Rollafiocco meteor
riccardom Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Rollafiocco meteor
Buongiorno,
Poiché spesso esco da solo, vorrei installare sul mio meteor (6 metri nauticalodi) un rollafiocco. Attualmente ho un genoa con garrocci in laminato. Sto cercado qualche soluzione economica per un rollafiocco e vela adatta allo scopo, senza spendere una fortuna. Mi andrebbe bene anche del materiale usato.
Ho interpellato un velaio per adattare la mia vela esistente, e me lo ha sconsigliato.
Qualcuno ha dei suggerimenti da darmi, che tipo di rollafiocco installare, dove trovare la vela (potrei adattare un genoa in dacron usato?) e sarei contento se qualcuno avesse qualche soluzione usata. Grazie
Riccardo
19-03-2018 10:45
cellagiorgio Offline
Registrato: Aug 2014 Online
RE: Rollafiocco meteor
Ciao, il bamar c0 è perffetto per il Meteor, più economico il plastimo 406, entrambi con la drizza dentro il profilo, se non hai troppe pretese adatta il tuo Genoa ma le Vele rollabili sono costruite per migliorare le prestazioni in caso di riduzione perché fungono da fiocco 1.2 e Genoa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2018 15:31 da cellagiorgio.)
19-03-2018 15:28
riccardom Offline
Grazie per la risposta, molto gentile. Non ho grandi pretese. Quindi anche se la vela attuale è in laminato, dici che la posso utilizzare in modo avvolgibile?
19-03-2018 16:38
Il laminato arrotolato va bene anche se rabbrividisco all'idea perché è un volerla distruggere, il problema comunque sono gli UV, dovresti mettergli una banda o ancora meglio una calza.
Un'altra problematica è che una vela avvolgibile è un po' più corta di una vela su strallo, considerando che è in laminato sicuramente sfrutta tutta la superficie utile, adattarla potrebbe costarti più che farne una nuova in dacron
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2018 14:24 da cellagiorgio.)
23-03-2018 14:21
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
il rollafiocco sul meteor non si può vedere Smile
24-03-2018 18:47
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 866 02-04-2024 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 506 07-03-2024 12:09
  Rollafiocco FACNOR ocirne 16 1.685 24-08-2023 19:06
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.260 11-08-2023 09:10
  archetto tessile su meteor Federico82 4 2.212 13-07-2023 09:24
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.696 24-05-2023 11:16
  rollafiocco Goiot McZan61 8 837 22-05-2023 22:09
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.599 26-03-2023 16:21
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 10.399 24-03-2023 17:36
  rollafiocco FULRLEX 204 /304 /404 l'ha progettato uno del catasto scud 11 1.743 21-02-2023 00:00
