ossido e ruggine sull'alluminio
brandy9 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Ho un problema con osteriggi di un HR41 che hanno dei punti di ruggine e risultano in po ossidati. Come potrei rimuovere la ruggine senza scartavetrare e lesionare l'anodizzazione? Grazie.
14-11-2017 11:53
paolofoschini Offline
RE: ossido e ruggine sull'alluminio
Io ho provato, con un buon risultato, strofinando sulla parte ossidata uno straccio imbevuto di ammoniaca e poi risciacquo e lucidatura con una soluzione al 10% di cloruro di ammonio in acqua distillata. Il risultato naturalmente dipende anche dal grado di deterioramento.
14-11-2017 12:36
scud Offline
proverei con diluente nitro che sull'alluminio fa miracoli in alternativa suggerisco di usare un foglio ripiegato di quell'alluminio da cucina (la cui leggerissima abrasività aiuta a rimuovere) ed una pastina di bicarbonato con qualche goccia di acqua. Magari prima il secondo metodo e poi vai a finire col diluente nitro
14-11-2017 12:49
Temasek Offline
Controlla da dove arriva la ruggine, perché non fa parte dell'osteriggio e risolvi.
15-11-2017 10:54
scud Offline
infatti non é chiaro se con "ruggine" intenda ossidazione dell'alluminio (macchie scure o bianche a seconda) o macchioline della tipica ruggine gialla come quelle che ogni tanto ci si ritrova in falchetta o in coperta per le quali bisogna per forza sfregare visto che sono depositi ferrosi esterni
15-11-2017 11:00
brandy9 Offline
Naturalmente ringrazio tutti degli ottimi consigli ; credo che proverò , per iniziare , con l'ammoniaca e poi vediamo. I punti di ruggine sono dovuti alla vecchiaia e probabilmente a degli impatti che hanno scalfito la anodizzazione dell'alluminio , e il mare e il tempo hanno fatto il resto.La barca è del 1980 ed è stata un po maltrattata ; trovare degli osteriggi nuovi è difficilissimo!!!! Vi farò sapere , grazie.
15-11-2017 18:36
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Manda foto che l'alluminio arrugginito mi sorprende
15-11-2017 22:37
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
+1: se per ruggine intendi quella tipicamente rossiccia del ferro
15-11-2017 22:48
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Antiche parti di alluminio presentano questo ossido biancastro, come eliminarlo?Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
l'erba più verde è la mia
03-04-2024 14:55
clavy Offline
purtroppo la parte biancastra e scusa è ossido o sale di alluminio e non c'è modo di recuperarla, va rimossa meccanicamente, per ottenere un effetto uniforme però dovresti rimuovere anche il resto dell'anodizzazione e poi ripetere l'anodizzazione su tutto il pezzo, in alternativa verniciare il pezzo.
03-04-2024 15:34
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 577 27-04-2024 09:05
  Primer sull'elica non tiene matteo 73 12.453 25-03-2024 17:29
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 224 28-02-2024 09:56
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 2.256 20-01-2024 19:49
  Poliuretanica ingiallita + ruggine SoulSurfer 8 1.131 03-12-2023 13:51
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 735 31-10-2023 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.499 08-10-2023 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 757 14-08-2023 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 1.377 01-06-2023 19:15
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 1.128 18-11-2022 17:29
