rollafiocco Goiot
McZan61 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
rollafiocco Goiot
Buongiorno, ho da poco acquistato uno Janneau Sun Odyssey 37.1 del 1994. Ho un problema al il rollafiocco, marca Goiot (poco diffuso a qnt pare), ruota con difficoltà. Con un amico rigger lo abbiamo smontato (tolto solo dalla landa di prua, che è sottocoperta) e provato a pulirlo e a lubrificarlo. La cosa strana è che i terminale dello strallo e la "forchetta" dell'avvolgifiocco sono fissati sullo stesso asse e non come avviene di solito in due punti diversi. Rimontato il tutto sembrava girare decisamente meglio. Ricontrollato dopo alcune ore ruotava di nuovo con difficoltà. A qst punto smonteremo completamente l'avvolgifiocco e successivamente proveremo ad aprirlo. C'è qualcuno che ha la stesso avvolgifiocco e ha avuto problemi simili e mi può dare qualche dritta? Grazie
19-05-2023 16:22
MichelOne66 Offline
Registrato: Nov 2021 Online
RE: rollafiocco Goiot
Per caso hai qualche foto ?
Io ho smontato quello del jeanneau so 43 del 2003. E sostituito cuscinetti e paraoli.
19-05-2023 23:13
McZan61 Offline
Si ho una foto e provo ad allegarla. I cuscinetti e i paraoli si trovano facilmente in commercio?
20-05-2023 09:30
MichelOne66 Offline
Per il mio lì ho trovati senza problemi. (Poi è sempre relativo)
Per la sostituzione non è semplicissimo, ma non impossibile.
20-05-2023 09:33
McZan61 Offline
foto rollafiocco
Ma il tuo è un goiot come questo? Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2023 09:41 da McZan61.)
20-05-2023 09:39
MichelOne66 Offline
Non è
Lo stesso ma la
Logica è quella
Volevo postare una foto, ma sui forum è sempre una complicazione …[/php]
20-05-2023 09:47
Ascon Offline
Registrato: Mar 2015 Online
rollafiocco Goiot
Ciao io ho un rollafiocco goiot, non credo troverai ricambi. Quando ha iniziato a darmi problemi ho risolto con il wd40 nella girella in alto dove ci sono le sfere in acciaio. É quello che consiglia di fare il manuale.
20-05-2023 15:40
MichelOne66 Offline
Se è un rolla fiocco con paraoli, tutti i manuali dicono di non usare wd vari perché lavi via il grasso che invece rimane stagno dentro con i cuscinetti.
Grasso e paraoli appunto evitano che la salsedine faccia danni
20-05-2023 21:15
MichelOne66 Offline
Non è
Lo stesso ma la
Logica è quella
22-05-2023 22:09
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.139 25-04-2024 10:30
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 841 02-04-2024 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 483 07-03-2024 12:09
  Rollafiocco FACNOR ocirne 16 1.675 24-08-2023 19:06
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.246 11-08-2023 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.675 24-05-2023 11:16
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.584 26-03-2023 16:21
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 10.383 24-03-2023 17:36
  rollafiocco FULRLEX 204 /304 /404 l'ha progettato uno del catasto scud 11 1.724 21-02-2023 00:00
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 15.003 20-11-2022 13:43
