Interfaccia Convertitore USB-Nmea 183
windex Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Buongiorno
chiedo se qualcuno nel forum ha avuto esperienze con questi convertitori che di fatto sono delle porte RS232 che vengono collegate ad una USB dei nuovi PC per permetterne (in teoria) il dialogo con reti nmea 0183.
Funzionano?
Le userei per interfacciare QTVLM con gli strumenti Reytheon/Raymarine molto vecchi....
Grazie per l'aiuto!
08-05-2023 11:29
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Interfaccia Convertitore USB-Nmea 183
Non sono esattamente RS232 ma RS485, ma non è particolarmente importante.
Devi verificare se hai effettivamente un output NMEA0183 dai tuoi strumenti - non so che strumenti tu abbia ma Raymarine ha il suo standard di trasmissione seriale (Seatalk) che non è compatibile con NMEA0813 senza un adattatore.
Forse alcuni strumenti hanno un'uscita adatta, ma ti conviene verificare in anticipo.
08-05-2023 11:59
Canadese Offline
Io li uso da tempo.
Adesso ne sto usando uno, un tipo semplice :
https://www.svb-marine.it/it/nmea0183-mu...-lite.html
Lo uso per portare gps e Ais (che ha un uscita nmea 2000 e una nmea 0183) sul portatile e usarlo con Opencpn
Questo lo avevo "in soffitta" della vecchia barca, funziona benissimo, anche se avendo in barca la linea Seatalk NG mi piacerebbe metterlo in linea con tutti gli strumenti Raymarine, ma ci vuole un Multiplexer più evoluto ed è una spesa che se la farò, la farò il prossimo anno....
Ce ne sono anche altre marche, tra cui mi stuzzicano questi:
https://www.smartmarine.nl/en/c/products...ltiplexers
che mi sembrano ad occhio ben fatti e più economici, ma non ne ho esperienza
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2023 12:06 da Canadese.)
08-05-2023 12:05
Velatina Offline
Registrato: Nov 2011 Online
(08-05-2023 12:05)Canadese Ha scritto:  Io li uso da tempo.
Per collegare la rete seatalk al pc con RS232 io uso da una decina d'anni un convertitore della gadgetpool.de che costa molto meno di quello della raymarine ed è programmabile e galvanicamente isolato. Il mio ha l'uscita RS232 ma quello che fanno adesso dovebbe andare direttamente alla USB.
Dalla mia esperienza i convertitori seriali USB - RS232 sono abbastanza critici e tendono a "piantarsi" se soggetti a disturbi, ad es. a causa della radio SSB, quindi anche quelli sarebbe meglio se fossero del tipo isolato galvanicamente, la loro alimentazione andrebbe comunque curata bene magari mettendo delle ferriti lungo i cavetti di ingresso e uscita.
AndreaB72 Offline
Rimanendo sui prodottini gadgetpool e assumendo che la sorgente sia Seatalk1, consiglio di non passare da RS232 ma di andare direttamente da Seatalk a USB con questo:
https://www.gadgetpool.eu/product_info.p...ucts_id=54
L'output è in formato NMEA0183 per cui è compatibile con OpenCPN e qtVLM senza fare niente.
Se interessa, ne ho uno in un cassetto che non uso più da quando ho eliminato tutto il Seatalk1.
Se volete divertirvi a vedere il dettaglio di come funziona Seatalk1: http://www.thomasknauf.de/seatalk.htm
08-05-2023 14:50
windex Offline
Caspita ma quindi questo
https://www.nextboat.it/interfacce-nmea-...ta_singola
probabilmente non funzionerà?
Costa un decimo rispetto a quelli che avete inserito.
Comunque il mio vecchio strumento GPS "Star Pilot 6 - GPS" ha un uscita Nmea0183 (fornisce solo il posizionamento e lo solite velocità SOG), quella che vorrei collegare al notebook dedicato a QTVLM.
Quindi uso basico... forse mi conviene collegare un cell android usarlo come gps e stop.
Ciao AndreaB72 potrei esser interessato.
Ti ho mandato un mp
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2023 15:24 da windex.)
08-05-2023 15:23
AndreaB72 Offline
Se si tratta solo dei dati GPS, prenditi un dongle GPS USB, In questo modo liberi il cellulare (puoi cercare uBlox 7 o 8 come chiave).
Se hai un'uscita NMEA0183 dal tuo GPS e vuoi usare quella invece, non cercare adattatori USB-RS232, ma cerca adattatori USB-RS485 (quasi stessa roba e costi simili, ma RS232 non va bene). Esempio https://www.amazon.it/Greluma-Adattatore...B09P8CX69G
La ragione per il costo degli adattatori Seatalk è che hanno logica attiva per leggere i dati Seatalk e trasformarli in NMEA. Questo significa che hanno a bordo un microcontroller e del software, che poi rappresentano la maggior parte del costo.
(08-05-2023 15:23)windex Ha scritto:  Caspita ma quindi questo
Ti ho mandato un mp
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2023 16:41 da AndreaB72.)
08-05-2023 16:39
Velatina Offline
(08-05-2023 16:39)AndreaB72 Ha scritto:  Se si tratta solo dei dati GPS, prenditi un dongle GPS USB, In questo modo liberi il cellulare (puoi cercare uBlox 7 o 8 come chiave).
Scusa Andrea72, mi sembra che RS232 vada da +-3 a +-12V mentre RS485 è un protocollo industriale con hardware a +-5V, sei sicuro che vada bene? Li ho provati ma non sempre funzionano, dipende dal dispositivo che interfacci, inoltre (anche se di solito non serve) RS485 non comunica in bidirezionale sullo stesso filo. A meno che la linea di trasmissione non sia molto lunga (decine o centinaia di metri) a mio parere è meglio usare RS232.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2023 18:09 da Velatina.)
08-05-2023 18:08
AndreaB72 Offline
RS-232 è 0/12V ed ha bisogno di un reference (0V). RS-485/422 è -12V/+12V e non ha bisogno di un reference voltage.
NMEA0183 è basato su RS-422/485 quindi no, RS-232 è il protocollo sbagliato (che poi però funziona lo stesso nella stragrande maggioranza dei casi).
(08-05-2023 18:08)Velatina Ha scritto:  Scusa Andrea72, mi sembra che RS232 vada da +-3 a +-12V mentre RS485 è un protocollo industriale con hardware a +-5V, sei sicuro che vada bene? Li ho provati ma non sempre funzionano, dipende dal dispositivo che interfacci, inoltre (anche se di solito non serve) RS485 non comunica in bidirezionale sullo stesso filo. A meno che la linea di trasmissione non sia molto lunga (decine o centinaia di metri) a mio parere è meglio usare RS232.
08-05-2023 19:34
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 165 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 152 06-05-2024 09:51
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 367 15-04-2024 22:09
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 974 26-01-2024 03:26
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 907 31-10-2023 11:35
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 476 26-09-2023 17:18
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 454 03-08-2023 23:49
  collegamento NMEA tra gps e vhf gennarino 37 7.040 12-06-2023 09:24
  Albacombi - Convertitore dati nalogico to NMEA2K AleSail 2 517 04-04-2023 06:23
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 757 31-01-2023 18:45
