problema boiler Bavaria 36 cruiser
tsudgo Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Buongiorno a tutti,
il venditore mi dice che sul mio Bavaria 36 cruiser (ma immagino sia analogo anche per altri modelli) il boiler produce acqua calda sia a motore acceso sia allacciato alla rete 220v in banchina.
Non riesco a farlo funzionare in via "elettrica". Mi sono perso qualche interruttore / relè oppure funziona solo con il motore acceso?
Grazie!!
16-03-2016 09:42
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: problema boiler Bavaria 36 cruiser
Ciao , prova a verificare che sul quadro elettrico il magnetotermico sia attivato, prova a verificare che non ci sia un ulteriore magnetotermico vicino al boiler.
Guarda sul libretto della barca (il libro di bordo) la descrizione del circuito idraulico e del circuito elettrico....
16-03-2016 09:50
tsudgo Offline
Grazie, quindi mi confermi anche tu che dovrebbe funzionare anche a 220v?
16-03-2016 09:57
Franzdima Offline
Dovresti avere un grosso pulsante rosso sul quadro elettrico che si illumina se dai il contatto.
Se non funziona guarda banalmente se la presa di corrente del boiler è attaccata, sui bavaria dovrebbe essere su una paratia sotto ai letti di poppa dov'è il boiler.
16-03-2016 09:58
Francodepoi Offline
Registrato: Jun 2012 Online
(16-03-2016 09:58)Franzdima Ha scritto:  Dovresti avere un grosso pulsante rosso sul quadro elettrico che si illumina se dai il contatto.
Concordo, anche sul mio bavaria 36 c'è una presa di corrente sotto la cuccetta di poppa, magari é solo staccata la spina.
16-03-2016 15:28
Frcadura Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Anch'io sono stato armatore di un Bavaria 36 e confermo la presenza di un pulsante che acceso si deve illuminare di rosso sul quadro elettrico e anche la presenza di una presa sotto la cuccetta posteriore.
Io non ho mai avuto problemi e mi sono divertito molto, è un ottima barca e si riesca ancora a portare bene da soli.
Buon Vento.
16-03-2016 18:03
Lello1953 Offline
controlla i contatti della presa sotto la cuccetta magari si sono scollegati e vedrai che va tutto a posto Thumbsupsmileyanim
17-03-2016 09:24
tsudgo Offline
Confermo, barca perfetta per la crociera e facile da condurre!
Seguito vostre istruzioni e l'interruttore l'ho trovato...il boiler ancora no!Smiley57
Secondo quello che mi dite, e anche secondo il manuale del proprietario dovrebbe trovarsi nella cuccetta di poppa sinistra...ma non c'è. ..seguite le tubazioni rosse non lo trovo...eppure non dovrebbe essere né nascosto né piccolo...idee?
18-03-2016 12:46
infinity Offline
prova sotto sedute della dinette
non e'per caso sotto la cuccetta di poppa di destra?
18-03-2016 13:01
tsudgo Offline
Aperto tutto...mistero!
18-03-2016 13:09
Arcadia Offline
allora a questo punto ti armi di tester e verifichi, con le dovute attenzioni perchè parliamo di 220V, che alla presa dove si attacca la spina del boiler arrivi la corrente (se non hai il tester è sufficiente che ci attacchi qualsiasi elettrodomestico che va a 220 e verifichi che funzioni).
Se funziona devi verificare che i cavi del boiler siano integri.
18-03-2016 13:26
albatros III Offline
Registrato: May 2014 Online
Nella mia il boiler sta sotto il letto della cabina di sinistra e non é neppure tanto piccolo...
Se non lo trovi seguendo la tubature rossa segui il filo elettrico...
Liberale io? Mi guardi Iddio...
Per esser liberali ci vuol la testa
e la testa, si sa, da malinconia...
21-03-2016 01:07
tsudgo Offline
(21-03-2016 01:07)albatros III Ha scritto:  Nella mia il boiler sta sotto il letto della cabina di sinistra e non é neppure tanto piccolo...
Mi riesci a mandare una foto la prossima volta? Mi sembra di essere scemo, lì dovrebbe essere infstti ma non c'è, ci sta solamente il serbatoio dell'acqua.
21-03-2016 07:19
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Il serbatoio dell'acqua é più laterale, per trovare il boiler devi sollevare anche l'altro pezzo di legno che fa da base al letto, quello che é proprio sotto la paratia che separa la cabina di poppa dal gavone di dritta. Hai tolto il materasso per avere un'idea più chiara? Se non é li vuol dire che l'hanno spostato (strano). Poi non é piccolo gli unici posti alternativi sono sotto le sedute dei divani, sotto il letto di prua o nel gavone in pozzetto.
21-03-2016 08:12
Franzdima Offline
È sicuramente lì, deve ricevere l'acqua di raffreddamento del motore, non possono metterlo troppo lontano.
Di solito è centrale a poppavia del motore, quindi in entrambe le cabine solleva la metà del letto più vicina al centro della barca. Se c'è sta per forza là sotto.
21-03-2016 11:04
Lello1953 Offline
a me sta dalla parte del serbatoi della nafta sotto la cuccetta lato tavolo di carteggio
21-03-2016 11:12
tsudgo Offline
Fine settimana torno a veleggiare....e lo devo trovare, poi faccio sapere! Grazie a Tutti.
21-03-2016 12:05
bobspiderman Offline
Insomma... l'hai trovato sto santo boiler?
08-10-2016 13:57
Edolo Offline
Beh... può capitare di non trovare un boiler Big Grin Big Grin
08-10-2016 14:06
Eh sì, le barche... con tutti quegli anfratti nascosti... ???
Magari era un boiler di nuova concezione, mimetizzato per non farsi trovare. Può capitare.
08-10-2016 14:16
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 19 4.894 12-05-2024 18:03
  Altro problema con sika 291i gommo 22 7.536 08-05-2024 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 253 06-05-2024 13:12
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 824 05-05-2024 11:46
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.532 02-05-2024 10:44
  problema bussola BornFree 6 797 01-05-2024 14:49
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 1.988 27-04-2024 12:53
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 584 19-04-2024 12:15
  Boiler Quick e scambiatore refolik 16 1.158 21-03-2024 08:35
  Sostituzione pistoni plancetta Bavaria 40 vaimo 3 309 09-03-2024 10:18
