Quale potenza salpancora
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Probabilmente dovrò sostituire il mio salpancora, un Lofran's Cayman 88 1000W 12V, per problemi di corrosione.
La barca è un Oceanis 323, dislocamento 4,5 T.
50 m di catena da 8 mm con ancora britany da 15 kg.
Ho tre batterie da 74 Ah, ma una è dedicata all'avviamento e non è parallelabile con le batterie servizi.
Scelgo il modello da 700W o nuovamente quello da 1000 (che ha funzionato per 8 anni, e anzi ancora funzionerebbe se non fosse corroso alla base), senza darmi particolari problemi di batterie, anche se la Lofran's raccomanda che il parco batterie deve essere da almeno 150Ah?
03-08-2015 15:22
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
RE: Quale potenza salpancora
Su barca simile e stessa linea di ancoraggio ho da 7 anni in Quick Aries da 700W (oggi fanno altro modello di pari potenza); usato molto e nessun problema: se non ce la fa vuol dire che l'ancora è impigliata o la catena incastrata.
Mio figlio una volta ha forzato un po' e lo stacca-catena si è completamente deformato 8una piattina di inox bello spesso): la potenza non gli manca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2015 16:34 da matteo.)
03-08-2015 16:32
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Magari dico una str...
Se non c'è molta differenza di costo io comprerei quello da 1000.
Lavora con meno sforzo e, forse, dura di più.
Credo, ripeto CREDO che il consumo sia relativo al massimo sforzo che il salpa è in grado di fare, quindi se sforza poco, consuma anche poco = non ti da problemi con la batteria.
Ovviamente motore acceso e un po' "allegro" quando salpi l'ancora.
03-08-2015 16:38
edramon Offline
Grazie molte del vostro parere, io ero favorevole al 700 W anche pensando pesasse di meno, ma effettivamente differenza di peso non ce n'è. Wink
04-08-2015 06:21
senzadimora Offline
se pesano uguale, e non c'e' molta differenza di prezzo tanto vale prendere il 1000 w, anche se, con un 1000 io ci tiro su 70 metri del 10 con ancora da 20 kg, anche su fondali di oltre 20 metri senza problemi.
comunque se e' corroso il "piattello" di alluminio,(cosa purtroppo normale) si puo' cambiare soltanto quello.
www.senzadimora.it
04-08-2015 12:59
edramon Offline
Ciao Senzadimora,
certo meglio avere un verricello più potente, ma la mia perplessità è sopratutto sulla capacità delle batterie, perchè la lofrans per il 1000W chiede un parco batterie da almeno 150Ah mentre io sono a 144Ah.
Purtroppo la base che si è corrosa è parte integrante dello chassis del verricello, ed i fori dei prigionieri che consentono di avvitarlo alla barca non tengono più. Sto valutando se comprare uno chassis, che la lofrans offre come ricambio, e montare tutti i pezzi del vecchio (motore e ingranaggi interni) sul nuovo.
Ecco le foto della corrosione, dovuta probabilmente ad i prigionieri di acciaio che la Lofrans (!!!!) non ha provveduto a isolare.
La melma verde che si vede in foto è il duralac che ho messo io (troppo tardi Sad )
04-08-2015 21:13
senzadimora Offline
per quello che riguarda la potenza batterie, io non mi preoccuperei,
sia nel vecchio gs343 e poi nel gs39 ho avuto lofrans da 1000 w che alimentavo con una batteria da 100ah (normalissima da auto)
nel tempo sono passato ad un pacco batterie da 200 ah...(sempre normalissime ad acido) e ad un quick da 1000 w, ma che ogni tanto continua tranquillamente a lavorare anche soltanto con la terza batteria (sempre acido 100 ah)
l'unico problema che "vedo" e' la sezione dei fili e dell'eventuale magnetotermico, ma solo in caso di tiro prolungato con ancora incastrata
dalla foto non riesco a capire la parte corrosa, ma se e' la parte che sta all'esterno della barca e' "normale" che finisca cosi'... spesso si corrode anche nel punto di contatto con il cuscinetto
www.senzadimora.it
05-08-2015 11:12
edramon Offline
La parte corrosa è la base d'appoggio, protetta da quel bordo di gomma nera. Il verricello è montato su un piano all'interno del pozzo ancora...
05-08-2015 14:48
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Un aiuto elettrico può arrivare collegandolo alla batt motore e facendo attenzione ad usarlo solo con il motore acceso ( bello allegro perché a minimo produce poche ampere)
06-08-2015 08:13
edramon Offline
Ciao Apache,
tu dici che sarebbe meglio collegato alla batteria motore, invece che alle due servizi? L'alternatore dovrebbe però essere collegato all'intero banco motore+servizi.
06-08-2015 09:48
Apache9562 Offline
(06-08-2015 09:48)edramon Ha scritto:  Ciao Apache,
Sì, in genere è così (dipende dall'impianto )
Quando vai a motore , con l'alternatore carichi anche la batt motore?
21
06-08-2015 10:39
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
(05-08-2015 14:48)edramon Ha scritto:  ... Il verricello è montato su un piano all'interno del pozzo ancora...
Avevo anch'io il verricello all'interno del pozzo ancora ed ha fatto la stessa fine. A me è andata bene perchè con un verricello verticale ho potuto tornire una nuova base e sono riuscito a salvare il motore e il riduttore per il rotto della cuffia. Ora è fuori.
Proverei a vedere se è possibile portarlo fuori, si usa anche meglio.
06-08-2015 12:16
senzadimora Offline
ecco perchè non mi tornava...scusa, davo per scontato che fosse verticale
(05-08-2015 14:48)edramon Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
www.senzadimora.it
06-08-2015 17:49
edramon Offline
Moody, no purtroppo non è possibile spostarlo all'esterno, l'unico spazio disponibile è occupato dal portello del gavone. Però penso che quando sarà sistemato dovrei risolvere, isolando con il duralac i prigionieri in acciaio dal corpo d'alluminio del verricello.
07-08-2015 18:23
Moody Offline
Ho visto, hai la tuga che finisce a prua. Oltre al duralac potrebbe aiutare il lavaggio con acqua dolce e mantenere una fessura aperta sul portello.
10-08-2015 00:32
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 157 20-05-2024 14:54
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 1.020 12-04-2024 12:21
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 33.190 27-01-2024 15:36
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.107 30-12-2023 09:35
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 26.941 22-10-2023 09:21
  connettore 3 poli comando remoto salpancora ... come si apre santicuti 10 863 21-09-2023 10:23
  Motore salpancora Quick 1000. Spazzole drugour 2 565 03-09-2023 21:43
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 799 05-04-2023 15:27
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 1.441 01-03-2023 19:04
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 633 03-02-2023 00:23
