Prese a mare, scafo alu e linea di galleggiamento
lore Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Buon giorno a tutti, questo è solo i secondo dei mille post che farò in questa sezione 89 e riguarda le prese a mare.
Ho delle prese a mare in materiale plastico, da montare sul mio scafo in alluminio di 10 mt, a parte un foro sulla chiglia piatta, che intendo chiudere perchè non mi piace l'idea delle prese a mare sotto la linea di galleggiamento, pensavo di fare due fori a circa metà scafo ma sopra la linea di galleggiamento di 10-30 cm.
Uno per lo scarico delle acque chiare ed uno per lo scarico delle acque nere.
Le mie domande sono:
1- dimentico qualcosa? (avendo il saildrive non serve la presa per l'acqua di raffreddamento)
2- la distanza dal galleggiamento è sufficiente?
3-questa è sciocca davvero: monto prima queste e poi l'isolante giusto?
4-avete qualche dritta particolare per il montaggio?
Grazie mille in anticipo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2016 09:43 da lore.)
29-03-2016 09:33
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Prese a mare, scafo alu e linea di galleggiamento
Ciao Lore,
anch'io ho una barca in alluminio, un pò più piccola, ed ho installato le prese a mare della randex.
Scusa la domanda un pò banale, ma se intendi mettere le prese a mare degli scarichi sopra la linea di galleggiamento, cosa che, da un punto di vista strettamente fisico, è possibile (anche se io non vorrei mai trovarmi ancorato in fianco alla tua barca con una birra ed un panino in mano finchè stai usando lo scarico delle acque nere Smiley39); quello che mi sfugge è dove intendi posizionare le prese di carico.Smiley30
A meno che tu non intenda caricare acqua a bugliolate, se hai degli scarichi, dei carichi sotto la linea di galleggiamento li dovrai pure avere no?
Ma, a quel punto, perchè non posizionarvi anche gli scarichi più "imbarazzanti"?
Ma forse ho capito male io quello che intendi fare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2016 11:44 da poltro71.)
29-03-2016 11:25
rob Offline
(29-03-2016 09:33)lore Ha scritto:  dimentico qualcosa?
che prima o poi incrocerai altre barche ?
non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te eccetera eccetera
la logica di non volere prese a mare immerse e poi mettere un sd mi sembra un po' anomala, in uno scafo di alluminio un passascafo fatto come Dio comanda è mille volte più "sicuro" di un saildrive (che già di per sé non è che sia un passino)... oh poi ognuno fa quel che crede, sicuro 100% la strisciatona di cacca 20cm sopra al galleggiamento non stimola la convivialità
Smiley4
29-03-2016 11:29
poltro71 Offline
Smiley4
Smiley4Smiley4
Ecco...Rob lo ha descritto in maniera un pò più efficace, ma il problema c'è. 21
29-03-2016 11:46
Edolo Offline
Smiley4
Bello leggere di sgommate sullo scafo dopo pranzo! Grazie Rob Smiley3952Smiley733Smiley5
Comunque la discussione verte più sulle prese a male che sulle prese a mare Big Grin Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2016 13:30 da Edolo.)
29-03-2016 13:29
lore Offline
Ahahah ecco, un punto di vista niente male. Avete ragione, per l'ancoraggio e ormeggio in banchina mio padre proponeva di montare una vasca con acque nere, che dice essere obbligatoria in porto (sapete qualcosa?) In effetti la sgommata di cacca non è il massimo.
Il carico pensavo di farlo come Tross nel suo orso bianco, ovvero con una presa sopra la linea di galleggiamento che scende nell'acqua seguendo lo scafo con un tubo plastico o di alluminio.
In effetti è abbastanza "sporco" ma l'idea di fare "buchi" sull'opera viva non mi alletta, potrei coprire la parte con un paraspruzzi come quelli che si usano per scarichi motore o prese d'aria ma poi diventa un lavoro un po "ingombrante"
Intanto grazie delle risposte 19
29-03-2016 13:34
Edolo Offline
Tra l'altro non vorrei dire, ma la cacca sullo scafo di alluminio... ?!?!?!
Nel dubbio al posto del parmigiano potresti mettere un po' di zinco sulla pastasciutta Big Grin
29-03-2016 13:58
rob Offline
(29-03-2016 13:34)lore Ha scritto:  come Tross
ah, Tross, sono barche talmente specifiche che secondo me hai più successo se ti avvicini direttamente a persone che ne abbiano una, conoscerai l'adv "Orso Grigio" (?) penso ?
bv
29-03-2016 14:06
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
perdonami ma credo tu stia facendo una sono CA---A
una presa a mare e bella grossa la hai con il SD, aggiungrene una emonitorarla ogni mese non mi sembrta poi una cosa assurda....
moooolto piu assurdo quello che hai descritto, ovviamente a mio modo di vedere....
29-03-2016 14:12
lore Offline
Non lo conosco ma ho visto che postava, nel caso posso scrivere a lui grazie Smile
Grazie del parere infinity 19 e grazie a tutti.
La mia barca è ancora solo un guscio e ovviamente sto vagliando tutte le opzioni perchè un buco, una volta fatto è sempre un buco e quindi preferisco ponderare e sentire tutte le voci Wink
29-03-2016 14:16
poltro71 Offline
(29-03-2016 14:16)lore Ha scritto:  Non lo conosco ma ho visto che postava, nel caso posso scrivere a lui grazie Smile
Concordo con infinity.
tra l'altro... una presa a mare che pesca a "sifone", è pur sempre un sifone. Se non si scarica tramite una valvola, e ti dimentichi la presa a mare aperta, ottieni lo stesso risultato di una presa a mare sotto la linea di galleggiamento.
Se hai paura a fare buchi, considera che, anche sull'alu, non esiste buco che non si possa tappare.
Basta saldare una piastrina sul lato interno e stuccare il dislivello all'esterno.
Piuttosto...se decidi di bucare ex-novo, scegli una posizione che sia allo stesso tempo comoda e funzionale, facilmente raggiungibile ed ispezionabile. Vedrai che poi ti passa la paura.
29-03-2016 14:37
lore Offline
Bene, si i buchi ancora li devo fare, ho già le prese ancora nuove che aveva comperato il vecchio proprietario per montarle.
Poltro posso chiedere a te che hai lo scafo in alu e che magari hai già fatto lavori simili se c'è qualche consiglio in particolare per montare le prese a mare? è un lavoro che non ho proprio mai fatto.
poltro71 Offline
Io le ho montate da solo l'anno scorso finchè avevo la barca in cantiere e non è stato difficile.
Certo io avevo i fori già fatti: prima c'erano dei passascafi in un materiale simil-teflon che non mi piaceva molto. Ho però dovuto allargare di qualche mm i fori con trapano e fresa.
Nel tuo caso, per fare i fori, ti serviranno delle tazze di diametro opportuno.
La scelta della posizione dipenderà, ovviamente, da dove posizionerai le utenze.
Per quanto riguarda il wc marino, ti consiglio di mettere le due prese (carico scarico) abbastanza vicine, così le aprirai e chiuderai entrambe con facilità.
Se hai sufficiente spazio (io non lo avevo) mettile in modo da poter ruotare completamente (di 360°) la valvola che andrai ad avvitare sul passascafo.
Altrimenti dovrai avvitarla girando il passascafo dall'esterno, come ho dovuto fare io, tenendo la valvola ferma all'interno.
Non so che tipo di prese hai già a disposizione, ma tutte prevedono l'applicazione di un sigillante specifico (io ho messo il sika 291i), ma troverai sul forum diversi post che trattano di marchi alternativi.
IMPORTANTE: prima di sigillare tutto, monta la presa a mare, avvita la valvola sul filetto fino a fine corsa e posiziona correttamente la valvola nella sua direzione finale. Sicuramente ti avanzerà del tubo filettato tra la valvola ed il controdado che blocca la presa a mare sullo scafo.
Quella parte di tubo andrebbe rimossa il più possibile, per ridurre al minimo lo sbalzo verticale del sistema presa-valvola e l'effetto leva che questo comporta sul passascafo, oltre che la possibilità di urtarlo.
Per farlo con precisione segna con un pennarello, o fai un giro di nastro, sul tubo filettato alle due estremità (controdado e valvola); smonta tutto, misura la distanza tra i due segni e sega via una parte di tubo uguale a questa distanza.
In questo modo, quando andrai a riavvitare la valvola, sarai più o meno a filo del controdado. Spero di essermi spiegato.
Un altro consiglio importante: portati un amico. Smiley2
Se hai dubbi...chiedi senza problemi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2016 15:49 da poltro71.)
29-03-2016 15:47
  Verniciatura a spruzzo scafo deriva 420 valeavela 2 908 13-03-2023 17:31
Star Sigillare la giunzione scafo-coperta Nick86 5 1.909 21-06-2021 12:57
  riparazione scafo catamarano CLASSE A CAVICCHIONE 17 3.057 09-11-2020 23:00
  Vernice fasce scafo Wally 3 2.065 10-06-2019 16:52
  oceanis 311 con danni allo scafo isaac 5 2.518 03-12-2018 18:45
  Impermeabilizzazione dello scafo Erdr 20 7.526 08-09-2018 14:58
  Attacco bulbo a scafo Promenade 47 10.154 27-06-2018 17:41
  Lande acciaio su scafo alluminio cla4lenza 7 3.252 04-04-2016 13:40
  Sverniciatura scafo compensato marino Promenade 34 8.683 07-03-2016 21:13
  scafo in alluminio smontare attacco lande corradino 20 4.547 18-02-2016 16:10
