togliere la muffa dalla ghigliottina del tambuccio
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Ho letto i trucchi di Williwaw e tant'altro su questo forum, ma non sono giunto ad una soluzione. La mia barca è stata durante l'inverno posizionata con la poppa a nord e sul legno (compensato marino coperto di teak) si è formata una muffa che non viene via. Ho provato, come si suggerisce da alcune parti, a fargli spugnature di varechina, poi di aceto ( di mele o normale) ma non vuol saperne di venire via. Non vorrei carteggiare perché lo strato superficiale verrebbe via in un attimo. Adesso ho letto in un altro forum il suggerimento di usare acido borico o ammonio quaternario. Avete qualche suggerimento?? Grazie e saluti. Enio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2015 15:11 da enio.rossi.)
16-02-2015 15:10
RE: togliere la muffa dalla ghigliottina del tambuccio
se è tek lascia stare.
acqua e sapone in primavera poi ci pensa il sole.
per il prossimo inverno prevedi la copertura del tambucio con un telo impermeabile a spiovere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2015 15:23 da andros.)
16-02-2015 15:21
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 471 23-04-2024 22:56
  Muffa in cabina gourmet 13 1.021 23-02-2024 12:55
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 33.184 27-01-2024 15:36
  togliere il motore entrobordo ziogerma 29 1.992 26-01-2024 11:35
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 3.253 27-06-2023 15:37
Star Bav 44 - L'avventura del Tambuccio nuovo in poche ore orteip 31 4.808 13-06-2023 23:00
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 959 28-04-2023 08:56
  Acqua dalla baderna Hakuna.Matata 18 1.934 01-03-2023 19:23
  Tendine Oceanair con muffa Alfredo56 7 944 04-12-2022 23:28
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 36 12.928 19-07-2022 11:30
