Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio]
riccl Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Una tanica di gasolio chiusa male nel gavone ha fatto uscire quale litro di gasolio che è finito in sentina. Suggerimenti su come pulire e togliere l'odore ??
09-09-2019 11:18
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Gasolio in sentina
Puoi iniziare con il "gallo" del pulito, è un ottimo sgrassante. Poi sicuramente ci saranno prodotti più specifici.
09-09-2019 11:28
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(09-09-2019 11:18)riccl Ha scritto:  Una tanica di gasolio chiusa male nel gavone ha fatto uscire quale litro di gasolio che è finito in sentina. Suggerimenti su come pulire e togliere l'odore ??
Togliere l'odore di gasolio è sempre una rogna.
Controlla bene tutte le zone porose, tappettini, legni ecc.
Vai di detersivo sgrassante, se puoi usa un solvente a straccio (nitro o benzina avio) e poi puoi provare con il bicarbonato come ultima passata.
Buona fortuna
09-09-2019 11:45
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Successo anche a me qualche anno fà e pure alle Baleari tranquillo. Abbondante lavaggio con acqua e sapone dei piatti (diverse boccette); a seguire un bel risciacquo ed asciugatura sommaria; poi un’altro bel lavaggio con 20 litri di aceto alle mele economico, risciacquo abbondante ed asciugatura.
Risultato: sentina pulita, sgrassata e profumata alla mela.
09-09-2019 12:10
(09-09-2019 12:10)orteip Ha scritto:  Successo anche a me qualche anno fà e pure alle Baleari tranquillo. Abbondante lavaggio con acqua e sapone dei piatti (diverse boccette); a seguire un bel risciacquo ed asciugatura sommaria; poi un’altro bel lavaggio con 20 litri di aceto alle mele economico, risciacquo abbondante ed asciugatura.
il gasolio odierno è molto volatile e la puzza si disperde in fretta una volta toltane ogni traccia.
09-09-2019 12:16
kavokcinque Online
Infatti, ne avevo qualche litro di recente, non puzza, tolto e pulito con sgrassante Chant Eclair e un po' di aceto.
09-09-2019 14:52
bludiprua Offline
(09-09-2019 14:52)kavokcinque Ha scritto:  Infatti, ne avevo qualche litro di recente, non puzza, tolto e pulito con sgrassante Chant Eclair e un po' di aceto.
E' vero, funziona bene anche l'aceto.
Certamente il gasolio moderno puzza meno, ma dire che non puzza, vuol dire che non avete mai donne in barca!
09-09-2019 15:02
(09-09-2019 15:02)bludiprua Ha scritto:  E' vero, funziona bene anche l'aceto.
no mi pare che qualcuno abbia detto che non puzza.70
in quanto alle donne...che ne sai?tiri a indovinare?oppure quelle che frequenti sono "esigenti"?
insomma con le illazioni si potrebbe andare all'infinito.Smiley2
09-09-2019 15:49
bludiprua Offline
(09-09-2019 15:49)andros Ha scritto:  no mi pare che qualcuno abbia detto che non puzza.70
Per me l'olfatto femminile percepisce la molecola del gasolio a km di distanza, come il pescecane con il sangue...l'effetto è il medesimo...
09-09-2019 16:15
kavokcinque Online
Si mia moglie lo sentiva, io no.
Pulendo però ho realizzato che non è più unto e puzzolente come una volta, tanto che avevo dubbi su che cosa fosse.
09-09-2019 17:30
(09-09-2019 16:15)bludiprua Ha scritto:  Per me l'olfatto femminile percepisce la molecola del gasolio a km di distanza, come il pescecane con il sangue...l'effetto è il medesimo...
a volte la puzza l'hanno nel naso e mi spiego.
mia moglie torna in barca:
-in cabina c'è puzza di marcio.
-ma no..
-c'èpuzza di marcio
vabbè,via materassi,via tavolato...niente
-svuota il serbatoio e toglilo
fatto,niente...
-e mò?!
pulizia con tutto ciò che pulisce ma non c'era niente tranne la polvere.
la puzza l'aveva nel naso!!!79
però mò la cabina è pulitapulita.Thumbsupsmileyanim
09-09-2019 19:07
orteip Offline
(09-09-2019 12:16)andros Ha scritto:  il gasolio odierno è molto volatile e la puzza si disperde in fretta una volta toltane ogni traccia.
Mi hai evidenziato in rosso la parte che dice "sapone per i piatti" come mai ??
PS - Io per la sentina uso il sapone per i piatti perchè nella mia ci si può anche mangiare ... 79
09-09-2019 19:23
(09-09-2019 19:23)orteip Ha scritto:  Mi hai evidenziato in rosso la parte che dice "sapone per i piatti" come mai ??
semplicemente perchè è il miglior antagonista del gasolio.Smiley2
09-09-2019 19:49
kavokcinque Online
Io ci mangio...senza apparecchiare79
teo4x4 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
last al limone, spugna, risciacquo con manichetta, aspiro con pompa di sentina oppure con aspiratore per liquidi, risciacquo nuovamente, aspiro come sopra, asciugo con carta assorbente, lascio areare. FINE.
non si sente assolutamente nulla.
Il last è veramente potente come sgrassante.
10-09-2019 20:37
orteip Offline
(10-09-2019 20:37)teo4x4 Ha scritto:  last al limone, spugna, risciacquo con manichetta, aspiro con pompa di sentina oppure con aspiratore per liquidi, risciacquo nuovamente, aspiro come sopra, asciugo con carta assorbente, lascio areare. FINE.
Sulla mia non è possibile ma tu come fai ad asciugare con carta assorbente od ad asciugare in generale dentro i madieri del controstampo ?
a me fra una sentina e l'altra ci sono dei fori ma data la resinatura questi sono circa 5/6 mm più alti e dentro i madieri resta sempre un pò di acqua che, ad ogni uscita, scola piano piano e poco alla volta. Io insomma per asciugare totalmente la sentina mi ci vogliono diversi Weekend con diverse uscite che mi portano a diversi sbadamenti della barca. nella mia barca se cade acqua od altro in sentina passa da una sentina all'altra attraverso i fori nei madieri dove entrerebbe anche in questi ultimi ed io non avrei proprio modo di poter lavare strofinando prima e di asciugare con carta assorbente poi all'interno dei miei madieri.... bho....
11-09-2019 18:32
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Anche per me è così, in alcune intercapedini non è possibile pulire meccanicamente con spugne o strofinacci e la parte di gasolio che non si è disgregata e galleggia, quando si toglie l'acqua si rideposita sulla superficie non raggiungibile. Ci vorrebbe qualche solvente compatibile con la vtr che invecie di emusionare soltanto riesca mentre scorre a legare il gasolio in una soluzione che si possa pompare fuori senza lasciare sedimenti.
Esiste?
11-09-2019 19:31
enio.rossi Offline
Fondi di caffè ed aceto neutralizzano completamente la puzza di gasolio e benzina.
11-09-2019 21:27
orteip Offline
Io me la sono cavata con l’aceto soltanto e devo dire che dopo il lavaggio non meccanico fatto con sapone dei piatti, l’aceto ha fatto il suo lavoro anche lui senza aggiunta meccanica. Sarà per l’uno, sarà per l’altro, sarà perl la combinazione di entrambi ma il risultato è stato sentina bella, pulita e sgrassata anche dentro i madieri....19
12-09-2019 07:15
(11-09-2019 19:31)gennarino Ha scritto:  Anche per me è così, in alcune intercapedini non è possibile pulire meccanicamente con spugne o strofinacci e la parte di gasolio che non si è disgregata e galleggia, quando si toglie l'acqua si rideposita sulla superficie non raggiungibile. Ci vorrebbe qualche solvente compatibile con la vtr che invecie di emusionare soltanto riesca mentre scorre a legare il gasolio in una soluzione che si possa pompare fuori senza lasciare sedimenti.
Esiste?
last al limone.
12-09-2019 08:26
  acqua in sentina circe boat 12 460 29-04-2024 08:45
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 32.987 27-01-2024 15:36
  togliere il motore entrobordo ziogerma 29 1.834 26-01-2024 11:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.467 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.221 10-11-2023 10:14
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 593 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.249 17-10-2023 18:36
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 1.971 06-10-2023 17:03
Question Acqua in sentina motore cesaref 27 1.951 13-09-2023 16:21
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.458 02-08-2023 19:53
