Aggiunta st60 multi in base albero
GIO-ita53637 Offline
Registrato: Nov 2016 Online
Ciao a tutti,
Sapete consigliarmi per una staffa da mettere in base albero ?
Ma se attacco gli strumenti, i Raymarine st60 sono stagni? O va messo un coperchio dietro?
Buon vento
05-01-2017 18:55
RE: Aggiunta st60 multi in base albero
(05-01-2017 18:55)GIO-ita53637 Ha scritto:  Ciao a tutti,
Buon vento
Nessun consiglio per la staffa (io in base d'albero non li ho voluti, sono invisibili di notte se spenti e impediscono di vedere avanti se accesi anche al minimo).
Invece se tu scegli di montarli ti consiglio di proteggerli dietro (il connettore) anche se Raymarine li dichiara stagni poiche' il connettore a forza di spruzzi prima o poi si ossida e procura guai. Come protezione basta una normale scatoletta stagna di plastica per impianti elettrici da esterno sigillata con un po' di silicone.
05-01-2017 20:17
stefao_3032 Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Ciao io ho un disegno che ho fatto con autocad per un pannello porta strumenti da realizzare al laser,se vuoi ti inoltro copia da eseguire ,ne ho realizzati di due modelli,uno solo per 3 strumenti St60 ed uno più largo per un log St60 ,un wind tacktic e per un tacktic a lettura angolare,sempre per fissaggio sull' albero
Fammi sapere. Stefano
05-01-2017 20:42
La staffa pensavo di farla in carbonio o addirittura comprarla se ne esistono in commercio
05-01-2017 23:22
  ST60 WIND CAMBIARE O PROVARE A RIPARARE? tunnelrats 3 84 27-05-2024 10:51
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 19 645 26-05-2024 22:40
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 235 06-05-2024 10:33
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 684 05-01-2024 16:26
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.287 25-11-2023 19:57
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 435 25-09-2023 17:00
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.683 11-07-2023 11:13
  Cornice Raymarine ST60 masa66 5 2.210 10-07-2023 12:38
  Raymarine ST60+ Maxiview frnz65 2 997 28-04-2023 05:39
  Diffrenza st60 st70 st80 acquafredda 1 567 06-04-2023 07:18
