"pimpare" un hanse 470
scornaj Offline
L'inverno si sa è utile per far correre la fantasia.
potrei trovare un accordo per regatare su un hanse 470, molto ben tenuto, ma attrezzato mooolto da crociera.
La barca l'ho usata per 15 giorni in crociera: cammina forte, anche con poca aria, tuttavia andrebbe dotata di un genoa. E di quanto serva per fare regate decentemente. ovvio che con una barca così punterei alle lunghe ma anche sui triangoli vorrei provare, ma con un minimo di... decenza.
Mi domandavo:
cosa bisogna fare per aggiungere una coppia di winches? il 470 ne monta quattro, di cui due sullo specchio di poppa estremo, forse vanno bene per un gennaker ma non ne sono tanto sicuro, e due proprio di fronte alle ruote, li userei per la randa. ho trovato qualche foto con una coppia di winches supplementari. Qualcuno sa se la barca è già predisposta per accoglierli oppure è necessario fare rinforzi?
e per quanto riguarda la randa? pensavo come minimo di montare un punto fisso fra i due timoni (sulla barca c'è un golfare al posto giusto ma.... non so se è fatto per quello o solo per attaccarci la cintura di sicurezza) ed organizzare un sistema alla tedesca, il sistema attualmente sulla tuga.... mi fa piangere. Non so se ci sia spazio davanti ai timoni per un carrello: qualcuno l'ha fatto?
Infine: ci vorrebbe un bompresso per un gennaker.
Consigli molto graditi
scornaj
23-11-2014 17:41
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: "pimpare" un hanse 470
Metti un po' di foto di pozzetto, tuga, passavanti e prua così vediamo cosa si può fare
HOMO SAPIENS NON URINAT IN VENTUM - https://www.youtube.com/channel/UCsfJiueMjERgCFnc6lSlZpA
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2014 18:08 da FRA 21987.)
23-11-2014 18:07
scornaj Offline
(23-11-2014 18:07)FRA 21987 Ha scritto:  Metti un po' di foto di pozzetto, tuga, passavanti e prua così vediamo cosa si può fare
Allegati
.jpg  photo-copy-660x431.jpg (Dimensione: 98,12 KB / Download: 158)
23-11-2014 18:44
scornaj Offline
in questa versione ci sono i due winches aggiuntivi a prua. Chissà se c'è già una sorta di predisposizione.
23-11-2014 18:48
bullo Offline
Per i winches non ci sono problemi basta mettere un rinforzo sotto.
Per il genoa non si può hai le sartie troppo larghe con le lande sul trincarino, non potresti bordarlo.
Puoi farti un frullone,, code, per le bavette.
23-11-2014 19:16
scornaj Offline
cosa intendi per rinforzo? compensato marino da 10 stratificato vtr può bastare?
23-11-2014 19:38
bullo Offline
Devi spannellare sotto dove vuoi posizionare il winch può darsi che ci sia già la predisposizione, il compensato da dieci resinato va bene.
Attento che anche in coperta, forse bisogna alzare il vericello la scotta deve arrivare con un pò di angolo dal basso verso l'alto altrimenti le verine, le spire, si accavallano.-
23-11-2014 21:20
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
se ci sono winches / hai visto ci siano i supplementari con buona probabilità sono già
stati previsti i rinforzi dal cantiere, verifica.
23-11-2014 21:41
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Ma che stai a perde tempo sul forum ??
Se sei su Roma corri al Nautilus a vedere Drake, Twins, Matai etc.
https://www.facebook.com/ondablusail
23-11-2014 21:48
scornaj Offline
Sono 470?
23-11-2014 22:04
Frizzz Offline
Vai sul forum myhanse.com e troverai tutte le info che cerchi, di sicuro è già predisposto per i due winch supplementari con apposite placche di alluminio affogate nella vtr. Dalle mie parti ce ne sono un paio, una va veramente bene ma è anche armata come si deve. Quanto pesca?
23-11-2014 22:16
scornaj Offline
2.60
23-11-2014 22:41
Klaus Offline
(23-11-2014 21:48)sailyard Ha scritto:  Ma che stai a perde tempo sul forum ??
Quoto! Thumbsupsmileyanim
Henry Ford
24-11-2014 10:45
  Circuito autovirante Hanse: un chiarimento skybet 37 7.865 23-06-2020 16:41
  Confronto polari Hanse342-Hanse 388 Scetti 14 2.807 20-09-2019 09:42
  Trasto randa e Hanse 311/2/5 Navax 3 3.634 05-03-2017 16:30
  Domanda per esperti di Hanse kavokcinque 6 2.887 11-12-2016 23:41
  Ralinga randa inferita hanse 375 frinky 7 2.973 19-01-2016 09:14
  bompressino hanse 320 rico 14 3.405 26-07-2013 04:58
  Stecca alta HANSE 400 si incastra nel paterazzo skybet 15 3.948 29-01-2013 03:02
  Certificati regata Hanse 400 skybet 16 4.775 03-10-2012 17:16
  Hanse 411 - Consigli vele Cocoa 14 4.558 04-04-2012 21:08
  Dimensioni Genoa Hanse skybet 4 2.369 03-12-2009 05:19
