Rollafiocco senza marchio
Federico1956 Offline
Registrato: Sep 2017 Online
Buongiorno, sto cercando informazioni per ripristinare ( se possibile e se ne vale il costo) il rollafiocco di cui allego foto.
Non c'è marchio, e mi servirebbero scheda e/o istruzioni per lo smontaggio.
Montato sul Caipirinha di un amico, necessita di manutenzione anche per poter valutare possibilità di ripristino degli estrusi che come si vede negli allegati si sono tranciati in corrispondenza delle inserzioni.
Di quest'ultimi, gradirei capire se la giunzione è un semplice tubo o ha delle ritenute ( per sfilarlo posso lavorare di martello e/o con un'estrattore o ci sono manovre particolari da attuare? ).
Ovviamente il rivestimento plastico dello strallo in corrispondenza della rottura tra l'innesti degli estrusi è stato danneggiato mettendo a vivo la treccia d'acciaio.
Si può rimediare utilizzando un tubo giunzione più lungo della parte plastica mancante?
Pregiudicherà il funzionamento dopo il ripristino?
Ringraziandovi fin d'ora per le risposte, buonvento a tutti!
02-10-2017 10:20
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 1.419 17-04-2024 08:56
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 999 02-04-2024 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 590 07-03-2024 12:09
  drizza randa senza winch? robboflea 5 833 05-12-2023 10:50
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 13.595 21-09-2023 11:14
  Rollafiocco FACNOR ocirne 16 1.821 24-08-2023 19:06
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.388 11-08-2023 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.907 24-05-2023 11:16
  rollafiocco Goiot McZan61 8 884 22-05-2023 22:09
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 6.135 01-04-2023 13:07
