbe lo stesso collo d’oca e poi, dal momento che da fermi non c’è pericolo perchè il bordo della tazza è sempre più alto del livello dell’acqua esterna, per evitare rischi basta solo ricordarsi di chiudere le prese a mare quando si naviga cosa che per altro dovrebbe essere sempre una sana abitudine.
08-09-2020 08:46
achab82 Offline
(08-09-2020 08:46)orteip Ha scritto:  Togli quel sifonbreak perchè la teoria è bella ed anche giusta ma a volte, come in questo caso, si scontra con la dura e cruda realtà.
GRAZIE!!!!
08-09-2020 12:23
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 18 4.663 ieri 19:59
  Altro problema con sika 291i gommo 22 7.408 08-05-2024 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 197 06-05-2024 13:12
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.275 02-05-2024 10:44
  problema bussola BornFree 6 721 01-05-2024 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 483 19-04-2024 12:15
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 345 17-09-2023 22:41
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 671 27-08-2023 11:19
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 640 25-08-2023 10:24
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 923 10-08-2023 12:26
