ST 40 Wind
Sempregennaker Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Star ST 40 Wind
Salve a tutti.
La strumentazione dell'imbarcazione è della Raymarine St 40.
Da quando ho acquistato la barca non sono mai riuscito a far funzionare in modo corretto l'angolo di vento rilevato, in quanto gira continuamente in senso orario.
Ho rilevato le connessioni e i cavi sono ok.
La velocità dl vento viene rilevata in modo corretto.
Non vorrei acquistare un nuovo St 40 (ancora si trovano) senza essere certo di risolvere.
Qualche consiglio ?
RE: ST 40 Wind
Se l'ago ruota in continuazione e' probabile un guasto nello strumento (il display), potrebbe pero' (poco probabile) essere anche un problema software e si puo' tentare di resettarlo attivando la procedura "Factory Defaults" http://www.sgtechno.it/Documents/Raymari...manual.pdf a pag.25 che riporta lo strumento alle condizioni "di fabbrica" e quindi ripetendo la Calibrazione a pag.23 dello stesso manuale.
04-12-2014 23:38
RE: ST 40 Wind
(04-12-2014 23:38)IanSolo Ha scritto:  Se l'ago ruota in continuazione e' probabile un guasto nello strumento (il display), potrebbe pero' (poco probabile) essere anche un problema software e si puo' tentare di resettarlo attivando la procedura "Factory Defaults" http://www.sgtechno.it/Documents/Raymari...manual.pdf a pag.25 che riporta lo strumento alle condizioni "di fabbrica" e quindi ripetendo la Calibrazione a pag.23 dello stesso manuale.
Purtroppo è un'operazione già effettuata senza successo.
05-12-2014 22:12
RE: ST 40 Wind
Staccando il trasduttore gira ancora o si ferma? (indipendentemente da cio' che indica il display).
05-12-2014 22:40
RE: ST 40 Wind
(05-12-2014 22:40)IanSolo Ha scritto:  Staccando il trasduttore gira ancora o si ferma? (indipendentemente da cio' che indica il display).
Questo fine settimana provo ?
Maro Offline
RE: ST 40 Wind
Vabbè, dai, per questa volta: prova!
Smiley4Smiley4Smiley4
Buon vento! by Mario
07-12-2014 21:13
RE: ST 40 Wind
Ciao, ho provato a staccare il trasduttore.
Non segnala più nulla, ne velocita ne direzione.
08-12-2014 19:44
RE: ST 40 Wind
O.K., il comportamento dello strumento e' corretto, e' quindi probabile un guasto nel trasduttore.
Per toglierti ogni dubbio prova ad eseguire l'autotest descritto al Capitolo 4 (pag.2.29) di questo manuale:
http://www.olajedatos.com/documentos/ST4...Manual.pdf
se le prime due fasi del test passano regolarmente lo strumento e' buono e il guasto e' certamente nel trasduttore (per la terza fase serve un trasduttore buono e se il tuo e' guasto il test non ha scopo).
08-12-2014 20:32
RE: ST 40 Wind
(08-12-2014 20:32)IanSolo Ha scritto:  O.K., il comportamento dello strumento e' corretto, e' quindi probabile un guasto nel trasduttore.
Manuale veramente interessante, appena possibile procederò ai test citati.
RE: ST 40 Wind
Ciao, ho effettuato i test.
Sono risultati tutti ok.
Procederò con molta calma alla verifica/sostituzione del trasduttore....
14-12-2014 19:58
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 9 405 13-05-2024 12:41
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 229 01-05-2024 19:45
Smile ⛵ B&G Wind vane con Raymarine i70s ⛵ anaif03 5 988 21-11-2022 13:19
  st60 wind non si accende display tunnelrats 1 905 21-02-2022 12:51
  B&G Wind 608 e GEO7 SIMRAD GRECALE I 0 647 23-06-2021 23:19
  ST 60 wind francodiana 2 935 05-05-2021 15:00
  ELCOS wind indicator awi-360 carloborsani 3 1.429 28-04-2021 12:30
  Nasa clipper wind rotto? Adrianomol 7 1.834 13-01-2021 08:08
Question Problema sensore NASA marine Wind Coransly 7 3.243 07-12-2020 18:10
  st70 wind kovalsky 11 1.728 21-08-2020 21:00
