Lowrance hook 5 - impostare puntatore di rotta
Wakser Offline
Registrato: Aug 2017 Online
Buongiorno Velisti,
dopo 2 giorni di navigazione ho riscontrato l'assenza del puntatore di rotta sul mio GPS lowrance hook 5 (quella linea che parte dal triangolino indicativo della barca e punta la direzione della prua).
Credo sia questione di impostazioni, ma non ho capito farlo apparire.
Qualcuno lo usa e sa come aiutarmi in tal senso?
Raf
31-08-2017 13:01
RE: Lowrance hook 5 - impostare puntatore di rotta
Leggere il manuale.... https://www.lowrance.com/Root/Operator%2...-002_w.pdf pag.42
31-08-2017 19:00
Wakser Offline
Se ti riferisci a quella linea che traccia, di fatto è la distanza dal wayponit non l'indicatore di prua
01-09-2017 15:00
A pag 42 c'e' scritto:
"COG extension
A line extending from the front of the current position icon that estimates the time and distance to areas in front of you."
Di cui questa e' la traduzione letterale:
"Estensione COG
E' una linea che si estende dalla parte anteriore dell'icona di posizione attuale che valuta l'ora e la distanza per le aree davanti a te."
E la sentenza NMEA citata significa:
COG="Course Over Ground" che indica la direzione della prua dell'imbarcazione rispetto alla terra.
Over Ground sta appunto a significare "rispetto alla terra" quindi per COG si intende la direzione vera esente dagli effetti delle correnti marine.
Pertanto parlare di "Estensione COG" ha il significato letterale di una linea che si estende dalla prua secondo la rotta sul fondo correntemente seguita. Per quanto scritto sul manuale quindi non c'e' alcun riferimento al wayponit.
Se poi il produttore (meglio il softwarista che ha scritto il programma del plotter) ha voluto indicare qualcosa d'altro beh' ! sarebbe meglio che almeno riscrivesse il manuale !.
01-09-2017 15:21
  lowrance lvr 250 E - reset mmsi giampiero 1 382 19-12-2023 19:54
  Navionics app - strana rotta elan 333 7 848 25-07-2023 12:37
  gps/eco LOWRANCE ELITE 7 chirp gtfarm 6 614 22-05-2023 09:53
  Lowrance Lc X19c Stefano968 0 578 07-09-2021 17:02
  computer di rotta intelligente alexflibero 1 924 26-02-2021 10:45
  Installazione Gateway WIFI-1 Simrad-B&G-Lowrance skybet 17 5.090 29-11-2020 17:40
  Importazione rotta e way points su Navionics e Saildoid Frappettini 1 884 08-06-2020 21:59
  Dragonfly 7, vedere la rotta? Sasuke 3 1.281 02-06-2020 21:12
  Lowrance Elit 7 HDI rinaldo.mo 3 884 15-05-2020 00:51
  Mi si è rotta la cinghia alternatore e... SM5 4 1.525 31-08-2019 20:09
