Visualizzare datati nmea
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Durante la navigazione Registro i dati nmea sia come testo che come CSV usando navmonpc. Nello stesso tempo opencpn registra la traccia che puó essere esportata come gpx, ma visualizzando questa con vari programmi come Google Earth oppure con gps track editori visualizzo sol alcune info, la data ora velocitá e rotta ma tutte le altre info del vento, prodonditá, etc che registro come nmea non le riesco a visualizzare. Esiste una applicazione che dandogli in pasto i dati nmea mi visualizza la traccia e per ogni singolo punto della traccia mi indica tutti gli altri valori contenuti nel file nmea (vento, cog, sog, hdh, etc....).????
Grazie Giuseppe
06-09-2018 08:02
diodo Offline
RE: Visualizzare datati nmea
Prova ad allegare un file, se non hai fretta vedo cosa si può fare.
09-09-2018 21:45
acquafredda Offline
questo è un file di esempio:
https://drive.google.com/file/d/1mFvqePz...sp=sharing
Ciao e grazie!
10-09-2018 13:03
clavy Offline
Mi sembra che manchino i timestamp (ora e data di registrazione del dato).
Prova a messaggiare AndreaB72 lui ne aveva parlato in altra discussione, forse conosce anche i programmi per leggere i dati raw come questi.
10-09-2018 15:17
iv3wjr Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Se mastichi Python ci sono due pacchetti: pynmea2 ed ais per decodificare il tuo file.
Io ho provato sulla prima riga (log[0]) e quello che esce è
In [4]: pynmea2.parse(log[0])
Out[4]: <MWV(wind_angle=Decimal('348.6'), reference='R', wind_speed=Decimal('8.9'), wind_speed_units='N', status='A')>
Idem (penso) per i dati AIS.
ma poi devi farci qualcosa con questo dato, scivere un programmino che lo visualizza in qualche modo. Se preferisci C o Java le librerie ci sono e forse sono anche più complete.
Ma una una applicazione che ti visualizza tutta la traccia e tutti i dati accessori non la conosco. Si potrebbe fare, ma è un bel po' di lavoro. Come ha detto diodo vedremo... quest'inverno26
Un'idea potrebbe essere quella di fare un KMZ con le info agganciate ai punti GPS e vederle con GoogleEarth. Ma mi sembra poco utile.
I miei 2 centesimi.
10-09-2018 15:59
acquafredda Offline
Grazie per le risposte.
L'idea è quella di utilizzare il log per visualizzare la traccia e i relativi dati nmea registrati.
Open CPN ti permette di visualizzare la traccia ma nelle proprietà della traccia ti da solo lat, lot, giorno, ora, e velocità, che tra l'altro NON è la velocità reale in quel dato istante, ma è un valore calcolato come la distanza tra due posizioni fratto il tempo intercorrente...mi sembra che registrare i dati NMEA e poi non avere la possibilità di rivederli in maniera grafica sia una occasione persa.
GPSTrack Editor è un bel programmino, ti visualizza su layer OpenStreetMap la traccia, per ogni punto ti da più info di OpenCPN, ma nessuna info del tuo file NMEA
Ho cercato in giro ma non ho trovato nulla che faccia quello che avevo in testa: un visualizzatore della traccia e la possibilità di verificare, punto per punto, tutti i valori associati a quel determinato momento.
Purtroppo non so programmare e mi risulta difficile farmi qualcosa....
10-09-2018 17:15
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 61 oggi 14:41
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 176 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 160 06-05-2024 09:51
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 372 15-04-2024 22:09
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 989 26-01-2024 03:26
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 919 31-10-2023 11:35
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 485 26-09-2023 17:18
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 468 03-08-2023 23:49
  collegamento NMEA tra gps e vhf gennarino 37 7.086 12-06-2023 09:24
  Interfaccia Convertitore USB-Nmea 183 windex 8 803 08-05-2023 19:34
